Přikapávání oleje na řetěz
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Copak benálová motorovka je pohoda, leješ volej s benálem ale stejně každej rubač ti řekne, že kontrola v plnej otáčkách proti řízlýmu kmenu zda dělá šmoudu je nutná. Horší to je u elektriky. Už jsem viděl zadřenou Narexku, do který majitel lil nepřefiltrovanej vyjeťák z auta. A furt se mu zdálo divný, že i když je studenej řetěz napnutej akorát, tak po chvíli řezání byl volnej skoro na spadnutí. Smile Nejspíš kousek svinstva v oleji něco ucpal. Vřele doporučuju při řezání elektrikou si hned vedle postavit kus kartónu z krabice a občas pilu proti němu zkusit jestli maže.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 18:23    Předmět: Citovat
To se snad snadno pozná, když olej nemizí z nádržky, tak nemaže. A u Narexky mizí velmi rychle, někdy mám pocit, že běhá na olej a ne na elektriku. Proti papíru ji zkouším tak maximálně když měním řetěz, většinou už ani to ne. Prostě je nutný při práci hlídat hladinu oleje v nádržce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Ona kvalitni lista a retez vydrzi jet nejakou dobu bez mazani, i kdyz dobre ji to urcite nedela. Blbci mi ve firme obcas zapomeli dolit olej, coz provedli az se zaclo z listy kourit. Kdyz jsem jim je zacal strhavat z vyplaty, pamet se pronikave zlepsila a listy jiz nejsou modre.
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Původně jsem to řešil 1l nádobou od oleje a benzínovým kohoutem umístěné cca 0,5m nad lištou. Chvilku trvalo než se našla správná poloha. Nyní mám elmag. čerpadlo, které se používá v tiskárnách na silikonový olej a tím řídím cyklovačem o 6ti polohách.
 Velikost:  87.95 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  96.91 kB
 Zobrazeno:  98 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:22    Předmět: Citovat
To je neco jako tenhle Pat a Mat? Smile
https://www.youtube.com/watch?v=HSm1gX5-JaI
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Ten Vidlák je ale chuj. Asi nikdy neviděl kmenovou pásovku. Jeden můj známej si ji vyrobil z dílů pásovky na kov od Promy. Je to skoro stejný jako na řezání kovu jen se list nepřetáčí o 45 stupňů mezi řezacíma vodítkama a přidal do dráhy pásu další dvě malý kola aby zvětšil řezací průměr, pás běhá v lichoběžníkový dráze. Řez širokej cca 1-1,5mm a běhá mu tam bimetalovej pás co umí i železo. Motor 1,2KW a rozhodně nepotřebuje několik lidí na tlačení pojezdu jako Vidlák.
Jinak klasický katry se už skoro nikde nepoužívaj, skoro všude se řeže pásovkou. https://www.pilous.cz/wood/kmenove-pasove-pily/hydraulicke/ctr-1000-h-40 Katry potřebovaly skoro 10x větší výkon motoru a zabraly dvě patra v katrovně. Pásovka se dá provozovat jen tak na zemi pod přístřeškem.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Pasovka je uplne neco jinyho nez retez. Rezat podelne kmeny retezovou pilou je asi vubec nejhorsi zpusob jak to udelat. Je to dobre snad jen na vyrobu pilin.
luke001
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:34    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jak se to vezme. U prken je to pravda. Prořez 7mm je hodně. U trámů v pohodě. Ale řetěz má mnohem hladší řez než katr nebo pásovka. Jinak Stihl prodává LOGOSOL, který je na podobném principu.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:17    Předmět: Citovat
S tim hladsim rezem je to nesmysl. Trubkove ramy na motorovou pilu Logosol
a podobne jsou zalezitost ktera je primarne urcena pro pouziti mimo civilizaci kde neni jina moznost smysluplne ziskat nejake minimalni mnozstvi reziva, treba na stavbu chajdy stovky km od nejblizsi pily apod.
Jinak je to extremne drahe na provoz, ma to velice nizky vykon, mizernou kvalitu rezu a presnost, obrovsky prorez, zivotnost pohonu i rezneho nastroje je naprosto minimalni to vse ve srovnani s beznymi technologiemi.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Ale takovej rámovej minikatr by se mi docela líbil Smile
Samozřejmě k tý čínský minipilce za 1200Kč Laughing
Ona vůbec ta fixace na řezanej kmen je kouzelná, ideálně tam z boku našroubovat šrouby akušroubovákem Very Happy
Prostě pokrok se nedá zastavit Exclamation
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Nazdar,
měl bych tady jednu elektrickou olejničku s možnosti manuální řízení (zatažením za ten hříbek uprostřed). Made in England.
