Zaslal: čt listopad 15 2018, 17:17 Předmět: UHER 4200 REPORT IC - kolísání rychlosti posuvu pásku
Dobrý den,
pořídil jsem si výše uvedený MGF. Bohužel u něj dochází k rychlému nepravidelnému kolísání rychlosti (jev, zvaný flutter). Páskovou dráhu mám vyčištěnou, včetně přítlačné kladky a tónové hřídele, nové originální řemínky, mechanika vyčištěna a promazána, kromě toho kolísání pracuje bezvadně.
Pásky MAXELL UD 25-120.
Nemáte s tím někdo zkušenost, prosím?
Zdravím, mám UHER 4000 a 4400 a taky se mně to projevovalo, a zjistil jsem , že mně to dělal originální síťový zdroj, tak jsem připojil jiný zdroj a bylo po problému, v půvpdním zdroji je selenový usměrňovač a stabilizátor na 6 V
provedl jsem úpravu výměnou selénu za Si diody , je jich třeba 5 ks a nastavení na 7,5 V a není problém.
Zjistil jsem tyhle problémy, že jsem připojil vedlejší zdroj do konektoru z boku mgf. a jelo to bez problémů, V internetu lze stáhnout veškerou dokumentaci včetně servisních manuálů, Pozor- v mgf je plus na kostře.
Na Youtube je popsána úprava zdroje s použitím IO LM 317.
Jarda
Potvrzuju co říká Jarda, 4000 byl děsně náročnej na tvrdost napájecího zdroje, na tuzemský monočlánky ta motorová elektronika vůbec nebyla použitelná kvůli kolísání, nebo se ani nerozběhl.
díky za odpovědi. Ale nevím, jestli to v mém případě bude stejný problém, protože já popisovaný externí zdroj používám pouze na dobíjení akumulátoru a magnetofon v provozu napájím z tohoto akumulátoru.
Akumulátor je typ CP632 6V/3,2Ah od Conradu. Navíc to vypadá, že je v perfektní kondici, protože na jedno nabití mi na něj Report běžel cca 6 hodin v kuse (v režimu záznam - rewind - záznam - rewind ...).
Selenový usměrňovač vyměnit za Si samozřejmě mohu, servisní dokumentaci mám. Jen si nejsem jist, k čemu ta pátá dioda? V můstku jsou čtyři, pak je tam jedna zřejmě Zenerova dioda v bázi hned toho prvního tranzistoru a pak další tři až za stabilizátorem.
Připojuji výřez ze schematu ze servisního manuálu, kdyby měl někdo chuť ...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:28 Předmět:
Dioda D5 je reference pro stabilizator. Ta dalsi, co je v seriiA s odporem, je asi pro nejake dalkove ovladani? A ta, co je zapojena mezi B a C tranzistoru vlevo je pro omezeni proudu pres snimaci odpor proudu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jestli máš servisní návod tak tam asi máš popis nastavovacích prvků a napětí.
Znal jsem jen 4000 report a nevím v čem se liší. Podle schematu pro 4000L bych prověřil stav kontaktů přes který jde napájení, k5, k6, k7, napětí na bodu 2 což je výchozí napájení pro 3f oscilátor cívek motoru. Pokud je tam napětí stálé, pak obvod okolo trimru pro nastavení rychlostí R312. Ustálená napětí by svědčila o tom, že elektricky je pohon v pořádku a kolísání dělá někde pásková dráha.
Celý systém řízení motorku je velmi podrobně popsán v Bozděchovi I na str. 182-183.
Ve zkratce: Tranzistory T10-T15 spínají příslušné statorové cívky. Při rozběhu zajišťuje řízení tranzistorů systém odstředivých kontaktů, který uzemňuje vždy báze dvou tranzistorů, takže dvě statorová vinutí jsou vypnuta a třetím teče proud. Po dosažení určitých otáček jsou odstředivé kontakty trvale vyřazeny z funkce a tranzistory jsou řízeny prostřednictvím napětí indukovaného do statorových cívek. Regulaci otáček zajišťuje obvod s tranzistorem T16. Indukované napětí se přes příslušné diody dostává na kondík C37. Podle velikosti napětí na něm se spíná nebo vypíná tranzistor T16. Při určitých otáčkách se tranzistor T16 vypne, přestanou být spínány statorové cívky, rychlost otáčení i indukované napětí klesají, tranzistor T16 se znovu sepne, atd... Při rychloposuvech je celý obvod vyřazen sepnutím kontaktu k6 a motor běží naplno. Obvod s tranzistorem T17 slouží ke stabilizaci otáček při změně velikosti napájecího napětí a teploty.
Když vyloučíš mechanické závady a problém s napájením, zkontroluj obvod regulace.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 16 2018, 5:45 Předmět:
Upřesním hlavní mechanické problémy motorku:
- přidřený rotor, zatuhlé mazivo
- vůle v ložiskách (způsobuje nepravidelné rozpínání odstředivých kontaktů)
- velký přechodový odpor sepnutých odstředivých kontaktů (proud jimi je dost malý, takže je sice neopaluje, ale jeho samočisticí účinek prakticky neexistuje), jestli magnetofon léta neběhal.
děkuji za odpovědi a rady. Kniha Magnetofony mne nenapadla, přestože ji mám už léta doma ...
Popsáno je to tam podrobně, v elektronice se trošku vyznám a není pro mne problém mrknout se na průběhy napětí na motorku osciloskopem. Nejsem ale zase tak dobrý, abych dokázal odhadnout, zda to, co tam případně uvidím, je v pořádku.
Určitě ale přes víkend zkusím řídící obvod motorku alespoň proměřit a výsledky porovnat s údaji, uvedenými v knize.
Než se ale pustím do zdlouhavých měření, zkusil jsem dnes znovu pořádně vyčistit mechaniku, včetně přítlačné kladky a vyrobil jsem novou nahrávku kmitočtu 1 kHz (při rychlosti 9cm/sec). Zdá se mi, že se to slyšitelně zlepšilo, ale stále to tam je. Není to nic brutálního, ale třeba nahrávce akustické kytary to dodá nechtěný efekt typu vibrato.
Z nahrávky je slyšet, že ten nežádoucí efekt není zcela pravidelný, takže bych možná vyloučil základní mechaniku, jako nerovnosti různých gumových mezikol apod. Spíše mi to připadá, jako nějaký zázněj, nějaká interference, ale netuším s čím ...
Chtěl jsem připojit tuto nahrávku do přílohy, ale nechce mi to povolit zvukový soubor. Přitom by mne docela zajímalo, jak to na vás působí. Nevíte, jak zde připojit zvukovou přílohu? Jde to vůbec?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 16 2018, 14:56 Předmět:
Tu nahrávku by to chtělo pořídít na stroji s podstatně lepší stabilitou rychlosti posuvu pásku, jinak můžeš dojít ke dvěma extrémům:
- změny rychlosti při záznamu a snímání se sečtou (pak je to skutečně hrůza poslouchat) nebo
- změny rychlosti při záznamu a snímání se vzájemně odečtou (pak to vypadá, že je všechno v pořádku, i když vlastně není).
U nepravidelného kolísání se oba extrémy mohou střídat.
Nahrávku momentálně neposoudím - teď jsem tu bez zvuku, nějak mi před pár měsíci přes HDMI přestal zvuk chodit, zato HDMI vždy spolehlivě zablokuje zvukovou kartu, dokud neodpojím monitor, a nedovolí ji přepnout na audiovýstup... tak až to půjde.
