IO pro sluchátkový zesilovač
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 14:10    Předmět: IO pro sluchátkový zesilovač Citovat
Protože občas poslouchám přes KZ ZS5 (paradoxně kvůli lepším výškám), stavím zesilovač. Vzhledem k jejich hodně malé impedanci je některé zdroje pořádně nevybudí, respektive zkreslují. Zkoušel jsem výstupní napětí naplno na 100 Ω a mobil dá cca 1V, ale druhý 0,1V a MP3 taky tak málo.
Na vstupu je pasivní korekčák a pak regulace hlasitosti. Protože MP i FLAC mají prostě různé rozdíly jak v basech, výškách i hlasitosti, ačkoliv to tak teoreticky nemá tak být. A nastavovat třeba ekvalizér v MP3 nebo mobilu je na ho..., prostě pootočím a je. I hlasitost na mobilu (paradoxně asi nejlepší zdroj muziky) je pakárna.
IO mám zatím LM 386 (jiné jsem nevyštrachal), což asi není ideál. I když jeho šum je do 5V zanedbatelný a dá se ještě snížit. Uvažoval jsem o TDA2822, ale nemám zkušenost. Dále TPA 6120, nevím zda to není pro moje uši už moc nóbl. Co radíte tam vrazit?
Ještě podotázka Tyto sluchátka https://sluchatka.heureka.cz/sennheiser-cx-3_00/#utm_source=vas-pomocnik.cz&utm_medium=affiliate&utm_campaign=21405&utm_content=Text%20link snad hodnotí dost dobře, neznáte někdo? díky
edit K tomu šumu 386 http://www.radio.qrp.cz/2/clanky/lm386.htm
Naposledy upravil TAKJAN dne út listopad 20 2018, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Neporadím, ale TDA2822 určite nie.
,, šumí jak sviňa ,,
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Kup dokoliv z china , přijde tě to do třech pětek až do schránky, bude to malé a hotové i s poťákem ...... A kyž se ti to nebude líbit , tak to zahodíš .....tady se hovoří o šumu bez signálu , pokud ty použiješ plný rozkmit a odporem srazíš na potřebu , bude ti to vyhovovat . Naše ročníky stejně 20 kilo neslyší .....
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:01    Předmět: Citovat
To máš pravdu, neslyší:-((. To srážení odporem ale není to pravé. Navíc v čajně jsem moc nenašel.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Nechám si vysvětlit , proč ne .
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:12    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
... Dále TPA 6120, nevím zda to není pro moje uši už moc nóbl...
Co se ti zda na zesilovaci za 70kacek nobl?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:45    Předmět: Citovat
No, spínaný určitě ne. Navíc dodání dva měsíce. Touto cestou nepůjdu.
TPA nóbl, no je to asi ze všech běžných řešení nejlepší. Kde ho mají za 70?
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:08    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:10    Předmět: Citovat
dík
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:41    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Hezký, ale z ebay nekupuju. Přeci si jednou něco zase urobím sám, ne furt čína:-))
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Klasika z Pandatronu - operák NE5534, z výstupu budit přes 47 až 51 ohmovej odpůrek komplementár BD139/140 zapojenej v čistým "béčku" (báze spojený bez předpětí) - a aby to nekreslilo jak Píčasso, spojený báze a spojený emitory obou "výkonovejch" trandů spojit odporem 60-100Ω - čím je tenhle odpor menší, tím dýl bude výkon do sluchátek při menším vybuzení dodávat samotnej operák, pak po překročení proudu, kterým vznikne na tom odpůrku úbytek vyšší jak 700mV se pootevře v každý půlvlně příslušně vodivej tranzistor a výstup se "posílí" jeho proudem. Zpětnou vazbu nastavující zešílení zavést až právě z výkonovýho výstupu = ze spojenejch emitorů těch bédéček, aby se to hezky linearizovalo celý. U sluchátkáče bohatě stačí klidně i pevným přepínačem nastavitelný zešílení 2x nebo 5x - a kdyby nestačilo, tak potencák na vstup. Mám od Daviduse logaritmický stereopoťáky ALPS 2x 20kΩ, nic lepšího na regec hlasitosti asi nesplašíš. Jeden mám navíc, můžu ti ho za kupní cenu přenechat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Ne, ne, žádný další tranzistory tam nechci. Ale takovýto pidivýkon, když už mluvíme o trazistorech by šel udělat čistě ve třídě A, ne?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 2:57    Předmět: Citovat
Určitě. Ale bylo by to takový chození s lodním kanónem na vrabce. První co mi vyjelo při tvý zmínce o "class A" byl "Pass Zen" - čistý áčko, dva trandy v sérii, horní je zdroj proudu, dolní má přímo buzení signálem, základní nastavení je takový, že při daným proudu dvojicí je na jejich spoji polovička Unap - a ten spoj je zároveň i výstup ... Na sluchátka by trvalej výkon kolem 1W stačit měl, chtělo by to polaborovat - hlavně s napájecím napětím kvůli imprdelanci těch sluchátek ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
