Zaslal: út září 11 2007, 19:33 Předmět: jednoducha logika ovladania vrat
Poradte mi prosim riesenie :
Potrebujem obvod z jednym vstupom A a dvomi vystupmi B a C
1 Po privedeni prveho impulzu na vstup A /U max 5V/
ma byt aktivny vystup B /U max5V/
2 Po privedeni druheho impulzu na vstup A
maju byt vystupy B a C neaktivne cize bez napetia
3 Po privedeni tretieho impulzu na vstup A
ma byt aktivny vystup C
4 Po privedeni stvrteho impulzu na vstup A
A takto dokola
Tato logika ma byt pouzita na riadenie prepinania chodu pohonu
vstupnej brany.
Dakujem za kazdu radu , pripadne funkcnu schemu ovladania
vrat.
Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: út září 11 2007, 20:58 Předmět:
Mohlo by to vypadat nějak takhle. Problém je počáteční stav, B bude aktivní a tak jak popisuješ to bude fungovat až po prvním cyklu. Záleží jak moc ti to vadí?
Při případnou realizací tohoto schématu pozor. Je tam pár chyb:
1) Jsou obráceně signály X a Y. X by mělo být vyvedeno z pinu 7 (Q2) a Y z pinu 9 (Q1). Na obrázku je to naopak.
2) To hradlo u signálu B by mělo dělat AND a ne NAND. Takže by za ním měla být ještě negace.
3) I tak by bylo B jedničkové v řádce X=1 a Y=1, ne v řádce X=0 a Y=0, jak je v tabulce.
Zaslal: so září 15 2007, 8:54 Předmět: jednoducha logika ovladania vrat
Vstupne impulzy 5V tam budem davat pomocou rele
Kupil som modul od Flajzara-Přijímač KP5RX.
Nebude to sice idealna nabezna hrana, ale uvidim ako to spolu pobezi.
Cim by sa to dalo osetrit?????????
