Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá listopad 09 2018, 11:21 Předmět: kód ovladačů SONY
Máte někdo přehled, zda-li se SONY stále drží i u novějších či nových TV stále stejného kódu pro dálkové ovládání?
Tj. jestli bude i ovladač z posledních CRT SONY povelovat základní funkce (hlasitost, vypínání, přepínání programů) třeba na dva roky staré LED?
Jedna starší paní z druhého konce republiky by po mně chtěla nějaký jednoduchý blbuvzdorný ovladač na svou LED SONY, tak mě napadlo, že bych jí dal jeden co mi tu zbyl po nějaké stříbrné CRT SONY, podobně jako jsem to před časem udělal u jednoho Gogéna.
Nevím proč, ale přijde mi, že čím novější televize, tím větší a více nepřehledný ovladač typu "pádlo".
Když jsem před časem viděl ovadač k jedné LCD SONY, napadla mne věta ze hry Posel světla: "Až se zavedeme, hodíme na trh kapesní svítilny takhle velký macky..."
Poslední Sony TV neznám, ale mám ověřeno, že už starší ovladač Sony k hifi kombinaci nebyl kompatibilní s jinou kombinací Sony z +- stejné doby, třeba timer, volume a mute šlo, ale už nešlo přepínání tuner/CD/KAZETA ani předvolby stanic, něco jsem zkoušel metodou pokusů s vlastnoručním ovladačem na Attiny.
Zaslal: pá listopad 09 2018, 13:10 Předmět:
vypadá to pěkně, ale s univerzály je potíž - nevím, jestli tenhle i po vyndání baterií a stisku klávesy si bude stále pamatovat a i kdyby, tak mi nepřipadá nejlepší to tady naslepo bez televize nějak nastavit a pak to posílat poštou s tím "že by to mělo fungovat".
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 09 2018, 14:52 Předmět:
houmr napsal(a):
A něco ti bránilo se podívat třeba do Specifikace?
Popis produktu
• Zachová nastavení při výměně baterií
Ideální dálkový ovladač pro seniory, děti, tělesně postižené a každého, kdo hledá snadné a jednoduché dálkové ovládání.
Tento ovladač neobsahuje databázi kódů, ale je čistě učící se, takže jedinou podmínkou pro jeho zprovoznění je funkčnost původního originálního dálkového ovladače k TV.
Proč naslepo?
Originál ti může zrovna tak zaslat poštou a i s novým-naprogramovaným zase vrátit.
Anebo ještě lépe:
Nový objednat a nechat zaslat na její adresu a tam "zajistit" někoho, kdo to naprogramování zvládne _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá listopad 09 2018, 19:07 Předmět:
Promiň, ale to už je hodně daleko od původní myšlenky poslat jí za padesátikorunové poštovné nepotřebný menší ovladač s polovinou tlačítek a 100% funkcí po vložení baterií.
Ve Tvém návrhu vidím hned několik mínusů:
- cena ovladače
- placení poštovného hned 2x
- paní bude muset zabalit svůj ovladač,
- paní s ním bude muset dojít na poštu
- bude minimálně týden bez televize
- po tu dobu se bude strachovat se že přijde i o ten svůj.
- nemožnost před odesláním přezkoušet, že jsem to udělal správně (tedy naslepo)
Nebo hledat a zaplatit někoho kdo to udělá za mne.
Dost mi připomínáš některá naše vývojová pracoviště v zaměstnání. Ty také z jednoduché myšlenky dokážou udělat nepoužitelný paskvil. Díky nim dost často používám větu "Myšleno to bylo dobře, ale dopadlo to jako vždycky..."
Zkusím najít ve svém okolí někoho, kdo nějakou novou SONY má...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá listopad 09 2018, 19:20 Předmět:
Možná by bylo dobré zjistit typ TV nebo přímo dálkového a objednat za pár korun z Ebay. Už jsem jich takto pár bral pro LG a šlapou bez problémů. Paní si nebude muset zvykat na nově umístěná tlačítka a pojede po staru .
Zaslal: pá listopad 09 2018, 20:23 Předmět:
houmr napsal(a):
I kdyby tvůj ovladač byl 100% kompatibilní s jejím (originálem), tak stejně s ním šlehne do kouta hned při 1. použití. A tam těch tvých 50,-Kč za poštovné
Jestliže jí dělá potíže zvládnout těch 50 tlačítek na originálu, tak ty věříš, že těch "tvých" 25 hravě zvládne?
Zlaté oči - právě mnou navrhovaný VDO s jen šesti tlačítky má právě to jedno velké + pro seniorku. Přečti si těch víc než 50 recenzí k němu!
A pokud někdo má několik tisíc Kč na koupi televize, tak neoželí 2, či 3 stovky, aby získal pro sebe "komfortní ovládání"?
Taky promiň - chtěl jsi jen toto:
houmr napsal(a):
Jedna starší paní z druhého konce republiky by po mně chtěla nějaký jednoduchý blbuvzdorný ovladač na svou LED SONY, tak mě napadlo, ...
Tak jsem ti dal jeden tip - pokud ti nevyhovuje, nemusíš se jím řídit _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne listopad 18 2018, 8:34 Předmět:
Vrátím se k původnímu tématu vlákna, abych zodpověděl původní otázku, na kterou tu nikdo neznal odpověď. Takže ANO, i na dva roky starou LED SONY (typ jsem z paní bohužel nedostal) funguje ovladač ze starých CRT SONY.
