výpočet VF výkonu vs zisk
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:03    Předmět: výpočet VF výkonu vs zisk Citovat
Přiznám se, že tady má značné mezery, proto prosím o konkrétní výpočet. Jedná se o VF zesilovač se ziskem 8,5 dB, výstupním výkonem 20 W. Vstup i výstup 50 Ohm. Jaký bude třeba výkon pro plné vybuzení? Dík za výpočet i ev. vzorce
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:13    Předmět: Citovat
G = 10*log(P2/P1)
P2/P1 = 10^(G/10) = 10^0,85 = 7,08
P1 = 20/7,08 = 2,8 W
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:19    Předmět: Citovat
To žádnej zázračnej VF koncák nebude. Takhle se chovaly připálený CB "topení", kde většina čipu na VF tranzistorech už nežila...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:32    Předmět: Citovat
To je dost ubohý, to i ty mý prastarý BGY3x mají přes 22 dB.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Nvm. A děkuji za výpočet a postup.
 Velikost:  284.43 kB
 Zobrazeno:  257 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:45    Předmět: Citovat
No, na UHF ten zisk už sedí líp.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:47    Předmět: Citovat
470-860 MHz.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:57    Předmět: Citovat
To tak široký asi nebude. Stejně se tam nedá všude vysílat.
S tímto si dal někdo hodně práce, přitom třeba takový hybridy M57704H se vyhazovaly hromadně po skončení NMT. Jen byly jen na 70cm. Udávaná šířka pásma je větší, v nejhorším se zbrousí vršek a "posunou" cívky.
Stačí tomu 400mW buzení na 13 (max 20) W.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Budu ještě trochu teoretizovat. Pokud bych vzal dva takové moduly a zapojil je sériově, získám systém s výkonem 20W s potřebným buzením 400mW?
