Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 04 2017, 11:06 Předmět: Věnuji displej TJC3224t024_011
Je to čínská kopie displeje Nextion. Číňan mi ho poslal místo originálu, po dohadování mi poté poslal originál. Jenom připomínám http://bbs.tjc1688.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641 (tj. k dispozici je k tomu software, který je komplet v rozsypaném čaji, ale funguje to s ním). Displej přenechám za poštovné, případně domluva na osobním předání možná.
Zaslal: pá duben 07 2017, 12:50 Předmět:
Oboje jsem zkoušel. Jenže ...
Ta anglická verze knihovny funguje pouze s verzí 0.34, která kromě několika chyb má zásadní nevýhodu: podporuje pouze kódovou stránku GB2312.
V té knihovně hmitype.dll nejsou texty uloženy v "resource", takže novější verze nejde jednoduše přeložit do angličtiny.
Převodník (uploader) bohužel tft soubory větší jak cca 100kB už nezvládá. No a to jsou hodně malé soubory.
Pravděpodobně kdyby byl čas se v tom vrtat déle, tak by se k něčemu dospělo. Ale právě proto sem chtěl originál Nexton a ten TJC věnuji někomu, kdo na to bude mít čas.
Zaslal: po leden 07 2019, 10:17 Předmět:
Zkoušel jsem různé pokusy se souborem cs.lang, ale rozsypaného čaje jsem se nezbavil. Jde otevřít evropskou verzi software vedle čínské, menu mají uspořádány stejně. Je to ale velkej opruz, takže jsem to zas odložil na neurčito.
