LG 42LB550V
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Tak som to myslel, len som to napísal naopak. Ďakujem za opravu, správu už upravovať nebudem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Jdu objednat buď od SAHY a nebo z AME, číňan mě zase pěkně oje..l. Dal jsem ledku od číňana vedle originál LG a je tam patrný rozdíl, viz příloha.
 Velikost:  108.95 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Objednával si správny typ? Napíš odkaz aby sme vedeli.
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Zde je odkaz, konkrétně tyto jsem objednával.
Naposledy upravil otakarv dne st listopad 21 2018, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Tá od čiňana totiž vyzerá ako náhrada lextar, ktorá má navyše aj opačne polaritu.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Odkaz nefunguje. Ok opravil si. Tak áno odrbal si sa.
Nabudúce objednaj tu:
Tam mi poslali správne. https://www.aliexpress.com/item/50PCS-Lot-For-LG-SMD-LED-3535-6V-Cold-White-CHIP-2-2W-For-TV-LCD/32836078057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dK6oh1x
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Tak to by mohlo být, neboť ohledně té polarity jsem si všiml že má označení katody na opačné straně oproti originálu. Takže tak i tak jsem nucen objednat správný typ.
Odkaz jsem již opravil. Děkuji Ti za pomoc a také KUBO-vi za vysvětlení.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:43    Předmět: Citovat
@Heno: To ešte nič neznamená. Tiež som objednával, mal tam stovky kladných hodnotení aj s obrázkami, a nakoniec mi poslali úplne iné LEDky. Iný tvar, a iná farebná teplota. Kašlú na to, minie sa jeden typ, pošlú iný.
U iného predajcu zasa poslali iba polovičné množstvo. Je to lotéria, len keby sa nečakalo tak dlho.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Ja viem, ale za 2€ 50ks aj keď nebudú tie správne na niečo využijem a vždy kupujem dopredu aj keď ešte mám dosť práve z dôvodu, že prídu možno iné aby som mal ešte čas reklamovať a objednať znova.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Treba čítať recenzie v ruštine a kde oni objednávajú, lebo oni reklamujú aj 5 halierov asi z princípu a píšu podrobnosti o dodávke. Ostatní na to kašlú.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Samozrejme ani to nie je záruka, že dostaneš tie správne.
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:24    Předmět: Citovat
To jako že když objednám od SAHY nebo z AME? Nestraš.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Myslim, že od Šahánka to bude to správne podla fotiek, platíš síce za čínske led avšak zodpovednosť za správnosť typu nesie on sám a preto je cena iná.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Může mi to prosím někdo vysvětlit. Koupil jsem z AME LED-ky pro podsvícení neboť ty z Činy jak jsem psal výše jsou jiné, koupil jsem tyto, měly by být ty pravé, viz přílohy.
Když jsem je však měřil samostatně ty co mi přišly, tak mi měřák nic neukazoval v obou směrech, když ale jsem měřil ty co jsou na lištách původní, pak mi měřák ukazoval v jednom směru hodnotu. Že by to zase nebyly ony?
 Velikost:  178.23 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  181.78 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  181.04 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  180.27 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Mozno su tie povodne s integrovanou zenerkou?
Strana 3 z 4
