Satelitní koncová zásuvka se zpětným kanálem. Ten se dá vužít tak, že do druhého F konektoru zapojíte např. výstup z UHF modulátoru SAT nebo VCR.Tento signál jde následně po druhém koaxiálním kabelu zpět ke anténímu zesilovači a můžete ho po sloučení pustit zpět do anténního rozvodu.
Ako ze spetny kanal? Nechapem
Skusim nakreslit
Velikost:
75.19 kB
Zobrazeno:
216 krát
Naposledy upravil dusky01nn01 dne so listopad 17 2018, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
JJ, dik. Mozno len nezrozumitelne pre mna napisane, mozno nerozumiem dobre po cesky.
Uz mam objednanu tu zasuvku, zajtra kupim a s meracim pristrojom to premeram ako hracku
To vies, nieco navyse co nie je v ponuke na kablovke je na antene volne. Treba to len spojit atd.. Signal rovnako silny, kanalovo sa to nebije... To uz bude pre mna hracka spojit to...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12185 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 17 2018, 21:45 Předmět:
dusky01nn01 napsal(a):
pozor, na kabelovce mohou vysílat na stejných kanálech jako z anteny na balkonu.
Nespojoval (neslučoval) bych to, může se to vzájemně rušit !
chtělo by to televizi (nebo settopbox) se dvěma tunery.
Nebo jednodušeji, prostě zasunout do televize vždy jen jeden kabel a druhý nechat odpojený.
. . . nebo to zkus přes hybridní slučovač a uvidíš jestli se to nebude rušit vzájemně.
