SENCOR SLE 2453M4 firmware
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 23:01    Předmět: SENCOR SLE 2453M4 firmware Citovat
SENCOR SLE 2453M4, panel A236CD1BJ1-1, mainboard T.EME380.61. Nemáte niekto firmware do tohoto TV?
TV sa stále reštartovala s logom SENCOR. Z internetu som stiahol firmware, ale pre iný panel (pre A185CD1BGE-1, iný som nenašiel). Automatické nahratie cez USB nešlo (pripojiť USB a zapnúť napájanie), aj keď som premenoval súbor na SISEU23X8M.bin (aspoň ho načítalo, s iným názvom len pozrelo na USB a nič). Tak som to tam nahral v programátore. TV už zapína a ide, ale sú prehádzané farby.
Dá sa niekde zohnať dump, alebo stačí zmeniť typ panelu v servisnom menu? Diaľkový ovládač nemám, ale univerzálny by to hádam pobral.
edit: teraz som ešte zistil, že dump ktorý som tam nahral bol z T.EME380.51, zatiaľ čo ja mám T.EME380.61.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 20:48    Předmět: Citovat
dump na T.EME380.61 s 24" panelom som našiel asi 10 avšak ani jeden nemá označenie panelu také ako uvádzaš...
Čo som našiel tak panely sú napr.:
- CN24CX212
- T240XVN01.0
- CX240LEDM
- M240HTN
- M236HGE-P02
- M236H3-L05
- V236BJ1-L21
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 1:31    Předmět: Citovat
Že by som nejaký skúsil či je kompatibilný? To by som ale musel rozchodiť upgrade cez USB, vyberať zakaždým SPI je otrava. Keď dám v menu upgrade firmware cez USB, na desatinu sekundy preblikne niečo o prístupe na USB, a nič sa nedeje. Divné, že by nejaká zmena v prístupe na USB? Ale nejde ani pri štarte, tak neviem. Napadá ma dať tam na kábliky päticu. Tiež mi je podozrivé to označenie panelu, v 24" TV by bol 19"?
Vyčítal som z dump, že moja verzia je dátumu 20130315_205832, zatiaľ čo tá čo som tam nahral je 20130321_124504, takže novšia. Porovnal som ich, tá novšia má (okrem iného) dlhší program, samozrejme celý blok je iný, a trochu posunutý. Vyzerá to na kompresiu alebo je to zašifrované, niesu tam vidieť texty. Pokúsim sa metódou pokus-omyl, teda postupnou kombináciou oboch dump zistiť, ktorá časť je informácia o paneli. Snáď nebude v programovej časti, trochu normálny človek by to dal iba ako tabuľku niekde vedľa. Ono už aj na tom logu SENCOR je vidieť či sedí panel, aj keď sa to reštartuje. Ale je to na dlho takto...
Inak už sa mi začína páčiť, programy sú krajšie, dúhové, dokonca aj čiernobiele vysielanie je ako-tak farebné. Koniec temným programom, odteraz je všetko farebné. Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 3:08    Předmět: Citovat
Jednoznačne 2 precizne objímky. Jedna ná blikoch dosky, druhá s pamätou...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Ak si tam nahral firmware a telka ti funguje s diaľkovým ovládačom, tak skús v servisnom menu zmeniť nastavenie LVDS.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Práve že ovládač zatiaľ nemám. Univerzálny na to nemá žiadny kód, ani len kompatibilný. Druhá vec je že neviem ako sa ide do servisného menu, ale aj keby som vedel, tak bez ovládača to nepôjde.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Tak opravené. Rozdelil som pôvodný aj nový dump na štvrtiny, prvú štvrtinu som použil z pôvodného, zvyšok z nového. TV ide, aj pri voľbe upgrade z USB sa to už správa inak, takže tam toho okrem typu panelu bolo viac.
Heno
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Taký postup sa vždy cení.
Kondik mal pravdu?
1.) Majster má vždy pravdu
2.) Ak nemá pravdu, platí bod 1.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Tak samozrejme najprv som porovnal oba súbory, čo je iné. Čo vyzeralo ako dáta, a čo ako hlavný kód. V prvej štvrtine je konfigurácia, naladené programy, atď. V zvyšných troch štvrtinách je ešte kúsok z konfigurácie, a nasleduje hlavný kód, ktorý je odlišný. Tak som to zlepil dokopy, a hneď na prvý pokus to vyzerá byť funkčné. Po nahratí tohoto zlepenca som dal v TV reset, a naladil všetky programy. Potom som celý firmware ešte zálohoval do súboru. V podstate by sa porovnaním týchto troch súborov dalo zistiť, čo je pevná hardvérová konfigurácia (typ panelu, USB radiča, atď.), a čo premenlivá, čiže programy a nastavenia, teda to čo sa vo flash mení počas prevádzky.
Ešte je otázne, či v tej prvej štvrtine nieje niečo zle, čo spôsobilo zápis kde nemalo. Budem ho chvíľu pozorovať.
Inak diaľkový ovládač som zatiaľ nezohnal, takže servisné menu nehrozí.
S tým kondíkom: netvrdím že mal pravdu vo všetkom. Asi tak. Cool
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Prvé výsledky sledovania: správa sa to divne. Ale možno je to vlastnosť.
Keď dám ladiť len DTV, nájde to kanály, ale na konci ladenia sa neuložia, a TV sa reštartuje. Skúšané dva krát.
Keď dám ladiť DTV+ATV, tak sa DTV normálne naladí, potom ATV, a normálne sa to uloží.
