Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9061 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 13 2018, 17:23 Předmět: Saeco Vienna výměna těsnění ve spařovačce
Dělám repasi tohoto starýho kávovaru, tzn čištění a výměna všech těsnění. Ve spařovačce je dole o-kroužek, co jím prochází trn pístu. Vyměnil jsem ho vyšprtnutím starýho o-kroužku jehlou a natlačením novýho na původní místo. Zajímalo by mě ale, jestli jde nějak vytáhnout ten, původně asi bílej, mezikus. Že by se to dalo líp vyčistit a i ten o-kroužek by šel vyměnit snáz.
Dík
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út listopad 13 2018, 20:22 Předmět:
Bohuzel ten dil je tam vlepeny... jednou jsem jej mel uvolneny, lepil jsem to vterinakem... Nevim jak dlouho to vydrzi, zatim se kafomat na reklamaci nevratil.
Nezapomen pak pist namazat a vymenit i horni tesnici krouzek, ty casem a pusobenim kavy zpuchri a dostat pak komoru na lisovaci pist stoji prevodovku zuby. Po osazeni noveho jej pak lehce mazni a prstem rozetri...
Zaslal: út listopad 13 2018, 20:42 Předmět:
Já to měním vše, koupil jsem tuto sadu, to je furt různých těsnění, kdo to má mít po ruce. Se silikonem nešetřím, ale zase nepřeháním. Mažu trochu i tu dráhu v bocích, jak jezdí ta komora. Vlastně skoro vše, kde se tře plast s plastem.
Zaslal: st listopad 14 2018, 9:05 Předmět:
Díky, ale já servisák nejsem, s kávovarama se jen bavím. Brácha mi je vozí, nebo dohazuje kšefty. Jinak už jsem měl na stole i kusy, kde to někdo s mazáním hodně přehnal a mazadlo spolu s kávou vytvořilo solidní kekel. To je pak radost rozdělávat a čistit.
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:34 Předmět:
na to pomaha emulze z jaru a tekuteho pisku... Jeste lespi je kdyz ti nekdo opatla sparovacku nejakym olejem ktery tam vubec nepatri... na to uz jsem bral automotive odmastovak na brzdy
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:40 Předmět:
Já měl jednu spařovačku před rozebráním naloženou pár dní v kýblu s nějakým saponátem. Blbý bylo, že pak všechno vonělo po jabkách, naštěstí jen dočasně.
Narazil jsem dneska na tento příspěvek se špinavým kotlem SAECO. Čím jsem to vyčistil? Nejdříve jsem zkoušel k.citronovou, ale nic moc. Ve finále úplně nejvíce pomohla kyselina chlorovodíková a následná neutralizace povrchu sodou.
Zaslal: po červenec 01 2024, 17:58 Předmět:
Poslední dobou už používám skoro výhradně kyselinu amidosulfonovou. Kupuju to na kila a vždycky si udělám roztok do kanystru. Rozpouští velice dobře, na kovy není zas tak moc agresivní a na kůži zdá se taky ne.
Jen trochu smrdí.
