Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 17 2018, 19:18 Předmět:
dusky01nn01 napsal(a):
Lebo:
Dal som tam ten prudovy chranic ako povedal. Ale stale to vyhadzovalo.
Tak som dal modry prec a nahradil zltozelenym. A potom uz prudovy chranic nevyskakoval. Tak som si myslel ze to je dobre. A henten elektrikar ze to musi modry kabel. Tak som mu hovoril, ze netreba, ze vsetcia maju aj tak len dva droty po stenach...
No ...to bol.
Nesmysle vtělená, ... jsi sám. Jo rozkurvi tu elektriku ještě víc, ať to bije na potkání. Ten... totiž měl pravdu, ale ty ses v tom musel povrtat, že.
V zákonu o vlastnictví přípojky taky nemáš jasno, co zůstane tvoje od zaplombování elektroměru, a co bezplatně přejde do vlastnictví distributora, i když jsi to musel zaplatit, si naštduj v zákoně.
Tas někde v rozvodu za chráničem spojil modrý se žlutozeleným, proto chránič vypadává.
Jak to tak čtu, tak ti nezbude, než toho elektrikáře pozvat, ať ti tu závadu najde, opraví a naúčtuje. Ty si zatím stoupni na jednu špejli (špilku), druhou si zamotej do vlasů, a bude to dokonalé. Protože takové jelito jsem na Bastlírně už dlouho neviděl.
Naposledy upravil Hill dne so listopad 17 2018, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
Vážený, to že vybavuje v Tvojej sústave prúdový chránič, je dôsledok toho, že niečo je zle zapojené, alebo má niektorý spotrebič problém, Napríklad zvod ohrievacieho telesa na kostru. Neviem stále, aká profesia Ta živí. Pokiaľ si pekár, vodoinštalatér, zámočník atd, tak je škoda sa ďalej o tom baviť. Daj si rozvody, prípadne spotrebiče skontrolovať odborníkom. Pokiaľ si z profesie a nedokážeš to pochopiť, čo je tiež možné, tak .....!!!!
Ale ak das patkolik na stvorkolikovu miesacku, tak ti vyhadzuje prudovy chranic.
Tak preto hovorim: Naco 5 zilovy kabel, ked staci 4.
A aj tak staaaale predavaju stvorkolikove zastrcky.
Ked mozu tam nahradzovat nulak zemou, da sa to spravit aj doma tak.
Usetri sa vela penazi, len si pozri co stoji trojzilovy kabel a dvojzilovy.
A mam tak spravene aj predlzovacky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 17 2018, 19:35 Předmět:
Už jsem ti to napsal: máš buď závadu ve spotřebiči, nebo tam máš spojený modrý a žlutozelený vodič, třeba zrovna v těch prodlužovačkách. To se za chráničem nesmí.
A taky jsem ti napsal, že to jelito jsi ty, jestli jsi do toho hrabal.
Naposledy upravil Hill dne so listopad 17 2018, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 17 2018, 19:38 Předmět:
Máš pravdu, jestli někdo bude pořád operovat tím, že tři dráty stojí víc, než dva, zaslouží hrdelní trest. Vlastně ne hrdelní, to byl překlep: do hrdla se nedá dlouho kopat.
Zatím zamykám a přesunuji pro výstrahu do HP.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
