Založen: Nov 23, 2003 Příspěvky: 3 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt září 13 2007, 11:16 Předmět: Přenos dat snímač čarového kódu s RS232 do PC
Mám problém koupil jsem si starý snímač čarového kódu a chtěl bych ho používat k přehledu v mých součástkách, ale má připojení přes RS 232 a já nevím jak zařídit vypsání čísla na pozici kuzoru (třeba v excelu). Neví někdo o nějaké utilitě. Na stránkách výrobce jsem nic nenašel, asi je moc starý.
pravděpodobně by se dal použít jakýkoliv skladový/účtovací program, obyčejně běhá na kasách v DOSu, otázka pak je nastavení protokolu na COM: (parita, rychlost,stop-bity) do souladu s tou čtečkou, ale to se dá i pokusem/omylem.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt září 13 2007, 12:10 Předmět:
Co jsem mel moznost videt a ozivovat, vzdy to bylo 9600, 8,N,1
Casto vsak pro zjednoduseni byl pouzit klavesnicovy scaner, tam se nemuslo nic doprogramovavat
Zaslal: čt září 13 2007, 13:59 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Prima nápad, našel sem asi 4 free tak hned doma stáhnu a uvidím jestli používaj čtečku.
Dík
