Kde sehnat SMD rezistory 0402
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:10    Předmět: Kde sehnat SMD rezistory 0402 Citovat
Zdravím, syn má autorádio a na jedné desce měl podezření na vadné rezistory SMD v pouzdře 0402. On má ještě celkem dobrý zrak a rezistory se mu jevily v pořádku, až jsem vzal desku k sobě a pomocí hodinářské lupy se mi zdálo že některé rezistory jsou prasknuté. Vzal jsem teda USB mikroskop a teprve on ukázal správnost mého tvrzení, 10 kousků těchto "makových zrníček" je prasklých a tím pádem s největší pravděpodobností nenačítá HDD.
Můj dotaz zní, kde bych sehnal 10Ω, 33Ω a 56Ω rezistory v pouzdře 0402? Prošel jsem hodně obchodů ale buď nemají takové hodnoty, nebo mají po 1000 kusech a podobně. Něco jsem našel na aliexpress ale zase čekat měsíc to syn nevydrží.
Pokud máte někdo nějaký typ, budu jenom rád.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:23    Předmět: Citovat
TME si pozeral?
Necakaj, ze to niekto bude predavat po kuse. Casto byva minimum 100 kusov.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Da se to uplne bezne koupit, jen nesmis hledat u tech polskych smejdu. Treba mouser ma skladem cca 9000 druhu odporu v pouzdre 0402
https://cz.mouser.com/Passive-Components/Resistors/SMD-Resistors-Chip-Resistors/_/N-7h7yuZ1yzvvqx?P=1yzmouc
otakarv
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 23:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
TME si pozeral?
Tam jsem se díval a nyní jsem zkusil znovu. Poprvé jsem ve vyhledávači označil položku "rezistory" a když jsem chtěl zadat hodnotu, tak jsem nemohl, vše bylo šedé a tudiž se nedal. Nyní jsem položku "rezistory" nechal neoznačenou a ejhle, již se dalo danou hodnotu označit.
Samozřejmě jsem si vědom že u těchto položek se neprodává na kusy Wink .
termit256 napsal(a):
Tam jsem také hledal ale asi zle neboť mi tam vyskakovaly velké minimální množství a dosti draho, nyní z Tvého linku se dá něco rozumného vybrat, ale nevím jaké je poštovné, to bude asi vysoké.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 7:21    Předmět: Citovat
objednej pres mausel.eu, postovne je kolem kila.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Asi takhle, SMD odpory jen tak neprasknou. Píšeš, že jich máš prasklých 10, tomu se už vůbec nechce věřit.
Kdyby opravdu byly prasklé (to se dá změřit jestli jsou přerušené), tak to autorádio muselo přežít totální destrukci auta při havárce a nebudou vadné jen ty odpory.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Pokud tam vlezou o fous větší 0603, tak tady www.ezk.cz i po kusech.
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 9:57    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Takže, autorádio normálně nabíhá (je to Columbus do Octavie) ale když dojde na načitávání HDD tak jednoduše se dál nedostane. Syn jej koupil už takové a jeho majitel jej měl v opravě kde mu měnili jeden IO a také HDD a při té výměně HDD se asi s největší pravděpodobností stalo to, že ty rezistory praskly.
Jednotlivé rezistory jsem samozřejmě měřil a pod USB mikroskopem kontroloval.
Při tom konektoru (do něj se připojuje HDD) jsou ty rezistory červeně zakroužkovány.
 Velikost:  250.54 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Tímto a ještě klasickým multimetrem jsem je měřil.
 Velikost:  130.52 kB
 Zobrazeno:  113 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 9:58    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Ty se tam právě nevlezou, je tam málo místa, viz příspěvek výše ode mě. Ale stejně nemá všechny co já potřebuji, má pouze 10Ω. Ale stejně díky za snahu.
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Prosím tě, jak se tam objednává, nikde nevidím katalog nebo něco podobného a když zadám do vyhledávače, tak mi vypíše že není skladem Confused .
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Ja si vyhledam co potrebuju na mouseru a poslu jim normalne mailem objednavku kde napisu kody pod kterym maji zbozi, nazev a pocet ks. Vicemene obratem poslou potvrzeni objednavky a max do tydne jsou soucastky doma. Pokud na to spechas, zkus farnell. Tam budes mit odpory zitra na stole, kdyz je objednas ted.
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Jo, ještě jsem zde zapomněl dát fotku z USB mikroskopu těch prasklých rezistorů.
Část prasklých rezistorů
 Velikost:  35.48 kB
 Zobrazeno:  152 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Tak jsem včera ty "makové zrníčka" vyměnil, byly opravdu všechny napůl prasklé, Hrál jsem se s tím něco kolem 2 a 1/2h. Pak syn testoval, HDD již načetlo ale je tam ještě něco se zvukem, nehraje ani rádio ani DVD.
Oči slabé, tak najednou dvoje brýle, občas další lupa.
 Velikost:  126.42 kB
 Zobrazeno:  120 krát
