Jablotron AC-82 schema
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 10:36    Předmět: Jablotron AC-82 schema Citovat
zdravim, hladam schemu na Jablotron AC-82 , nespinaju rele, inak funguje v spolupraci s terrmostatom TP-82 .
problem je v tom, že na cievky rele ide iba cca 6v , rele su 12v
vdaka za kazdu radu
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Vymen srazeci X2 kondenzator
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
vyměnit
 Velikost:  109.27 kB
 Zobrazeno:  194 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 20:02    Předmět: Citovat
A dej tam pořádnej X2(ERO,WIMA,ES,RIFA...),ne nějakej noname jako TENTA,YHG,CARLI,JUNWEI,HONGCHANG,pak to dýl vydrží.Pokud se vejde AC440V stejný kapacity místo toho původního 277V,dej raděj ten 440V.
mattock808
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 21:32    Předmět: Citovat
dakujem vam , vymenene a pomohlo funguje vsetko ako ma
este raz dik
