Nabíječka ve vaně? (Přejmenováno)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Vzhledem k tomu, že se dnes v této "oblasti" vyrábí prakticky veškerá elektronika, mi to přijde jen jako snaha omluvit svou naivitu / chamtivost.
100% souhlas.
Ale to má velkou souvislost s tím, jaká je pro změnu tady ekonomická a legislativní situace. Když pobídkama, výší zdanění, ochranářským přístupem a tvorbou zákonů vytvořímě podmínky pro kupování šmejdu, napřed jako výhodnost a potom už jako jedinou dostupnou možnost.
V domácích tiskárnách už není možnost volby, nemůžeš si koupit nějaký rolls royce na A4 v inkjetu s možností průchodu pro nejvyšší gramáže.
No a pak by stálo za zvážení, proč na jednu stranu vlezlej paternalismus státu, ohledně STK, emisí, kotlů, komínů, obsahu FB a mailů, na druhou stranu stát nezajímá kolik tu běhá lidí bez minulosti kdovíodkud s nakažlivýma nemocema, skoro dvacet let sral na stav mostů, neumí pohlídat ilegální výrobny a varny a dovoz padělků a státní zkušebny jsou prodejcům pro smích.
Takže vidím jistou nekonzistenci státu, který na tebe straží kamery všude a chrání tě před sebou samým a vysílá pro děti dobroserský večerníčky o prospěšnosti migrace, ale nevysvětlí jim že zhulit se na střeše vagonu pod 25 kV je blbost a lézt do vany s nabíječkou taky.
Představ si, že televize EU začnou vysílat nějaký harmonizovaný spotřebitelský test, jak je nežádoucí kupovat ošizené nebezpečné výrobky, s uvedením vždy firmy a původu nebezpečných výrobků, tak aby to proniklo do sociálních bublin šmatlafounových vohnoutů a frikulínů. A jak je EU-patriotské upřednostňovat kvalitní a solidní evropské a bezpečné testované zboží.
Naposledy upravil Crifodo dne st listopad 21 2018, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Sjednocují se evropské předpisy, v oblasti spotřebičů pro domácnost ale hraje důležitější roli prohlášení o shodě, značka CE ...
C€, to je China Export. Ale co je €C? Very Happy
 Velikost:  47.57 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Určité složky státu tyhle věci prosazujou kvůli tomu, že to umožňuje zavádět represivní opatření, dokazovat občanům, jak jsou malí, a případně je zkásnout o nějaké prachy. Smažka upálená na vagóně nebo blbka zabitá nabíječkou ve vaně v tomto ohledu naprosto nikoho netankuje.
Pracuju na železnici a věř mi, že si této byrokracie užiju dost. Kde je perspektiva zbytečného utracení velkého množství peněz, tam se to podobnými dobrými nápady jen hemží.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Určité složky státu tyhle věci prosazujou kvůli tomu, že to umožňuje zavádět represivní opatření, dokazovat občanům, jak jsou malí.
No tak ze stejnýho hnízda jsou nápady, jak to otrávit posledním zbytkům domácího podníkání a výroby, a to nejen v našem státě ale v širším okolí.
Zdanění buzerace kontrolní hlášení, atesty, certifikáty, kvalifikace, hygiena, hasiči, revize, bezpečnost práce.
Pak Ovar přestřihne pásku někde na asijský montovně s desetiletou úlevou, kam se stejně musí dovézt Slováci Poláci Moldavci Mongolíci, co pak dělají bordel po ubytovnách.
Je jasné, že na osudu pár teenagerů nezáleží. Nanejvýš mírně prohloubí populační deficit původní rasy. Náhradní dosídlení je už v běhu.
Vlákno jsem přejmenoval
OK pokud máš exkluzivní informace, že to nebyl mobil ve vaně jak uvedly agentury, ale nabíječka ve vaně, tak je to přesnější.
Jinak to není ani nic nového ani nic neobvyklého.
https://mobil.idnes.cz/polovina-japoncu-pouziva-mobil-ve-vane-d9c-/telefony.aspx?c=A080317_113126_telefony_kor
https://echo24.cz/a/irAQA/pozor-na-mobil-ve-vane-mlade-rusce-privodil-smrt
Tenkrát si ještě dovolili napsat, že kdyby měla značkovou nabíječku, tak by se to nestalo.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Platí ještě na železnici předpis ze Starýho mocnářství, kvůli němuž musel brácha jako technik Správy budov železniční dopravní cesty vyflajznout 2 x 17 tisíc za opravu očí? Předpis prý praví, že drážní zaměstnanec pohybující se v kolejišti nesmí používat brejle? Nebo tak nějak podobně.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 1:35    Předmět: Citovat
Asi to platí možná pro fíry...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 7:18    Předmět: Citovat
Záleží jakou opravu. Obyčejná vada zraku vyžadující nošení brýlí by neměla vadit. Pokud má vykonávat práci v noci, je potřeba projít celkem drsným testem na šeroslepost. Dopravní zaměstnanci ještě musí dělat test na barvocit.
