Rail to rail konec na 12V (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Asi ano, ale má-li to být retro rail-to-rail s bipolárnímu tranzistory v koncáku, moc jiných možností není, než koncové tranzistory v zapojení SE. Klišé se nevyhneš, a když, tak jen těsně..
Taky jsem zkoušel podobné zapojení, ale bez tvrdého spojení mezi kolektory koncáků a emitory budičů, vazba jde přes odpor. Jenže nestabilita klidového proudu a klidového napětí na výstupu byla dost nepříjemným oříškem, tak jsem to odložil - a asi už nastálo, přišly jiné povinnosti.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Košilózní - nekošilózní,... taky jsem se to pokoušel nějak umravnit a nepodařilo se mně to. Na obrázku jedna z mnoha pracovních variant.
 Velikost:  95.53 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Tak něco podobného jsem testoval. Až jsem skončil u zapojení konců z řady TDA73xx. Ty na společném čipu fungují, složené z diskrétních součástek ale neuvěřitelně plavou s teplotou... tak jsem se na to vyignoroval.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 14:45    Předmět: Citovat
microlane, nemáš tam základní podmínku, singl napájení Smile
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Pro zjednodušení základní myšlenky, jestli to bude vůbec nějak chodit. Dopracoval jsem to až do stádia, kdy byla 1. půlka symetricky napájená a konec nesymetricky. Je to tedy základní podmínka, aby to chodilo z 12V baterky bez vyvedeného středu.
Naposledy upravil microlan dne út listopad 13 2018, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
Klišózní, neklišózní, pokud se zapojí konec jak ho mám (má napěťový zesílení cca 2x), tak je to jediná možnost, jak dostat poslední tranzistory až k saturaci (bez bootstrapu do napájení). Nebo jediná možnost, co mě napadla. A klišózní napěťový stupně mně zase připadají bét jako nejrozumnější řešení- proto se to taky tak desítky let používá, ne?
Jinak jsem taky kdysi měl problém ukáznit CFP zapojení. Ale to jsem tehdá ještě ani wosciloskop neměl. V tomhle případě mně to nekmitá, jen když se odpojí zatížení koncáku, tak je tam nějaká desetinka voltu a několik MHz, ale s tím si večer nějak poradíme.Wink
PS: Microlan: u té pracovní varianty by to podle mě chtělo zavazbit konce a jejich budiče jak to mám já, jinak by podle mě bylo nesmyslně vysoký zesílení a blbá linearita a bylo by to hrozně lenošný-> kmitání.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Naposledy upravil jura80 dne út listopad 13 2018, 15:07, celkově upraveno 3 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Reprák se odpojovat nebude Laughing
jura80
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Až si to ubastlím i já, tak bude.:p
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Jo těch variant bylo víc, ale žádná se mně nelíbila, proto jsem vyhlásil soutěž.
jura80
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Poslušně hlásím, že jsem hotov. Vo pořádné randál není potřeba se obávat.Wink Konečný schéma je ve fotogalerii. Přidal jsem vstupní a výstupní filtr, upravil jsem kmit. kompenzacu a taky nadproud. ochranu, aby se chovala kultivovaně (musel jsem ji teda docela dost zpomalit, to je fakt). Když se to tady zmiňovalo, tak jsem testnul i stabilizacu klid. proudu a po pořádným zahřátí chladiče plynovkou z lídlu se to hnulo jen o jednotky procent.
Zkusil jsem si ho poslechnout, ale jen na krámoidní bednu ARS325 (nebudu tahat bastlkoutek dolů k pořádným bednám, popřípadě pořádnou bednu nahoru k bastlkoutku). Zvukově nemám námitek a co víc, výkon víc než bohatě stačí.
Parametry:
-Napájení 10V až 17V
-Výkon do 4R >2W/10V, >7W/17V
-Zátěž>=4R
-Citlivost 775mV/10k pro 7W
-Rychlost přeběhu cca 2V/us
-Klidový odběr nastavený na 100mA (ať to hraje hezky čistě aji potichu)
-Rozsah by měl bét cca 10Hz až 150kHz
-Max. odběr kolem 1A
-Rozsah provozních teplot -20°C až 60°C
-Vhodný chladič 10K/W
-Zkreslení nemám jak poměřit
Všechna měření na obrázcích jsou při napájení 12V a zátěži 3R3 (pokud není obrázek pro overload ochranu).
Tak jaká, spokojenost?
 Velikost:  55.63 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  55.75 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  56.99 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  58.45 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  196.99 kB
 Zobrazeno:  170 krát
jura80
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:56    Předmět: Citovat
A další wobrázky...
 Velikost:  62.83 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  60.55 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  62.38 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  55.01 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  162.42 kB
 Zobrazeno:  52 krát
jura80
A poslední...
 Velikost:  139.31 kB
 Zobrazeno:  60 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Je to moc složitý Very Happy
jura80
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 0:05    Předmět: Citovat
Máš volné prostor ke tvorbě, tak začni tvořit.
Jinak wosekat se to dá přece kdykoli:
- vyházet vst./výst filtry
- vyházet ochrany
- proudový zdroje nahradit wodporama
- dát pryč filtrace, rekuperační diody
- atd...
Ale co z teho pak zbode za exkrementovačko? Chtěl jsem navrhnout zesilovač s dobrým zvukem a spolehlivým provozem, ne hračku...
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 0:12    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Máš volné prostor ke tvorbě.
Už se stalo, ve vlákně o TW140, ale tam jsem se dozvěděl, že moje kreace nikoho nezajímají.
Takže, zatímco Ty prošustruješ 10% výkonu na emitorových odporech, tak v zapojení v B-čku a s konci, které nejdou do plné saturace má úbytek k napájení pod 1V.
Je zapotřebí udělat desítky řešení na to, aby jsi našel správný kompromis.
Já to mám jednodušší o to, že jsem si ty slepé cestičky za 50. let už vyšlapal Laughing
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 18
