LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu
miwik12
Založen: Nov 19, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:03    Předmět: Citovat
a nedělá tady někdo servis a na kolik by to cca vyšlo nemám problém tv zaslat třeba poštou nebo tak
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Uveď do svého profilu bydliště a možná se někdo najde kdo je blízko. Sice jsi tu už napsal kde přibližně bydlíš ale lépe to je přímo v profilu.
miwik12
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:28    Předmět: Citovat
dobrá doplním to jinak je vyměna hodně náročná zvládnu to doma ? když si vče objednám
otakarv
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Tak samotná výměna až tak složitá není co se týká odlepení starých pásků které jdou sice mnohdy ztuha ale dá se a nalepení nových, to už jde lépe. Nejhorší je rozebrání televize což u neznalého může být někdy problém. Bylo by dobré se nejdříve alespoň podívat na nějaké video co se týká výměny LED podsvícení, třebas tady máš jedno a dalších tam je spousta.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 6:06    Předmět: Citovat
miwik12m ja som bral konkrétne tento: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=68424
Ide o to že tento TV má aj dosku s Direct 3.0.
Deather
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 6:09    Předmět: Citovat
otakarv,
to máš pravdu. Samotné rozobratie TV je kus náročné. A to nehovorím že pri tom ako som sa chcel dostať k LEDkám som musel dať dole aj PCB dosky. Sú pod nimi totiž také poistky čo držia ten "papier" okolo LEDiek.
Pri nalepovaní nových zas treba dávať pozor na to aby si sa nepomýlil. Páska silno drží a už ju neodlepíš.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 8:40    Předmět: Citovat
miwik12: poněvadž nemám doma vhodné vybavení pro výměnu samostatných LED na pásku (nemám horkovzdušku, jen mikropájku), odstrojil jsem záda TV a domluvil jsem se s panem Pokorným v Domcích a ten mi vadné ledky vyměnil. Oboustranná spokojenost (aspoň doufám Very Happy ), já si to doma složil a zatím obě TV, co jsem do rodiny spravoval, jedou. Confused
miwik12
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:54    Předmět: Citovat
super díky jen se zeptám kde přesně to v domkách je že bych tam tv odvezl děkuji ?
miwik12
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:25    Předmět: Citovat
tak tv jsem uspěšně rozdělal a jedna ledka to má za sebou tak se zkusím zítra domluvit s tím panem pokorným zda provede výměnu led pásku a myslíte že bude lepší nechat vyměnit všechny 3 pásky ? nebo jen ten kde je jedna led špatná ?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Tady: Zahradníčkova 19 . Ale jestli jsi někde z dáli, je lepší mu nejdřív zavolat, protože jezdí i po montážích (568 841 567) Wink .
A ohledně pásků - on je oměří a ty ledky, které to mají už nahnuté, tak je vymění také. Ale záruku ti na to nedá, může se stát, že za nějakou dobu zase nějaká ledka odejde. Když budeš chtít vyměnit celé pásky, tak ti je vymění a to bude i se zárukou, ale cena bude někde jinde. To je na tobě.
miwik12
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 18:11    Předmět: Citovat
mám to kousek takže tam mohu zajet jak pojedu z práce ale prvně mu samo sebou zavolám nechal jsem jenom záda a tv je rozebraná takže bych si pak jen složil na tom nic už není jinak zda vyměnit pásky a nebo jen určité led nechám už na servisu tv pak bude sloužit asi jako monitor ale díky za rady
JakubCh
Založen: Feb 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Ahoj, jdu si pro radu. Dostal jsem tuto TV jako nefunkční (podsvícení), ať si ji zkusím opravit (chtěl jsem ji použít s TV Boxem, ne na vysílání). Před Vánocemi jsem telku rozdělal, to šlo v pohodě, podíval se, jaké tam jsou LED pásky a objednal nové. Udělal jsem ale velkou chybu, nefotil jsem si nebo nepoznačil, v jakém pořadí patří ty fólie pod displejem (nebo jak to nazvat). Koukám na YT a nikde ty tři, co tam mám nevidím. Takže se drbu za ušima co s tím (že to byla chyba vím). Přikládám fotku, uměl by prosím někdo poradit? Mám tam tři poměrně tenké fólie, každá viditelně jiná, viz fotka. Mají výřezy, krásně zapadají do kovového rámečku. Pak tam mám pevnou desku, bez výřezů, má na každé straně malinko jinou strukturu, tam navíc ani nevím, jak ji správně otočit. Rozebral jsem už dost věcí, všechny i složil, ale toto se nepovedlo. Ve výsledku o nic nejde, TV měla jít na smeťák, ale u mne by ještě fajn posloužila, tak mne to i mrzí. Kdyby někdo poradil, bych bych moc vděčný.
Odkaz na fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1sLtjhPT8uRbY3-p1Xd575b_mVxcP5bAD?usp=sharing
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:36    Předmět: Citovat
To nejsilnější dej první, potom nevím, protože to nemůžu rozeznat, ale to už není problém přehazovat až to prostě vyjde. Laughing
JakubCh
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Ještě jsem přišel na to, že ta pevná deska asi patří až do plastového rámečku, pod samotný panel - nejspíše. Proto nemá ty výřezy. Dokonce v jednom rohu má zkosení, asi značka, jenže na protikusu nikde nevidím druhou.. Takhle myslím, že to patří, ale nevím, jak to otočit. Shocked
https://photos.app.goo.gl/gEoCEB8gKdEhMivP8
Jinak Ti posílám odkaz na fotky v plném rozlišení, třeba pomůže. Nejsilnější fólii poznám, ale ty druhé dvě jsou skoro na jedno brdo, tak zas nevím... Tady to je v plné velikosti: https://photos.app.goo.gl/CnLaLheXTroo944v5
Díky!
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Ta tvrdá=nejtlustší se dává jako první=hned nad ledky, taky tam máš takový ty podpěrky,aby se to nepropadlo...no a pak už musíš zkoušet.Zbytečně sis přidělal práci Sad
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
