Sony KV-29CL11K - nezapne se, LED 11x blinke
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 12:28    Předmět: Sony KV-29CL11K - nezapne se, LED 11x blinke Citovat
Zdravím,
mám starší (ehm .. Smile) CRT TV Sony. Donedávna OK, ted ale při zapnutí přes DO nenaskočí, ale začne blikat dole červená LED. Blikne 11x, což podle manuálu znamená "Jungle controller 8 volts error." Po několika pokusech (tak 3, 4) TV naskočí a pak jede klidně celý den.
Stalo se někomu? Co je "jungle controller"? V nějaké diskusi jsem našel, že je potřeba vyměnit půlu TV včetně VN trafa, což se mi teda moc nezdá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Pokud pominu nějaký studený spoj tak to patrně bude slabá baňka.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:33    Předmět: Citovat
No to snad né :-/ a jak to souvisí s těma 8V? A dává smysl, že jak to jednou naskočí, tak už jede? Slabý myslíš svod na VN, nebo problémy na katodách?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Slabší některá (všechny) katody.
Těm blikacím kódům můžeš i nemusíš věřit, nikdy sem se podle nich neřídil.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Kdysi jsem taky opravoval nějakou větší CRT SONY, taky vyblikávala nějakou podobnou chybu, nakonec byl příčinou jeden odpor co změnil výrazně svou hodnotu (i trochu barvu) ale nevím už který, byl někde uprostřed desky.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 10:54    Předmět: Citovat
V něco takovýho jsem doufal. Nepamatuješ si nějaký detaily? Jak jsi na to přišel apiod?
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:39    Předmět: Citovat
A co takhle stabilizátor napětí, resp. elyty kolem něj? Pišeš, že po zahřátí jede bez problémů. Pokud je v TV zdroj +8V, zkus nahřát IO a elyty v jeho okolí. Bude to nějaký 7808 klasický třívyvodovy IO. Obrazovky Sony, hlavně ty novější patřily sice k nejhorším, ale nikdy takovou hlášku nebo chybu nedělaly. Přinejhorším nešel obraz, jen zvuk.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Občas býval tepelně závislý řídící IO MZC 3001 v hlavním zdroji.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Tak já ji zkusím otevřít a uvidíme. Jinak to opravdu fuguje tak, že když ji zapnu studenou, je slyšet cvaknutí relé, ale nenaskočí VN a začne blikat LED. Když ji vypnu a zapnu, vetšinou tak na třetí pokus naskočí a pak jede klidně celej den (doslova). Když ji vypnu a zapnu teplou, tak najede taky.
Zkusím se teda podívat nejdřív na zdroj a uvidím...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Zatím tady nezazněla podstatná věc, a to jaký to má šasi.. Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 18:00    Předmět: Citovat
FE2
(Nemusí mít platnou revizi.)
