TESLA AZK 201 oprava, rozžhavená anoda EL34 !
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 19:39    Předmět: Citovat
To vypadá na přežhavení po proudovém nárazu do studeného vlákna.
Normální jev.
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Je to zpusobeno zhorsenim vakua uvnitr elektronky, neni to zadna zavada.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Eh, zhoršení vakua není závada ?
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, ze to neni zpusobeno zavadou v zesilovaci.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:24    Předmět: Citovat
A to bliknutí vlákna při zapnutí má být způsobeno zhoršením vakua ?
Radix
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Taky to slyším poprvé.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:28    Předmět: Citovat
A to zkus se někdy podívat na záznam z posranecké sněmovny, to teprv uslyšíš věcí.....
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:37    Předmět: Citovat
Ano, alespon to tvrdil jeden muj kolega, ktery se venoval opravam elektronkovych zarizeni vice nez 30 let. Kdysi pri oprave stareho televizoru jsem mel stejny problem.
Radix
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:54    Předmět: Citovat
Já ten jev pozoruju i u bezvadných elektronek.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 15:43    Předmět: Citovat
dělá to hlavně u elektronek pro sériové žhavení, které mají tenké žhavicí vlákno. Je to normální. Když jsem to viděl poprvé, tak už jsem se lekl, že to má flaška za sebou Smile . No jak jsem opravoval ten můj AZK401, tak se tam jedna ECC83 taky tak rozžhavovala.
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 17:04    Předmět: Citovat
no já jsem ty eccčka jaksik popřehazel a už takhle sviti jenom jedna Very Happy
mám však další problém ?
- předělal jsem si petikoliky na jacky a stím jsem chtěl zprovoznit i line out výstup, jenže když line out napojím na druhý zesilovač ozve se vněm brum asi 50Hz síťový. A to i když propojím jen země, a nebo jen aktivní drát.
Propísknul jsem si při vypnutém stavu země obou zesáků a pískalo to, takže jsou spojené. Oba dva zesáky byly ve stejné prodlužovačce. Co stím ?
- domnívám se, že je ten brum indukován ze síťového trafa, ale vyvrací mi to skutečnost, že v silovém výstupu na repráku žadný brum není Smile.
A navíc výstupní trafo je otočeno oproti síťovému !
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Ak su tie "jacky" neizolovane, mohol si zmenit system zemnenia (mozes mat viacnasobne spojenie signalovej a mechanickej zeme).
jopek23
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 9:08    Předmět: Citovat
jacky jsou neizolovane a jejich zem je přimontovana na železny case, a ještě se zemí propojena přes zemnící drát který je napojen z vinutí pro linku. Napadlo mě teď zda to nemůže být tím, že je signál od trafa veden normálními dráty a ne stíněným vodičem. ??? je tam napsáno linka 1,55V/600ohm
miroja
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Skus to zapojit presne tak, ako to bolo ked si tam mal patkoliky, cize mechanicku zem spojit s elektrickou len tam, kde to bolo aj na patkolikoch. Docasne niektore "jacky" mozes nechat aj vo vzduchu. Ak to pomoze, tak budes musiet kupit izolovane jacky alebo ich aspon izolovane upevnit.
jopek
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 16:42    Předmět: Citovat
no ani odizolovani nepomohlo, jinak podotykam ,že jsem to s pětikoliky nezkoušel...problem jsem nenašel a zesilovač už jsem smontoval a prubnul do zkušebny. Hraje celkem fajn, někdy vyměním lampy a pojede i nadále díky za rady..s tou linkou to někdy zas budu řešit, ale teď už je na svém místě minimalně na rok Smile
Strana 4 z 5