Rozměr nádobky je cca 6x6cm (šířka x hloubka).
PF
 Velikost:  200.04 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  148.75 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  273.84 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Dík za reakce, možností mazání je několik a ještě nejsem 100% rozhodnut.
Škodovácký čerpadlo z ostřikovače někde mám a vyzkoušet se to dá vždycky. Stacionární pila má výhodu v tom, že otáčky jsou konstantní a poloha zařízení taky, na rozdíl od motorovky v ruce, takže gravitační spoluúčast na mazání se nemění. Viskozita s teplotou u většiny olejů asi konstantní není, ale to se seřídit dá.
Zvolený způsob řezání bych už moc nerozebíral, navíc pro každého jsou kritéria různá. Výrobce jako Husqvarna dělá řetězy pro podélné řezy v stacionárních pilách i chrommolybdenové lišty, tak to asi taková fantasmagorie není. Ekonomiku proti běžnému řezivu z pásový pily nemá cenu řešit, tam je to jasný. Majitel katru má zájem sekat kubíky řeziva nekomplikovaným způsobem a s jedním kmenem ovocnýho dřeva nebo zajímavě tvarovaným pařezem pochopitelně pošle každýho doprdele. Než to upevní, má pořezáno valník smrku.
Stacionární lišta s řetězem se mi jeví strojnicky nejprůchodnější, k pásovce přístup mám ale nejsem si jist s odolností pásu na problematických dřevech. Navíc samodomo bastly jsou rozměrově strašný monstra, pás by se neměl kvůli životnosti moc ohýbat a ty oběžný kola pak mají obludný průměr.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Přiznám se, taky jsem doma vyráběl řezivo pomocí řetězu.
viz http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=93&t=97296#p1476471
Úplně nesmysl to není. Na katru nikdo pod 2m délky neřeže. A v tom akátu málo co mělo dva metry.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Kvalitní a zajímavá dřeva mají i výrazně pod 2 m.
Předloni jsme dobývali materiál na firemní cedulky z ořechu, částečně v zemi, pokoušeli jsme se už na místě z toho porcovat pláty, pak to šlo pochopitelně ještě na protahovačku s výraznou ztrátou. Délka do 60 cm maximálně, ale krásná kresba let na spodku kmene s přechodem do jednotlivých pramenů kořene. Neumím si představit, jak něco takovýho vláčím někam k majiteli pily na rozporcování. Tady si člověk nese výhradní riziko poškození nástroje, vždycky tam může být písek, kamínek, šroub, na druhou stranu cena takového dřeva je naprosto jinde než nějaký prkna na psí boudu.
Když vidím někoho, jak tahá zdravý třešňový špalky ke kotli, pokaždý si pomyslím nepublikovatelné.
 Velikost:  130.47 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Nejen třešeň. To je v podstatě všecko ovocný a a de facto i velká část ostatního listnatýho dřeva. Ale zkuste nařizovat pilařovi, kterej kácí nějakej listnáč mezi barákama nebo podél ulice, že ho má skácet vcelku, abyste z něj mohli nechat na katru napílit prkýnka ... Nenechá v jednom kuse víc jak metr a půl, protože bude argumentovat bezpečností při kácení a kdesi cosi. A jsou na to tak navyklý, že vám vcelku nepodříznou ani strom na vlastní zahradě, kde široko daleko nikomu ani ničemu žádný nebezpečí nehrozí.
Potřebovali jsme na zahradě u chalupy před lety pokácet asi 6 starejch švestek - sice zdravý, ale obrovský koruny a plody nic moc, samá šárka, ani na slivku to nebylo. Byl zařízenej dřevorubec co má firmu na těžbu dřeva a prodej palivovýho a vysloveně mu byl před začátkem kácení danej požadavek, aby kmeny nechal vcelku. Co myslíte, že udělal? Upižlal je metr nad zemí, aby se s tím nemusel tahat ... Běsnil jsem jak hurikán Katrina, na rovinu jsem mu řek, že mu za to nezaplatím, kdyby mu za mýma zádama nedala nějaký prachy máti, šel by domů fakt s prázdnou. Přitom to bylo 15m od plotu, nikde ani noha a barák úplně na druhý straně. Jenom "pan dřevorubec" by musel nejdřív ořezat větev po větvi, odtáhnout je k plotu a samotnej kmen uříznout těsně nad zemí, jak bylo domluvený. On přefiknul kmen v půlce, na zemi upižlal větve a hrdě hlásil hotovo, blbec jeden vypatlanej...
Strana 3 z 6
