Nabíječka ve vaně? (Přejmenováno)
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...tahle verze se nedá ze zprávy potvrdit, včetně možnosti, že nabíječka se ocitla ve vodě až nsledkem úrazu od mobilu pod vodou.
...ale nedá se ani vyloučit. Taky jsem si dovolil extrapolovat.
Ono je vlastně jedno, kde se to stalo. I kdyby to bylo u nás, novináře přestanou výsledky vyšetřování zajímat v okamžiku, kdy by ta zpráva nebyla pro laickou veřejnost dost senzační, a viník si jen vykoledoval Zlatého Darwina. Tak se s tím sveze i anonymní viník z dovozu, "to mají naši čtenářové rádi". Laik žasne, odborník trpí, protože má mrak otázek, ale nemá si kam skočit pro odpovědi..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:23    Předmět: Citovat
OK, verze vidlice od prodlužky ve vaně je možná a ne tak senzační.
Odborník nebo aspoň zkušený bastlič si extrapoluje jinou zákonitost, "vím už sám, jak asiat zfušuje materiálově a technologicky všechno, nebudu hrát ruskou ruletu s něčím na čínským adaptéru ve vaně, není to dobrej nápad."
A nebo si to představ (tady jsem možná nevkusný) na své dceři, že její použitelnost do budoucna může/nemůže být ukončena mobilem s nabíječkou která má formálně atesty a prošla zkušebnou.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Z toho článku jsou zřejmý tyto fakta: Holčina se koupala, měla při tom mobil připojený na nábíječku a nabíječka byla v prodlužce.
Jelikož byla použitá prodlužka, je to fakt, že v okolí vany žádná (použitelná) zásuvka nebyla. Tudíž už tím se dá předpokládat, že elektroinstalace byla svým způsobem v pořádku - nedalo se na zásuvku dosáhnout z vany. Důsledek je ten, že si za smrt mohla sama svojí hloupostí. Mobil se do vany netahá. Je jasný, že těch 5V nebylo příčinou, a nevěřím na to, že by to bylo vinou i těch 80V (měřitelný pouze digivoltmetrem a ještě jen na nejvyšších rozsazích) o frekvenci několika desítek KHz, co tam někdy prolezou skrz parazitní kapacity trafa. To že to zvlhlo je věc jiná a tím je výrobce z obliga.
Zkrátka. Neměla to dělat.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Ve Francii jsem prožil mezi roky 2002-2008 asi 20 týdnů, spíš na rekreačním venkově pro anglány, department Dordogne a Lot. Elektroinstalace v těch starých barákách, (co jsou vidět ve frantíckých filmec z 60-tých let) dost šílená, asi tak alá Řecko. Skoro vše natlučený příchytkama na zdi nebo smotaný na izolátorech jak se to dělalo u nás po začátku elektrifikace. A k tomu paradoxně už v roce 2002 elektroměry s dálkovým odpočtem a to naprosto všude. Jo a na tom visí přímotopy Airelec. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Takový paradoxy jsou vdět všude a budou asi ještě horší. Technologie jakou si nevymysleli ani pro scifi filmy a v rukách pakoně, kterej neprošel základním školstvím, nemá doklady a má tuberu a aids.
Stačí si všimout, jakými auty taky dnes kdo jezdí.
v létě jsem nakoukl do příbytku chlápka naproti jednomu statku, kam docházel jako pomocnej zedník. Na statku traktory za xx mega, s gps s pomocným LW přijímačem s lokalizací +- 2cm. Chlápek přišel že mu po dešti nejde TV na zdi. Nakoukl jsem tam, ihned utekl a dva dny před spaním jsem to měl před očima. To bylo jak konec třicetiletý války zmutovaný elektrifikací.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:39    Předmět: Citovat
OT: Co byl zač ten "pomocný LW přijímač"?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
příjem korekce pro GPS na zlepšení přesnosti určení polohy . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:50    Předmět: Citovat
přijímač dlouhovlnného (placeného) korekčního signálu pro True tracker, traktoristu to vodí po poli aby se dávkovač hnojiva trefoval do zasetých řádků.
viz RTK a přesná agronavigace.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Crifodo: Ty máš na ty číňany nějakou obsesi? Fetiš? Ty je snad vidíš i v ledničce.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Neřek bych, že by to byl nějakej fetiš. To už spíš obsese vytvořená na základě životních zkušeností. Taky od jistý doby nevěřím některým přesně určeným skupinám obyvatelstva nebo profesím ani tvrzení, že voda je mokrá ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Peca: nějaký názor (nejen) já na čínskou elektroniku mám, objektivizovaný ne úplně krátkou opravárenskou a teď už spíš sběrnodvorovou činnností.
