Ano, alespon to tvrdil jeden muj kolega, ktery se venoval opravam elektronkovych zarizeni vice nez 30 let. Kdysi pri oprave stareho televizoru jsem mel stejny problem.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 14 2007, 15:43 Předmět:
dělá to hlavně u elektronek pro sériové žhavení, které mají tenké žhavicí vlákno. Je to normální. Když jsem to viděl poprvé, tak už jsem se lekl, že to má flaška za sebou . No jak jsem opravoval ten můj AZK401, tak se tam jedna ECC83 taky tak rozžhavovala.
no já jsem ty eccčka jaksik popřehazel a už takhle sviti jenom jedna
mám však další problém ?
- předělal jsem si petikoliky na jacky a stím jsem chtěl zprovoznit i line out výstup, jenže když line out napojím na druhý zesilovač ozve se vněm brum asi 50Hz síťový. A to i když propojím jen země, a nebo jen aktivní drát.
Propísknul jsem si při vypnutém stavu země obou zesáků a pískalo to, takže jsou spojené. Oba dva zesáky byly ve stejné prodlužovačce. Co stím ?
- domnívám se, že je ten brum indukován ze síťového trafa, ale vyvrací mi to skutečnost, že v silovém výstupu na repráku žadný brum není .
A navíc výstupní trafo je otočeno oproti síťovému !
jacky jsou neizolovane a jejich zem je přimontovana na železny case, a ještě se zemí propojena přes zemnící drát který je napojen z vinutí pro linku. Napadlo mě teď zda to nemůže být tím, že je signál od trafa veden normálními dráty a ne stíněným vodičem. ??? je tam napsáno linka 1,55V/600ohm
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út září 18 2007, 9:46 Předmět:
Skus to zapojit presne tak, ako to bolo ked si tam mal patkoliky, cize mechanicku zem spojit s elektrickou len tam, kde to bolo aj na patkolikoch. Docasne niektore "jacky" mozes nechat aj vo vzduchu. Ak to pomoze, tak budes musiet kupit izolovane jacky alebo ich aspon izolovane upevnit.
no ani odizolovani nepomohlo, jinak podotykam ,že jsem to s pětikoliky nezkoušel...problem jsem nenašel a zesilovač už jsem smontoval a prubnul do zkušebny. Hraje celkem fajn, někdy vyměním lampy a pojede i nadále díky za rady..s tou linkou to někdy zas budu řešit, ale teď už je na svém místě minimalně na rok
Strana 4 z 5
