Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3336 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 14:54 Předmět: Defekty v obraze
Preji hezky den.
mam tady MSI ntb s ATI HD 4670. Asi grafika, student. Ale bios se zobrazi v poradku. Proc to. Ty chyby v obraze se ukazou ihned po zapnutii ntb. Dekuji
Nejspíše "uvařená" grafika, u ATI (ale i některých NVIDIA) nic zvláštního, chtělo by to ještě napsat přesný model toho MSI, pak se můžeš taky zkusit podívat na Googla co o tomto píšou (jestli tím tento typ netrpí apod.) Nevím tudíž zda má NTB jak onboard-UMA tak přídavnou ATI / přepínatelnou. Opravy provádí např. NBServis z Kladna (má i pobočku v Praze)
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 19:45 Předmět:
Ze systemu to neudelam protoze nenajede, je tam nejaka hlaska, okno a taky je obraz necitelny. A bios je co do nastaveni jen o par zakladnich polozkach
robo: není v BIOSu položka na přepínání/vypínání grafiky (která bude primární?) To že nabíhá jen BIOS závisí totiž na režimu, případně jestli je tam i UMA Intel (pouze se pak hned přepne)+EXT ATI. Pokud to ale startuje hned do Win, tak se asi nahodí EXT ATI (poškozená na chipu/paměti).Co zkusit boot do Linuxu, HIRENS, memtest apod. z DVD?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 23:05 Předmět:
VMTCE _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po listopad 19 2018, 13:55 Předmět:
grafiku jsem přefoukl. Prvmí pokus vydržela nějaky čas, možná jsem ji pomohl režimem turbo. Druhý pokus opravy jsem snad udělal zodpovědněji. zatím drží už xx měsíců.
Jen mě trápí ovladače. Na stránkách MSI je podpora pro 10, jen pro Win 7 a ještě jen 32b- nakopat do řiti. Mám nainstalované 10 32b a ten pro 7 se nenainstaluje korektně. Takže ovladač nainstaluji manuálně. Potud ok ale otravuje mě netbox s Kuki aplikací. Když dam přehrát tv tak mě bliká obraz-zelená barva, se to střídá. Pokud systému předhodím ovladač %AMD9488.1%, odkud se vzal nevím, tak kuki jede v pořádku ale obraz ač je nastaveno správné rozlišeni tak je menší, černé asi 2cm okraje ať je zobrazeno co chce.
Prosím lidičky o radu, buď sehnat funkční ovladač, zatím 32b os win10, rád bych kvůli omezení RAM přešel na 64b os případně jakou grafiku tady použít. Je jedno jakou jen stačí rozměr a rozhraní ? Nemáte někdo nějaký kousek na prodej? Děkuji za pomoc.
Testnul jsem i odsud a taky instalace neproběhla korektně.
Edit: Tak jsem nějak neustál, už jsem chtěl do něčeho i praštit jsem zhodil ty 10 a nahodil 7 ale 64b. Když jsem viděl na stránkách msi že v roletce je jen 32b OS tak i přesto jsem to risknul že ovladače někde dohledám. Měl jsem log HW . První bylo BT, používým BT myš. No hledání nebylo tak jednoduché jak jsem si myslel. Tak jsem z MSI webu stahl balíček ovladačů pro BT že to rozpitvám a pokusím se o upřesnění označení BT. A hle balíček byl jak pro 32 bit os tak i 64. To stejný čtečka karet, nfra port a chipset.
Takže nedělat unáhlené závěry a i když vyrobce píše podporu jen odsud podsud tak ovladač pro jistotu stáhnout a ověřit si to.
Ovládač grafiky jsem nechal nativní od MS a u kuki je obraz v pořádku. Uff a mám dost.
Edit: Kvůli Kodi jsem m usel nahodit ovladač grafiky z msi podpory. Instalace bez problémů, kodi ok a Kuki též. Dnes jsem zjistil že netbox rozjíždí tv přes web rozhraní. Ale stejně i bez těch potíží s obrazem v app Kuki byl downgrade žádoucí.
Zaslal: st červen 10 2020, 9:00 Předmět:
Po chvíli klidu znovu artefakty v obraze u ATI HD 4670 mobility. Sehnal jsem jinou a to 8600M GT. Konópek tvrdil že je funkční ale já měl tmu. Tak jsem horkovzduchem přetáhl tu svoji. Noťas opět ožil. Vypnul jsem ho, vyčistil klávesnici vzduchem a štětečkem, trošku promázl bílou vaz. ve spreji panty. Jsou z části odkryté, je to takový zešroubovaný golem, sem tam chybí plast u displeje. Už jsem ho nezapínal. A druhý den zapnu a černo, jen podsvit lcd. Na desce je konektor od lcd v pořádku a přes HDMI obraz taky je. Jen na monitoru ne. Jestli to může být tou grafikou. Koupil bych jinou ale na ebay neví co by za to chtěli a je otázka co by přišlo. Ale nějak funguje ochrana kupujících.
Kdyby někdo věděl o volné a funkční ATI HD 4670 mobility a nebo měl vybavení na reflow a přepájel gpu tak mě prosím dejte vědět. Už mě z té grafické mrdky jebne.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červen 10 2020, 10:50 Předmět:
robo napsal(a):
GX623X. Vrta me hlavou bios. Ze se zobrazuje v poradku.
Ono tie chyby sa mozu prejavit v inom rezime. Bios zvykne ist na nizkom rozliseni, bez nejakych hw akceleracii - proste len ciste zobrazenie. Ja som mal tiez chytenu ati-nu a vsetko islo v poriadku, az kym nenastartoval windows a nenatiahol ovladac. vtedy zacala blbnut. V linuxe v zakladnom rezime bezala bez problemov.
Na jednom asus notebooku to zase vyriesil bios. z asi 5tich verzii jedna starsia sa chytila tak, ze grafika este par rokov fungovala, pricom s novsim zacala robit artefakty.
robo napsal(a):
8600M a 8400M boli zname tym, ze par serii bolo chybnych a prehrievali sa. Mal som tiez notas s 8600, a nastastie mi vydrzal dlhe roky. Nie je to nahodou taka ta, co sa da vybrat a vymenit? tusim s takym slotom sa predavala este aj ati, ale ceny su sialene aj teraz. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st červen 10 2020, 15:51 Předmět:
Je do slotu MXM II. Po mé "opravě" ntb nějaký čas jel teplota z chlazení byla přiměřená. Po čase jsem si začal všímat zvýšené teploty ač nebyl důvod. No a to už jsem věděl že brzo zdechne a zdechla. Ven "oprava" a zas chvilku klid. Už jsem takhle udělal několikrát a vždy jel obraz na monitoru a přes HDMI. I včera při testovacím chvilkovém zapnutí. A dnes pouze HDMI ale teplota z chladiče se mě zdálo že to bylo víc a to byl puštěný chrome s pár záložkama. Možná by přepájení čipu mohlo pomoci když mě to ty dva, tři měsíce funguje a to čip jen nahřeji. Bude tam nějaký jeden či víc špatných spájených plošek. provozem a teplotou se postupně mění nějak vodivé spojení na horší a čím horší tim jde teplota nahoru a pnutí a bezolovo dodělá zbytek. A nebo je gpu v křemíkovém nebi.
