Lehovno IdeaPad S10-2 - upgrade na Windows 7
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:42    Předmět: Lehovno IdeaPad S10-2 - upgrade na Windows 7 Citovat
Mame v rodine netbook IdeaPad S10-2 s Windows XP. Vzhladom k jeho "podpore" ho chcem upgradovat na Windows 7.
1 GB RAM vymenim za 2 GB (maximum). Len sa obavam, ze to bude s 5400RPM (160GB) diskom pomale. V tom pripade by som tam dal SSD - asi M.2 v redukcii na SATA - mate s tym skusenosti?
Na doske mohol byt aj druhy miniPCIe slot s vyvedenym SATA pre mSATA SSD, ale nie je osadeny... (podla schemy - Compal LA-5071P)
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:59    Předmět: Citovat
a nebude 2GB RAM málo ?
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Nebude, jeden desktop ma dokonca len 1,5 GB a da sa to normalne pouzivat (disk je 7200 RPM). Myslim, ze ma dokonca integrovanu VGA.
Ide mi hlavne o ten SSD - pouzity SanDisk sa da zohnat za dobru cenu. K tomu zohnat nejaku lacnu redukciu (pokial viem, tak je to pasivne).
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Když dáš sedmičkám nějakou 250GB šlupku SSD třeba vod Kingstóna, pojedou na ní jak vítr - daleko víc bych se bál toho, aby byly pro W7 k dispozici ovládače pro zbytek periférií toho notesu - grafárnu, zvukovku, LAN kartu (ta je extra důležitá - bez ní si na net ani neškrtneš, leda nějakým USB donglem - a na něj zas budeš potřebovat drivery...). Přístupová rychlost plotnovýho disku je důležitá jen v momentě, kdy z něj materiál načítáš (třeba fotky nebo video), pak si ho stejně systém ukládá na to SSDéčko, aby ho měl připravenej k zobrazení.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 0:06    Předmět: Citovat
On sa dodaval aj s Windows 7 (starter). Chipset je Intel s integrovanou VGA, takze problem nebude.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 0:12    Předmět: Citovat
Celkom je problém v dnešnej dobe zohnať funkčný notebook s originálnym WinXP. Možno je škoda ho preinštalovať.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 0:43    Předmět: Citovat
Škoda je dobrýho člověka. Mrdkošrot už XPčka nepodporuje a než do takovýho kompu něco chytit, to už ho radši přeinstalit na sedmy, který ještě nějakou dobu aspoň základní podporu mít budou. Instalaček na XP je taky dost, kdyby šlo vo to dát ho do muzea jako funkční XPčkovej, může se na něj XP natáhnout kdykoliv ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 1:14    Předmět: Citovat
Inštalačky XP síce sú, ale aktivovať po nainštalovaní sa už nedá. Samozrejme, že XP na starom notebooku je už na bežné používanie nevhodné a na internetovanie úplne nefunkčné. Existujú však niektoré zariadenia, ku ktorým obslužný softvér funguje len pod XP. A napríklad to nebolo až tak dávno, keď NASA zháňala do raketoplánu 5 1/4 disketové jednotky a ďalšie prehistorické komponenty, ktoré sa už dávno nepredávali. Ja napríklad ľutujem, že som pred 10 rokmi nenašiel doma miesto pre original IBM 286-ku s 27MB diskom a CGA grafickou kartou. V tom čase bezcenný šrot, dnes by to malo slušnú zberateľskú hodnotu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 1:49    Předmět: Citovat
A na co ty XP potřebuješ aktivovat, když s nima na net už nemůžeš? Na funkci nějakýho řídícího počítače respektive oddělenýho centra se specializovaným SW stejně žádnou aktivaci nepotřebuješ, ta slouží jen ke zpětný kontrole MS, jestli ta tvá kopie není někde oprásknutá ... A pokud si uchováš originální Key Number, tak není ani proč si lámat hlavu s nějakou nelegalitou - prostě tam vložíš kód z nálepky a máš legální XP. Tohle naštěstí MS pochopil, že instalaček může bejt k dispozici kolik kdo chce a legalita se prokazuje ne koupeným médiem, ale unikátním kódem ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 1:55    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pak se musí naistalovat XP, které po aktivaci netouží... Cool
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 4:26    Předmět: Citovat
Instaloval jsem XP Pro asi před měsícem a aktivace normálně proběhla. Přímo po netu, nebylo potřeba volat. Pokud bych to změnil v registru na POS Ready, bude to ještě 1/2 roku aktualizovaný systém...
Pokud je to instalačka s normálním SN vyžadujícím aktivaci, tak samozřejmě potřeba aktivovat je, i když PC nebude na netu. XP v tomhle nejsou jako Win7 a vyšší a pokud nedojde k aktivaci, nelze se do nich po 30 dnech přihlásit. Není to jen o tom, že by v pravo dole otravovala nějaká hláška.
K tomu SSD. Pokud jde o výměnu HDD za SSD, tak proč tam dávat m2 SSD s redukcí, když je možné tam dát rovnou SATA SSD disk?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 6:46    Předmět: Citovat
Podle tohoto videa tam jsou dva miniPCIe, takže mSATA můžeš osadit a HDD může zůstat datový.
Sedmičky sice budou lepší, ale ty taky nemají o moc delší oficiální podporu. Potom má být placená pro korporáty, tak se ty aktualizace určitě budou objevovat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 7:13    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem měnil ženě v jejím obstarožním PC nějaké komponenty - CPU, grafiku, systémový HDD a přidal ram. XPčka pak chtěly reaktivaci a ta normálně proběhla.
Sám mám několik let Asus EeePC Netbook s Atomem - doplnil jsem to po nákupu na celkem 2GB ram a pak tam ještě strčil SSD Crucial M4. A mám tam Win7 32bit. Jede to naprosto normálně, až teda na výkon procesoru no, ale na prohlížení netu nebo udělání diagnostiky auta mi to bohatě stačí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 8:09    Předmět: Citovat
???? a byly to opravdu pět a čtvrtky a ne čtečka děrný pásky?
Samozrejme.
Tohle píšu z XP, na EB se s nima dostanu, na bankovnictví taky, na bežné používanie všech grafických, zvukových a střihových a elektro programů stačí, a na nějaký poslední vymyšlenosti okolo cool komprimovanýho videa po YT se jako dinosaurus můžu. Hardware zatím jede, ale v podkroví mám 3 nebo 4 umřelý ntb po W7, obyčejně se majitelům upekla grafika zalepená kočičíma chlupama.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
