Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st listopad 14 2018, 1:14 Předmět:
No tak B třída je právě jedna z těch slepých uliček, co se nepoužívá snad těch 50 let, až na výjimky.
Na emitorových odporech nešustruju 10%, ale 5%.
Jinak tohle zapojení, co jsem sem hodil, se dá dostat s úbytkem i pár desetin V k napájení. Záleží na koncích, jak se jim daří v saturaci při nepříliš velkých proudech do báze.
Jinak ještě připomínám, že v zadání bylo použití SE zapojení konců.
Tím ale netvrdím, že ta stará zapojení nejsou elegantní, a taky, vůbec to nemusí mít pro svůj účel špatný parametry.
http://www.radiojournal.cz/schemata/AZS100L.pdf _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6136 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st listopad 14 2018, 1:26 Předmět:
jura80 napsal(a):
5% napětí je 10% výkonu, to je taková začátečnická poučka
Když jdou pomalé konce do hluboké saturace, tak se také odvěčí pomalým odchodem ze saturace, viditelnými odtrhy.
Dělám průmyslové zesilovače do 500kHz, viditelné věci jsou pro mě zajimavé, je to ale i slyšitelné, limitace je ostřejší.
ps. zesilovače dělám už těch 50 let
Zaslal: st listopad 14 2018, 2:43 Předmět:
Je to cca 10% výkonu dosažitelnýho bez rezistorů, to je sice pravda, ale propálím jen cca 5% z výkonu, co to dává do zátěže. Těch min. 0,7V na SC koncích, to už je ale přes 20% (při +12V).
No, hluboký saturování je jedna věc, že jsme chtěli mít rail to rail zesilovač s SE koncem, je druhá věc. Argumentoval jsi dosažitelným rozkmitem SC konců, já jsem se ohradil, že SE může ale jít podstatně dál. Že to bude mít (dle použitých polovodičů) nevýhody, dojde asi kde komu. Stejně jako to, že jak blízko k hranici napájení se dostanem, bude záležet na koncích, em. rezistorech, výst. kondenzátoru a dalších věcech.
Jinak trochu nerozumím smyslu tohodlenctoho "filozofování". Taky zvládám přijít k něčí hotové práci a hledat na tom mouchy, nebo tvrdit, že to vod začátku mělo bét ináč zadaný, ale nedělám to druhým (pokud mě nenaserou). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:02 Předmět:
Co je to výstupní výkon 7W ?
V zadání je napájecí napětí 12V, při něm nebude do 4R výkon větší než 4W a do emitorových odporů budiče půjde kolem 1W ztráty.
To mi připomíná čínské výrobky na Ebay, ty uvádí taky jen nějaké maximální maximum
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:15 Předmět:
No při baterce ze 4 li-ion, to dá. A pro mě je to důležitý údaj, protože do čínský 8Ω bedny mě zetawat dává právě těch 7W a to se mě jeví jako dostatečné
//1W ztráty na odporech navíc je přijatelná daň za 5,8V výstupu při 12V
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:22 Předmět:
Tak na jednu stranu se tu oháníte zadáním a pak Vás nezajímá, jaký je parametr při zadaném napájení ?
A to Vás nezajímá, že při napájení z baterek jde 1/4 výkonu do prdele, resp. do vytápění na odporech ?
Zaslal: st listopad 14 2018, 13:16 Předmět:
Jsem psal, že tu ochranu tam dávat nebudu a Jirka navrhnul dobrý kompromis, aby byla ochrana v SMD a nemusela se osazovat, těmi co mají vždy po ruce hasicí přístroj
//Možná by stálo za to, upřesnit na co to bude, jedná se o ŘK1, (řemeslnické kombo) aby nebyl závislý na napájení a trochu to hrálo. Účinné elipsáky (4 nad sebou) a čínský MP3 modul na SD kartu.
Zaslal: st listopad 14 2018, 14:36 Předmět:
microlan napsal(a):
... těmi co mají vždy po ruce hasicí přístroj
Na to tam bývá pojistka v napájení.
Ta je tam účelná, na rozdíl od nadproudové ochrany u zabudovaného zesilovače s výstupním kondem.
C6, C7- dokonalá symetrie
Od běžného klišé se to liší v detailech, třeba T4 je převratná novinka.
microlan napsal(a):
Jsem psal, že tu ochranu tam dávat nebudu ...
To neznamená, že tam nebudou ty snímací odpory, na kterých je ten úbytek
Naposledy upravil danhard dne st listopad 14 2018, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