Názor dovozce a prodejce bude jistě jiný.
PS to není jen čína, spíš celá tam ta oblast.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...že její použitelnost do budoucna může/nemůže být ukončena mobilem s nabíječkou která má formálně atesty a prošla zkušebnou.
Totéž přece platí o použitelnosti kohokoli, stačí, aby se rozpadl kryt, když taháš nabíječku ze zásuvky, ani ve vaně přitom netřeba být.
Sjednocují se evropské předpisy, v oblasti spotřebičů pro domácnost ale hraje důležitější roli prohlášení o shodě, značka CE a návod k použití, který se čte jen v nouzi nejvyšší (a nepříjemně často by k němu měli dodávat lupu). Přírodní zákony se začínají přehlížet, tedy, dokud se to přehlížení nevymstí.
Paradoxně v Číně jako první přišli na to, že za ty výše uvedené náležitosti v Evropě ručí dovozce, který obvykle o fyzikálních principech moc neví, takže můžou s úsporami až na hranu a sem tam i kousem za ni, však netřeba to zbytečně dimenzovat, to stojí peníze. Ale export je přináší.
Při těch počtech takových zařízení tedy je nebezpečí poměrně vysoké, ani průchod náhodně vybraných kusů z dodávky zkušebnou ještě neznamená, že by v zásilce byly třeba zrovna ty nabíječky všechny stejně přijatelně bezpečné.
Přesto, bez ohledu na to, kdo to vyrobil, by v návodu mělo být upozornění, že výrobek se používá jen v suchém prostředí (mimo jiná omezení, která by měl uživatel ve vlastním zájmu respektovat, chce-li uživatelem zůstat).
Jenomže se nám to nějak zvrhlo. Někdo by mobil nedal z ruky ve dne v noci, tedy ani ve vaně, znám i takovou blbku, která si pod souslovím "osud, který je pro ženu horší, než smrt" představuje, že to znamená být čtvrt hodiny offline, tak to takových nejspíš bude víc.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se dnes v této "oblasti" vyrábí prakticky veškerá elektronika, mi to přijde jen jako snaha omluvit svou naivitu / chamtivost. Výrobky za normální ceny a od normálních dovozců bývají zcela v pořádku. Nabíječka z Wishe za 20 Kč nepřekvapivě v pořádku nebude.
Když budu chtít, najdu nebezpečný výrobek z jakékoliv země původu. Krámy z polských tržnic jsou proslulé. U nás se spotřební elektronika již prakticky nevyrábí, ale nedávno tu proběhl zesilovač od jistého včelaře, který taky obsahoval závažné bezpečnostní chyby. Na letošní hifi výstavě v Praze se nějaký výrobce chlubil audiofilskou prodlužkou, kde byly použity jističe na 60 Vss a vodiče s jednoduchou izolací v barvě červená a modrá. Jiný český komerční výrobek spotřební elektroniky jsem v poslední době neviděl. Znamená to, že Čech zfušuje všechno?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Vana je v tomto ohledu ještě dobrá. V místním obchodě jsem před lety vyslechl rozhovor, kdy dotyčné spadl mobil do latríny a "při pokusu o vylovení zajel ještě hlouběji". Ale prý svůj pobyt přežil...
Ovšem pokud si někdo nutně potřebuje dobíjet mobil při koupání a spadne mu nabíječka (byť sebekvalitněji vyrobená) do vany, je to jeho problém...
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Asi tak. Ked to nahodou prezije, tak nabuduce vbehne pred rozbehnuty autobus pozerajuc do mobilu...
Strana 2 z 7
