Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 21 2018, 18:40 Předmět:
Heno napsal(a):
Tá od čiňana totiž vyzerá ako náhrada lextar, ktorá má navyše aj opačne polaritu.
Tak to by mohlo být, neboť ohledně té polarity jsem si všiml že má označení katody na opačné straně oproti originálu. Takže tak i tak jsem nucen objednat správný typ.
Odkaz jsem již opravil. Děkuji Ti za pomoc a také KUBO-vi za vysvětlení.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 21 2018, 18:43 Předmět:
@Heno: To ešte nič neznamená. Tiež som objednával, mal tam stovky kladných hodnotení aj s obrázkami, a nakoniec mi poslali úplne iné LEDky. Iný tvar, a iná farebná teplota. Kašlú na to, minie sa jeden typ, pošlú iný.
U iného predajcu zasa poslali iba polovičné množstvo. Je to lotéria, len keby sa nečakalo tak dlho. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ja viem, ale za 2€ 50ks aj keď nebudú tie správne na niečo využijem a vždy kupujem dopredu aj keď ešte mám dosť práve z dôvodu, že prídu možno iné aby som mal ešte čas reklamovať a objednať znova.
Treba čítať recenzie v ruštine a kde oni objednávajú, lebo oni reklamujú aj 5 halierov asi z princípu a píšu podrobnosti o dodávke. Ostatní na to kašlú.
Myslim, že od Šahánka to bude to správne podla fotiek, platíš síce za čínske led avšak zodpovednosť za správnosť typu nesie on sám a preto je cena iná.
Zaslal: so prosinec 01 2018, 10:33 Předmět:
Může mi to prosím někdo vysvětlit. Koupil jsem z AME LED-ky pro podsvícení neboť ty z Činy jak jsem psal výše jsou jiné, koupil jsem tyto, měly by být ty pravé, viz přílohy.
Když jsem je však měřil samostatně ty co mi přišly, tak mi měřák nic neukazoval v obou směrech, když ale jsem měřil ty co jsou na lištách původní, pak mi měřák ukazoval v jednom směru hodnotu. Že by to zase nebyly ony?
Strana 3 z 4
