arduino, pohyblivý laser - poplach
qdj
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 11:14    Předmět: arduino, pohyblivý laser - poplach Citovat
Zdravím, chtěl bych si vyrobit alarm z laserové závory (na arduinu) s podmínkou, že se laser bude pohybovat. Na netu jsem v podstatě nenašel nic kloudného. Mám teoretické návrhy řešení a potřebuji potvrdit, nebo vyvrátit funkčnost:
Var. 1: Na servomotoru je umístěné laserové měřící zařízení, které měří každých 50 ms. Rovná zeď je ve vzdálenosti 3 m od zařízení. Servo se pohybuje v rozsahu 45° rychlostí 15°/s. Pokud bude naměřená vzdálenost v následujícím měření o více než 10 cm převyšovat předchozí měření, tak se spustí alarm.
Otázka zní, zda je 50 ms realizovatelných a zda to není naprostá utopie Smile
Var. 2: Pro nerovné povrchy - v prvním cyklu provedu měření vzdálenosti každých 50 ms tam a zpět. Další cykly budou porovnávat vzdálenost s prvním cyklem a pokud se vyskytne odchylka větší než 10 cm (počítám s možnou chybou měření) spustí se alarm.
Prosím o postřehy, zatím se nebavím o zpracování kódu, ale jen o tom zda neplácám nesmysly. Děkuji
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Interval 50ms je 20 meraní za sekundu. To arduino v pohode zvládne. Otázne je, či to zvládne to laserové meracie zariadenie. Je to nejaký komerčný laserový dĺžkomer s výstupom na seriovú linku?
qdj
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 11:51    Předmět: Citovat
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:25    Předmět: Citovat
qdj napsal(a):
S tím mi nejde dohromady poznámka: "It can measure distance up to 125 cm quite accurate. (Přesně měří do vzdálenosti 125 cm).
Podle mých zkušeností je ale tenhle laser přesný nejvýše do 40 cm...
qdj
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 20:42    Předmět: Citovat
To je jedna varianta, kterou jsem viděl na netu, ale jak tak koukám dál, tak více než 2 m to nedá, aniž by to stálo do 1000 Kč.
Kofo
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 7:58    Předmět: Citovat
1000kc teda nie je nejak velky rozpocet.
Napadol mi este ultrazvuk, ale bude tam problem s tym, ak prekazka nebude kolmo k vysielacu.
Neskusis prezradit trosku viac o tom vojenskom tajomstve? Mozno nam napadne nieco uplne ine.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 9:01    Předmět: Citovat
a co radarové čidlo , pokud jde o zabezpečení pohybu , přijde mi jako nejspolehlivější
qdj
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Kofo napsal(a):
Chtěl bych pro děcka postavit laserové bludiště. Takže cokoli krom laseru nepřipadá v úvahu:) Můžu samozřejmě použít jen stacionární lasery, ale tohle mi přišlo trochu lepší a zábavnější.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 23:10    Předmět: Citovat
Toto je zaujímavé
https://youtu.be/MUdro-6u2Zg
