Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 14 2018, 22:42 Předmět: Lehovno IdeaPad S10-2 - upgrade na Windows 7
Mame v rodine netbook IdeaPad S10-2 s Windows XP. Vzhladom k jeho "podpore" ho chcem upgradovat na Windows 7.
1 GB RAM vymenim za 2 GB (maximum). Len sa obavam, ze to bude s 5400RPM (160GB) diskom pomale. V tom pripade by som tam dal SSD - asi M.2 v redukcii na SATA - mate s tym skusenosti?
Na doske mohol byt aj druhy miniPCIe slot s vyvedenym SATA pre mSATA SSD, ale nie je osadeny... (podla schemy - Compal LA-5071P)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 14 2018, 23:31 Předmět:
Když dáš sedmičkám nějakou 250GB šlupku SSD třeba vod Kingstóna, pojedou na ní jak vítr - daleko víc bych se bál toho, aby byly pro W7 k dispozici ovládače pro zbytek periférií toho notesu - grafárnu, zvukovku, LAN kartu (ta je extra důležitá - bez ní si na net ani neškrtneš, leda nějakým USB donglem - a na něj zas budeš potřebovat drivery...). Přístupová rychlost plotnovýho disku je důležitá jen v momentě, kdy z něj materiál načítáš (třeba fotky nebo video), pak si ho stejně systém ukládá na to SSDéčko, aby ho měl připravenej k zobrazení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 15 2018, 0:43 Předmět:
Škoda je dobrýho člověka. Mrdkošrot už XPčka nepodporuje a než do takovýho kompu něco chytit, to už ho radši přeinstalit na sedmy, který ještě nějakou dobu aspoň základní podporu mít budou. Instalaček na XP je taky dost, kdyby šlo vo to dát ho do muzea jako funkční XPčkovej, může se na něj XP natáhnout kdykoliv ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Inštalačky XP síce sú, ale aktivovať po nainštalovaní sa už nedá. Samozrejme, že XP na starom notebooku je už na bežné používanie nevhodné a na internetovanie úplne nefunkčné. Existujú však niektoré zariadenia, ku ktorým obslužný softvér funguje len pod XP. A napríklad to nebolo až tak dávno, keď NASA zháňala do raketoplánu 5 1/4 disketové jednotky a ďalšie prehistorické komponenty, ktoré sa už dávno nepredávali. Ja napríklad ľutujem, že som pred 10 rokmi nenašiel doma miesto pre original IBM 286-ku s 27MB diskom a CGA grafickou kartou. V tom čase bezcenný šrot, dnes by to malo slušnú zberateľskú hodnotu.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 1:49 Předmět:
A na co ty XP potřebuješ aktivovat, když s nima na net už nemůžeš? Na funkci nějakýho řídícího počítače respektive oddělenýho centra se specializovaným SW stejně žádnou aktivaci nepotřebuješ, ta slouží jen ke zpětný kontrole MS, jestli ta tvá kopie není někde oprásknutá ... A pokud si uchováš originální Key Number, tak není ani proč si lámat hlavu s nějakou nelegalitou - prostě tam vložíš kód z nálepky a máš legální XP. Tohle naštěstí MS pochopil, že instalaček může bejt k dispozici kolik kdo chce a legalita se prokazuje ne koupeným médiem, ale unikátním kódem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 15 2018, 1:55 Předmět:
samec napsal(a):
Pak se musí naistalovat XP, které po aktivaci netouží... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Instaloval jsem XP Pro asi před měsícem a aktivace normálně proběhla. Přímo po netu, nebylo potřeba volat. Pokud bych to změnil v registru na POS Ready, bude to ještě 1/2 roku aktualizovaný systém...
Pokud je to instalačka s normálním SN vyžadujícím aktivaci, tak samozřejmě potřeba aktivovat je, i když PC nebude na netu. XP v tomhle nejsou jako Win7 a vyšší a pokud nedojde k aktivaci, nelze se do nich po 30 dnech přihlásit. Není to jen o tom, že by v pravo dole otravovala nějaká hláška.
K tomu SSD. Pokud jde o výměnu HDD za SSD, tak proč tam dávat m2 SSD s redukcí, když je možné tam dát rovnou SATA SSD disk?
Podle tohoto videa tam jsou dva miniPCIe, takže mSATA můžeš osadit a HDD může zůstat datový.
Sedmičky sice budou lepší, ale ty taky nemají o moc delší oficiální podporu. Potom má být placená pro korporáty, tak se ty aktualizace určitě budou objevovat. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 15 2018, 7:13 Předmět:
Minulý týden jsem měnil ženě v jejím obstarožním PC nějaké komponenty - CPU, grafiku, systémový HDD a přidal ram. XPčka pak chtěly reaktivaci a ta normálně proběhla.
Sám mám několik let Asus EeePC Netbook s Atomem - doplnil jsem to po nákupu na celkem 2GB ram a pak tam ještě strčil SSD Crucial M4. A mám tam Win7 32bit. Jede to naprosto normálně, až teda na výkon procesoru no, ale na prohlížení netu nebo udělání diagnostiky auta mi to bohatě stačí.
???? a byly to opravdu pět a čtvrtky a ne čtečka děrný pásky?
Samozrejme.
Tohle píšu z XP, na EB se s nima dostanu, na bankovnictví taky, na bežné používanie všech grafických, zvukových a střihových a elektro programů stačí, a na nějaký poslední vymyšlenosti okolo cool komprimovanýho videa po YT se jako dinosaurus můžu. Hardware zatím jede, ale v podkroví mám 3 nebo 4 umřelý ntb po W7, obyčejně se majitelům upekla grafika zalepená kočičíma chlupama.
