Zaměnitelnost panelu samsung UE32J555
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 11:25    Předmět: Zaměnitelnost panelu samsung UE32J555 Citovat
Dobrý den, po pádu mám poškozenou obrazovku na Samsung UE32J5550. Mám možnost koupit poškozenou UE32H5500 s nepoškozenou obrazovku. Budou obrazovky záměnné? Děkuji za pomoc.
dury2
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Tak si odpovím sám, je stejný.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Pokud sis jen odpověděl, můžeš být nemile překvapený. Pokud jsi zjistil, že je opravdu stejný, máš kliku. Páč do jednoho modelu se nezřídka montovaly různé typy panelů. Žřejmě dle skladových zásob a možností dodavatelů.
dury2
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Díky, risk byl v mém případě zisk. Funguje mi to. Dokonce jsem vyřešil i problém s DVBT2, který už ta novější má.
Má to jen jeden malý zádrhel, a sice, že Tv s DVBT2 nemá českou lokalizaci (trh německo, rakousko, švýcarsko), respektive menu a vše kolem je v češtině, ale při zobrazování textu ve vysílání (třeba název programu) nemám diakritiku. Lze nějak do této Tv toto nahrát? děkuji
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Nahraté to tam je, treba zmeniť lokalizáciu. Na to si si už tiež asi odpovedal sám.
dury2
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Bohužel lokalizace (místa používaní) jsou na výběr pouze Německo, Rakousko,Svýcarsko = proto mi u popisu programu (imfo o vysílání) chybí diakritika. To bych chtěl změnit. Jinak menu a vše ostatní mám v Češtině.
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 20:10    Předmět: Citovat
V servisnom menu..., ale nerýp do toho aby si niečo nepokazil...
dury2
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 8:51    Předmět: Citovat
Jednou jsem už něco řešil v servisním menu na starším samsungu - skončilo to obrazem otočeným vzhůru nohama. Musel jsem pak hodnoty nastavovat zpět podle fotografií. Asi by tu nebyla nějaká hodná duše, která by mi napověděla co kde změnit? Díky
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Pošli fotku hl. menu a potom sa k tomu vyjadrím.
dury2
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:39    Předmět: Citovat
To je slovo do pranice! Děkuji, pošlu. (hl menu =myslíš tu co naběhne po zmáčknutí menu?)
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 0:39    Předmět: Citovat
Nie servisne menu hlavné.
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:04    Předmět: Citovat
vloženo, díky
 Velikost:  220.94 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Vbehni do Option a odfoť.
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 20:52    Předmět: Citovat
jasan, zde
 Velikost:  216.9 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Na vstup do plného servisného menu je iný kód ako INFO, MENU, MUTE.
Pozri si servisný manuál.
