Dobrý den, po pádu mám poškozenou obrazovku na Samsung UE32J5550. Mám možnost koupit poškozenou UE32H5500 s nepoškozenou obrazovku. Budou obrazovky záměnné? Děkuji za pomoc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 18 2018, 15:59 Předmět:
Pokud sis jen odpověděl, můžeš být nemile překvapený. Pokud jsi zjistil, že je opravdu stejný, máš kliku. Páč do jednoho modelu se nezřídka montovaly různé typy panelů. Žřejmě dle skladových zásob a možností dodavatelů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky, risk byl v mém případě zisk. Funguje mi to. Dokonce jsem vyřešil i problém s DVBT2, který už ta novější má.
Má to jen jeden malý zádrhel, a sice, že Tv s DVBT2 nemá českou lokalizaci (trh německo, rakousko, švýcarsko), respektive menu a vše kolem je v češtině, ale při zobrazování textu ve vysílání (třeba název programu) nemám diakritiku. Lze nějak do této Tv toto nahrát? děkuji
Bohužel lokalizace (místa používaní) jsou na výběr pouze Německo, Rakousko,Svýcarsko = proto mi u popisu programu (imfo o vysílání) chybí diakritika. To bych chtěl změnit. Jinak menu a vše ostatní mám v Češtině.
Jednou jsem už něco řešil v servisním menu na starším samsungu - skončilo to obrazem otočeným vzhůru nohama. Musel jsem pak hodnoty nastavovat zpět podle fotografií. Asi by tu nebyla nějaká hodná duše, která by mi napověděla co kde změnit? Díky