Vše ale záleží na lékaři, každý to posuzuje jinak. Kontrola sluchu někde probíhá pomocí měřicího zařízení ve zvukotěsné komoře, jinde si sestra stoupne na opačný konec chodby, něco zašeptá a člověk to má zopakovat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Existujou kategorie zvaný "smyslová třída". Jedinec bez vady zraku a sluchu má jedničku, jedinec s brejlema na čtení až do určitý hodnoty má dvojku (ale bez vady sluchu), jedinec s lehkou sluchovou vadou nebo brejlema na dálku má trojku. Takhle jsou klasifikovaný všecky vady. Člověk s jedničkou smyslovkou může dělat kdekoli, s dvojkou už třeba nemůže jít dělat mašinfíru - ale mašinfíra, kterej nastoupil s jedničkou a věkem se mu "zkrátily ruce" = musí mít na čtení brejle, může mašinfírou bejt dál POKUD ZÁROVEŇ NEPOTŘEBUJE I BREJLE NA DÁLKU. Člověk s dvojkou smyslovkou ještě "může samostatně do kolejí" (bez doprovodu), s trojkou už ne.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 19:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to byla trojka od brejlí na dálku, proto si musel dát voči spravit.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 12:59    Předmět: Citovat
Zdroj "AR-1000". Je velice na pováženou, zda je bezpečný jej používat.
Byl jako příbal k jednomu zařízení "Anmez Greentest Eco"
Izolační vzdálenost mezi primárem a sekundárem skoro žádná, pojistka je k smíchu a jako bezpečnostní kondenzátor je použitý obyčejný keramický 1nF/1kV
 Velikost:  149.27 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Červenou šipkou je označen kondenzátor, který by měl být bezpečnostní a aspoň na 4kV, protože výrobek nese označení dvojité izolace
 Velikost:  136.79 kB
 Zobrazeno:  141 krát
jedná se o tento zdroj
 Velikost:  111.67 kB
 Zobrazeno:  100 krát
jedná se o tento zdroj prodávaný v různých barvach - rozebrat jde velice snadno. Časem se rozpadne i nechtěně. Drží jej pohromadě 4 malé západky u vidlice.
 Velikost:  121.72 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Podobne smejdy: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81181
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Když to má CE, vyžádej si prohlášení o shodě. Twisted Evil
Jinak ta imitace pojistky na DPS se přepálí až v okamžiku, kdy vyletí i deon na domovní přípojce...
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Ano, ta "poistka" je tak T25A...
Niektore UPS APC maju istene nabijanie baterie "poistkou" na plosaku - oznacenie ma 5A a hrubka spoja je asi stvrtinova... Skutocne funguje, pri skratovanom clanku v baterii sa prepali.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:00    Předmět: Citovat
No jasně - a teď si představ, že tohle zařízení připojíš do prodlužky v koupelně, připojíš na to mobil, kterej držíš v ruce, zatím-co si hovíš ve vaně plné vody.. Podotýkám, že materiálem desky plošných spojů je na bázi pertinaxu. Ani to nemá žádný lak.
A protože je to podobný adaptér tomu, co mi v práci explodoval, můžu potvrdit, že přívodní dráty od té vidlice ochrání tu "pojistku" na plošným spoji před poškozením - jsou tenčí a tak se upálí. zdroj explodoval v okamžiku, kdy jsem zavadil o vypínač zářivkových světel v dílně a tím se půl vteřiny vypnul a zas zapnul.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Pokiaľ je v kúpeľni para od horúcej vody, táto sa dostane cez ten USB konektor do nabíjačky a zarosí DPS, tak prieraz je istý. USB nabíjačky nie sú navrhované do vlhkého prostredia, v kúpeľni to nemá čo robiť. Aj v kuchyni pri varení by som váhal mať nabíjačku, tam je tiež dosť pary. Jedna ruka na uzemnenom šporáku, druhá na prerážajúcej nabíjačke, a už vidím tie titulky typu "spadol jej mobil do polievky a zabil ju".
Strana 3 z 7
