Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34254 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 18 2018, 21:21 Předmět:
Vcera som rozoberal monitorovy LCD panel, na zdroji svietili vsetky LED, ale mizernym jasom, obraz bol vylozene nechutny. Keby som jednu vymenil za novu, tak to bude urcite vidiet.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 05 2018, 18:39 Předmět:
Zdravím, mám tu na stole tento televizor. Majitel říkal, že mu nejdříve ztmavěl displej, zvuk šel, pak přestal jít i zvuk.
Po zapnutí TV se rozsvítila červená LED a při osvětlení displeje zboku bylo vidět logo LG. Odkrytoval jsem TV, změřil napětí.
12V - 11,84V
24V - 24,15V
3,5V - 3,51V
Napětí pro podsvícení naskočilo při zapnutí na nějakých 150V ale v zápětí začalo rychle klesat.
Rozebral jsem panel, zkoušel zapnout ale LED se nesnažily ani bliknout, až na nějaký další pokus se LED-ky rozzářily ale ihned zhasly (nestačil jsem si všimnout zda svítí všechny). Po dalších nějakých pokusech se najednou LED-ky rozsvítily až na jednu která svítila slabounce až nakonec zhasla. Při dotyku na čočku mi tato upadla aniž bych za ní nějak silně zabral. Změřil jsem LED-ku ohmetrem a ten ukázal nějakých 12Ω, asi se v ní časem vytvořil zkrat a tím pádem se zbytek LED-ek rozsvítilo.
Nyní jsem změřil napětí pro napájení podsvícení, to po zapnutí naskočilo na asi 184,8V a pak začalo klesat a zastavilo se na hodnotě 137,2V.
Chtěl bych se zeptat, pokud jste upravovali proud pro LED-ky, jaké hodnoty rezistorů jste tam dávali? Jsou tam osazené R812-R818 hodnoty 4R30, na řídícím IO je nanesená černá hmota takže označení není vidět.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st září 05 2018, 20:15 Předmět:
Stačí vyletovat např. r818 a proud by se měl snížit o cca 25 procent _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Ujisti se, že jsou odpory skutečně mezi led páskem a zemí (v cestě bude ještě regulační tranzistor, to je OK). Pokud ano a jsou všechny paralelně, tak prostě jeden sundej, proud bude o jednu osminu menší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt září 06 2018, 10:00 Předmět:
Děkuji za odpovědi, až budu doma tak to pořádně zkontroluji (včera jsem byl již unaven).
Upnul jsem zde lepší fotky s větší rozlišitelnosti. Ty LED-ky jsou již některé dost vysvícené, alespoň mi to tak přijde, uvidim až tu vadnou vyměním za novou, TV má 3 roky.
Napájení podsvícení je 208V, proud je na zdrojové desce také vyznačený, píšu z mobilu a ten proud jsem nějak zapomněl, 235mA?
Nejde mi do hlavy ten zvuk, jak tvrdí majitel že mu pak jak odešlo podsvícení, přestal jit. Snad jej jenom vypnul na ovladači, až opravim podsvícení, budu zkoušet zvuk.
Zaslal: pá září 07 2018, 17:49 Předmět:
V podsvícení jsou tyto LED diody. Na aliexpresse jsou ty samé ale za podstatně nižší cenu zde. Majitel této TV má náhradní televizi a souhlasil že počká, takže mám zhruba měsíc pauzu.
Berete také někdo LED-ky pro podsvícení přímo z číny? Asi ano, když to nespěchá, že jo.
Zaslal: ne září 09 2018, 20:17 Předmět:
Ledky do podsvitu na Ali nebo Ebay kupuji běžně, zatím vždy OK. Když to spěchá, tak od Šahánka, taky zatím vždy OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 21 2018, 14:01 Předmět:
Tak mám zde další takovou televizi, opět vadné podsvícení. Při sundávání pásku s vadnou LED mi odpadly všechny čočky + několik dalších z vedlejších pásků. Jak už jsem zde v některým vlákně četl, je to typické pro LG. Když jsem LED-ky změřil diodovým testem (ty co svítí), tak mi měřák ukázal úbytek kolem 0,648V. Pak jsem vzal LED-ky z Číny a na nich jsem nenaměřil nic . Když jsem LED-ku ale připojil na 6V tak se rozsvítila.
Kontroloval jsem LED-ky co z nich odpadly čočky pod lupou a každá jedna je popraskaná tak nyní uvažuji, zda se oplatí vyměnit pouze tu vadnou. I když snížím proud, stáhnu podsvícení tak či se mi to za chvíli nevrátí. To odlepování je opravdu pakárna.
A kde tá prasklina bola konkrétne na led, ktorá je zobrazená na tejto fotke?
ZD by mala mať ledku pre tento typ TV, tak si si istý, že tie čínske budú svietiť rovnako a že majú aspoň podobné puzdro?
Zaslal: st listopad 21 2018, 17:07 Předmět:
Tá ledka na fotce je ledka co svítí ale když jsem sundával pásek s vadnou ledkou tak mi odpadly některé čočky. Nyní jsem podrobně porovnával ledky z číny a ty co tam jsou osazené a hned zjišťuji nesrovnalosti.
1) Na čínské jsem nenaměřil žádný úbytek napětí.
2) Pouzdro je odlišné, velikost souhlasí ale je prostě jiné.
"ZD by mala mať ledku pre tento typ TV" .
Nějak jsem to nepochopil.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 21 2018, 17:31 Předmět:
To znamená, že ledka musí mať integrovanú zenerovú diodu. Obrázok je z iného typu.
Velikost:
41.22 kB
Zobrazeno:
99 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 4
