nulak a zem
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Nic jako TN-C-C neexistuje, pokračování sítě beze změny druhu ochrany je pořád TN-C.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Přesně tuhle reakci jsem čekal. Ale já bych z tohobezpečně poznal, že do baráku jde TN-C a je to dál beze změny roztahaný dál. Viz TN-S.
Kdybych šel do extrému, tak TN-C-C-S by znamenalo, že někde je další rozvaděč, nejspíš kvůli použití chrániče.
Já sám totiž třeba docela dost řeším to, abych z označení SW poznal, kdo se v tom vrtal, jaký je tam HW, pro jakej účel je to přeložený atd.
Takže si nesmíte vybírat jen něco. Very Happy
dusky01nn01
Založen: Nov 17, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Ale co to pisete za nezmysly?
Ved predsa motor si spravi nulak sam! Motor ma 3 vyvody. Na kazdy vyvod napojim jeden drot zo siete. Tri fazy teda. A potom uz aby sa roztocil motor, v strede kde su tie opacne konce kablov, tak tam potom vznikne nulak a preto sa motor roztoci.
Preto netreba ani 5 kabel modry ako nulak. Netreba!!! Staci, ak sa na kostru - obal nasrobuje kostra a to je tak dobre. Vsetcia u nas v dedine to tak maju.
Este inak: Tak ked ste taki prechytreli, tak naco predavaju 4 polove zasuvky na 380V? Lebo to staci! Netreba davat nulak! Vy to asi stale nechapete?
A preto som sa pytal, naco musim v dome mat 3 droty, ked stacia dva?
Ved ked sa nieco pokazi, vyleti predsa automat - istic, nie?
Naco by mi boli prudove chranice, prepatove ochrany, ci nadprudova ochrana???
Ak sa pokazi pracka, tak bud vyleti istic alebo jednoducho je faza prerusena.
Pre toho druheho autora:
Neviem jak mas spravenu zem ty, ale ja mam zltozeleny kabel dobre napojeny na vsetky pristroje.
AKOZE mi chces povedat, ze na sprostu LED ziarovku mas tiez prudovy chranic??? A naco? Ved to je cele v plaste, tak sa nic nemoze stat.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:47    Předmět: Citovat
dusky01nn01 napsal(a):
Takzvaná slavná poslední slova...
Daleko záhadnější ale je, proč elektrika potřebuje dva dráty a plynu stačí jen jedna trubka. Nad tím se zkus zamyslet...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:51    Předmět: Citovat
dušky je zjavne provokater , ak nie, navsteva medicinskeho zariadenia by mu rozhodne prospela (kontrola dutiny v objekte na krku)
ked to ma cela dedina , tak to musi byt kurna dobre a 5 kolik je tahanie penazi od ludi WTF ?
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Tak ked ste taki prechytreli...
Pro boží rány na nebi, tohle je snad trollismus nebo co...
A nebo zabije Tebe nebo Tvou milou, na tuhle možnost jsi zapomněl, mistře. Zdejší lidé Ti tu vysvětlují, čemu může rozvod TN-S zabránit!
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:58    Předmět: Citovat
PANE BOZE!!!!
Vy nechapete ze skutocne su tri fazy a zem??? MAM VAM POSLAT FOTKU???
Aj henten ujo ma VSETKO NA 4 alebo 2 draty. NACO 5 a 3?
Vy ste podla mna rozmaznani meststki cloviecikovia, ktori v zivote nevideli miesacku, cirkularku, pumpu. Tak sa chodte pozriet ze to tak vsade na dedine funguje. A ze sa im nic nestalo.
Vsetko je to v poriadku.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Zamknut a pri dalsom pokuse o trolling rovno ban.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Jasne, ked vam uz tece do topanok, tak sa vyhrazate.
Pytal som sa jasne:
Stavba, staveniste a dom, byt. Stavba a elektrika je predsa rovnako nebezpecna priestor doma a elektrika.
Zaujimave vsak je, ze na stavbe staci faza, fazy a zem, ale do domu si uz musim tahat aj nulak. Podla mna co je maximalne zbytocne.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Četl jsi, co jsem napsal? Provozuj si barák klidně i na jeden drát, mně je to fuk. Odpověď jsi dostal, je jí TN-S. Tím to hasne!
Nikdo Ti tu nevnucuje, na co máš mít připojenou pračku!
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:07    Předmět: Citovat
pravoslav:
Tak naco potom ten elektrikar zaplomboval skrinku???
Jak sa mam teraz k tomu dostat? Ale ja ho kaslem, otvorim to aj bez jeho kluca a drotik tam nejak dam naspat.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Jestli myslíš tu skřínku, co máš před domem, tak ta Ti nepatří.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Lebo:
Dal som tam ten prudovy chranic ako povedal. Ale stale to vyhadzovalo.
Tak som dal modry prec a nahradil zltozelenym. A potom uz prudovy chranic nevyskakoval. Tak som si myslel ze to je dobre. A henten elektrikar ze to musi modry kabel. Tak som mu hovoril, ze netreba, ze vsetcia maju aj tak len dva droty po stenach...
No obrazek_cenzura to bol.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Tak souvislost modrého a zelenožlutého vodiče s proudovým chráničem Ti tu již uživatelé taktéž vysvětlili. Znovu to pročti.
dusky01nn01
HA, ty si este jaky mudry! TAK JA SOM JU KUPOVAL, ja som dal na to peniaze, ja som musel ist pre nu, ja som musel kupovat istic aky povedali, a ty pises ze nie je moja???
Este aj kabel som tam kupoval, aj som ju musel zabetonvoat na moj pozemok a nie je moja?
No na to by som sa este pozrel aby nebola moja. Ty mudrlant.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
