Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 14 2018, 17:39 Předmět:
@ZdenekHQ: ještě k tomu zapojení do hvězdy. Topné těleso pro 400V by muselo být delší, než těleso 230V stejného výkonu. Což často není žádoucí a jiné konstrukční řešení je nevýhodné. Proto jsou výkony trojfázových topných těles do 6kW většinou pro napětí 3×230V/Y (3×400/230V/Y). Pro napětí 3×400V/D se vyrábí až od výkonu 7,5kW.
Zaslal: st listopad 14 2018, 17:57 Předmět:
Asi bude rozdíl, jestli jsou to aku kamna, nebo voda s oběhovým čerpadlem či aku nádrž.
Kilowattový topný těleso do bojleru je výrazně kratší než těleso do aku kamen, přepočtený na daný příkon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 14 2018, 18:36 Předmět:
Jistě, těleso v kamnech má jiný odvod tepla než ve vodě. Ale u obou by při stejné konstrukci vyšla pro 400V větší délka. Zachování délky při stejném výkonu by vyžadovalo konstrukční změny.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
