Po zapnutí TV, blikne podsvit na zlomek vteřiny.Jinač TV pracuje normálně,zvuk jde,obraz pod světlem je viditelný.Podezření padlo na led pásy(zkrat několik ledek).Po rozebrání panelu zjištěno,že všechny ledky jsou OK.TV má zdroj DPS-139DP a konektoru CN 2 pro měnič (měnič je v panelu u led pásu) jsem naměřil proti GND napětí 24,8V, 2,99V a 3,53V.Prosím o radu,na co se zaměřit.Zda je chyba v měniči nebo je blokován,i když ledy jsou OK..Schemu zdroje ani měniče se mi nepodařilo nikde najit.Budu vděčný za každou radu.
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: út listopad 13 2018, 13:52 Předmět:
Led pásy testují tak že přiložím napětí kolem 60V přes omezovací odpor.Když se pás nerozsvítí ,tak nižším napětím (proudem okolo 50mA)testují jednotlivé ledky.V tomto případě svitily všechny pásy a všechny ledky stejným jasem.
Zaslal: út listopad 13 2018, 20:42 Předmět:
Heno,moc děkují.Opravdu mezi jedněma pásy byl špatný kontakt.Preventivně jsem propojil všechny konektory mezi pásy vodiči.Cením si Tvé ochoty podělit se svými zkušenostmi.TV šlape.Dík.
Ak si všimneš kde konkrétne bol zlý kontakt, tak uvidíš, že to pocínované a tie čo mali dbr kontakt pocínované niesu. Tomu sa hovorí plánovaná porucha.
