Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 13 2018, 12:20 Předmět:
Asi ano, ale má-li to být retro rail-to-rail s bipolárnímu tranzistory v koncáku, moc jiných možností není, než koncové tranzistory v zapojení SE. Klišé se nevyhneš, a když, tak jen těsně..
Taky jsem zkoušel podobné zapojení, ale bez tvrdého spojení mezi kolektory koncáků a emitory budičů, vazba jde přes odpor. Jenže nestabilita klidového proudu a klidového napětí na výstupu byla dost nepříjemným oříškem, tak jsem to odložil - a asi už nastálo, přišly jiné povinnosti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 13 2018, 14:33 Předmět:
Tak něco podobného jsem testoval. Až jsem skončil u zapojení konců z řady TDA73xx. Ty na společném čipu fungují, složené z diskrétních součástek ale neuvěřitelně plavou s teplotou... tak jsem se na to vyignoroval.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út listopad 13 2018, 14:54 Předmět:
Pro zjednodušení základní myšlenky, jestli to bude vůbec nějak chodit. Dopracoval jsem to až do stádia, kdy byla 1. půlka symetricky napájená a konec nesymetricky. Je to tedy základní podmínka, aby to chodilo z 12V baterky bez vyvedeného středu.
Naposledy upravil microlan dne út listopad 13 2018, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Klišózní, neklišózní, pokud se zapojí konec jak ho mám (má napěťový zesílení cca 2x), tak je to jediná možnost, jak dostat poslední tranzistory až k saturaci (bez bootstrapu do napájení). Nebo jediná možnost, co mě napadla. A klišózní napěťový stupně mně zase připadají bét jako nejrozumnější řešení- proto se to taky tak desítky let používá, ne?
Jinak jsem taky kdysi měl problém ukáznit CFP zapojení. Ale to jsem tehdá ještě ani wosciloskop neměl. V tomhle případě mně to nekmitá, jen když se odpojí zatížení koncáku, tak je tam nějaká desetinka voltu a několik MHz, ale s tím si večer nějak poradíme.
PS: Microlan: u té pracovní varianty by to podle mě chtělo zavazbit konce a jejich budiče jak to mám já, jinak by podle mě bylo nesmyslně vysoký zesílení a blbá linearita a bylo by to hrozně lenošný-> kmitání. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Naposledy upravil jura80 dne út listopad 13 2018, 15:07, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út listopad 13 2018, 15:04 Předmět:
Až si to ubastlím i já, tak bude.:p _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: út listopad 13 2018, 21:50 Předmět:
Poslušně hlásím, že jsem hotov. Vo pořádné randál není potřeba se obávat. Konečný schéma je ve fotogalerii. Přidal jsem vstupní a výstupní filtr, upravil jsem kmit. kompenzacu a taky nadproud. ochranu, aby se chovala kultivovaně (musel jsem ji teda docela dost zpomalit, to je fakt). Když se to tady zmiňovalo, tak jsem testnul i stabilizacu klid. proudu a po pořádným zahřátí chladiče plynovkou z lídlu se to hnulo jen o jednotky procent.
Zkusil jsem si ho poslechnout, ale jen na krámoidní bednu ARS325 (nebudu tahat bastlkoutek dolů k pořádným bednám, popřípadě pořádnou bednu nahoru k bastlkoutku). Zvukově nemám námitek a co víc, výkon víc než bohatě stačí.
Parametry:
-Napájení 10V až 17V
-Výkon do 4R >2W/10V, >7W/17V
-Zátěž>=4R
-Citlivost 775mV/10k pro 7W
-Rychlost přeběhu cca 2V/us
-Klidový odběr nastavený na 100mA (ať to hraje hezky čistě aji potichu)
-Rozsah by měl bét cca 10Hz až 150kHz
-Max. odběr kolem 1A
-Rozsah provozních teplot -20°C až 60°C
-Vhodný chladič 10K/W
-Zkreslení nemám jak poměřit
Všechna měření na obrázcích jsou při napájení 12V a zátěži 3R3 (pokud není obrázek pro overload ochranu).
Tak jaká, spokojenost?
Velikost:
55.63 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
55.75 kB
Zobrazeno:
29 krát
Velikost:
56.99 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
58.45 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
196.99 kB
Zobrazeno:
170 krát
Zaslal: út listopad 13 2018, 21:56 Předmět:
A další wobrázky...
Velikost:
62.83 kB
Zobrazeno:
37 krát
Velikost:
60.55 kB
Zobrazeno:
30 krát
Velikost:
62.38 kB
Zobrazeno:
31 krát
Velikost:
55.01 kB
Zobrazeno:
38 krát
Velikost:
162.42 kB
Zobrazeno:
51 krát
A poslední...
Velikost:
139.31 kB
Zobrazeno:
60 krát
Zaslal: st listopad 14 2018, 0:05 Předmět:
Máš volné prostor ke tvorbě, tak začni tvořit.
Jinak wosekat se to dá přece kdykoli:
- vyházet vst./výst filtry
- vyházet ochrany
- proudový zdroje nahradit wodporama
- dát pryč filtrace, rekuperační diody
- atd...
Ale co z teho pak zbode za exkrementovačko? Chtěl jsem navrhnout zesilovač s dobrým zvukem a spolehlivým provozem, ne hračku... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6136 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st listopad 14 2018, 0:12 Předmět:
jura80 napsal(a):
Máš volné prostor ke tvorbě.
Už se stalo, ve vlákně o TW140, ale tam jsem se dozvěděl, že moje kreace nikoho nezajímají.
Takže, zatímco Ty prošustruješ 10% výkonu na emitorových odporech, tak v zapojení v B-čku a s konci, které nejdou do plné saturace má úbytek k napájení pod 1V.
Je zapotřebí udělat desítky řešení na to, aby jsi našel správný kompromis.
Já to mám jednodušší o to, že jsem si ty slepé cestičky za 50. let už vyšlapal
