Vzhledem k tomu, že se dnes v této "oblasti" vyrábí prakticky veškerá elektronika, mi to přijde jen jako snaha omluvit svou naivitu / chamtivost.
100% souhlas.
Ale to má velkou souvislost s tím, jaká je pro změnu tady ekonomická a legislativní situace. Když pobídkama, výší zdanění, ochranářským přístupem a tvorbou zákonů vytvořímě podmínky pro kupování šmejdu, napřed jako výhodnost a potom už jako jedinou dostupnou možnost.
V domácích tiskárnách už není možnost volby, nemůžeš si koupit nějaký rolls royce na A4 v inkjetu s možností průchodu pro nejvyšší gramáže.
No a pak by stálo za zvážení, proč na jednu stranu vlezlej paternalismus státu, ohledně STK, emisí, kotlů, komínů, obsahu FB a mailů, na druhou stranu stát nezajímá kolik tu běhá lidí bez minulosti kdovíodkud s nakažlivýma nemocema, skoro dvacet let sral na stav mostů, neumí pohlídat ilegální výrobny a varny a dovoz padělků a státní zkušebny jsou prodejcům pro smích.
Takže vidím jistou nekonzistenci státu, který na tebe straží kamery všude a chrání tě před sebou samým a vysílá pro děti dobroserský večerníčky o prospěšnosti migrace, ale nevysvětlí jim že zhulit se na střeše vagonu pod 25 kV je blbost a lézt do vany s nabíječkou taky.
Představ si, že televize EU začnou vysílat nějaký harmonizovaný spotřebitelský test, jak je nežádoucí kupovat ošizené nebezpečné výrobky, s uvedením vždy firmy a původu nebezpečných výrobků, tak aby to proniklo do sociálních bublin šmatlafounových vohnoutů a frikulínů. A jak je EU-patriotské upřednostňovat kvalitní a solidní evropské a bezpečné testované zboží.
Naposledy upravil Crifodo dne st listopad 21 2018, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4079 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 21 2018, 21:34 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Určité složky státu tyhle věci prosazujou kvůli tomu, že to umožňuje zavádět represivní opatření, dokazovat občanům, jak jsou malí, a případně je zkásnout o nějaké prachy. Smažka upálená na vagóně nebo blbka zabitá nabíječkou ve vaně v tomto ohledu naprosto nikoho netankuje.
Pracuju na železnici a věř mi, že si této byrokracie užiju dost. Kde je perspektiva zbytečného utracení velkého množství peněz, tam se to podobnými dobrými nápady jen hemží.
Určité složky státu tyhle věci prosazujou kvůli tomu, že to umožňuje zavádět represivní opatření, dokazovat občanům, jak jsou malí.
No tak ze stejnýho hnízda jsou nápady, jak to otrávit posledním zbytkům domácího podníkání a výroby, a to nejen v našem státě ale v širším okolí.
Zdanění buzerace kontrolní hlášení, atesty, certifikáty, kvalifikace, hygiena, hasiči, revize, bezpečnost práce.
Pak Ovar přestřihne pásku někde na asijský montovně s desetiletou úlevou, kam se stejně musí dovézt Slováci Poláci Moldavci Mongolíci, co pak dělají bordel po ubytovnách.
Je jasné, že na osudu pár teenagerů nezáleží. Nanejvýš mírně prohloubí populační deficit původní rasy. Náhradní dosídlení je už v běhu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 21 2018, 22:27 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Platí ještě na železnici předpis ze Starýho mocnářství, kvůli němuž musel brácha jako technik Správy budov železniční dopravní cesty vyflajznout 2 x 17 tisíc za opravu očí? Předpis prý praví, že drážní zaměstnanec pohybující se v kolejišti nesmí používat brejle? Nebo tak nějak podobně. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 22 2018, 7:18 Předmět:
Záleží jakou opravu. Obyčejná vada zraku vyžadující nošení brýlí by neměla vadit. Pokud má vykonávat práci v noci, je potřeba projít celkem drsným testem na šeroslepost. Dopravní zaměstnanci ještě musí dělat test na barvocit.
Vše ale záleží na lékaři, každý to posuzuje jinak. Kontrola sluchu někde probíhá pomocí měřicího zařízení ve zvukotěsné komoře, jinde si sestra stoupne na opačný konec chodby, něco zašeptá a člověk to má zopakovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 22 2018, 14:08 Předmět:
Existujou kategorie zvaný "smyslová třída". Jedinec bez vady zraku a sluchu má jedničku, jedinec s brejlema na čtení až do určitý hodnoty má dvojku (ale bez vady sluchu), jedinec s lehkou sluchovou vadou nebo brejlema na dálku má trojku. Takhle jsou klasifikovaný všecky vady. Člověk s jedničkou smyslovkou může dělat kdekoli, s dvojkou už třeba nemůže jít dělat mašinfíru - ale mašinfíra, kterej nastoupil s jedničkou a věkem se mu "zkrátily ruce" = musí mít na čtení brejle, může mašinfírou bejt dál POKUD ZÁROVEŇ NEPOTŘEBUJE I BREJLE NA DÁLKU. Člověk s dvojkou smyslovkou ještě "může samostatně do kolejí" (bez doprovodu), s trojkou už ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdroj "AR-1000". Je velice na pováženou, zda je bezpečný jej používat.
Byl jako příbal k jednomu zařízení "Anmez Greentest Eco"
Izolační vzdálenost mezi primárem a sekundárem skoro žádná, pojistka je k smíchu a jako bezpečnostní kondenzátor je použitý obyčejný keramický 1nF/1kV
Velikost:
149.27 kB
Zobrazeno:
132 krát
Červenou šipkou je označen kondenzátor, který by měl být bezpečnostní a aspoň na 4kV, protože výrobek nese označení dvojité izolace
Velikost:
136.79 kB
Zobrazeno:
141 krát
jedná se o tento zdroj
Velikost:
111.67 kB
Zobrazeno:
100 krát
jedná se o tento zdroj prodávaný v různých barvach - rozebrat jde velice snadno. Časem se rozpadne i nechtěně. Drží jej pohromadě 4 malé západky u vidlice.
Zaslal: so listopad 24 2018, 13:54 Předmět:
Když to má CE, vyžádej si prohlášení o shodě.
Jinak ta imitace pojistky na DPS se přepálí až v okamžiku, kdy vyletí i deon na domovní přípojce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34184 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 24 2018, 13:59 Předmět:
Ano, ta "poistka" je tak T25A...
Niektore UPS APC maju istene nabijanie baterie "poistkou" na plosaku - oznacenie ma 5A a hrubka spoja je asi stvrtinova... Skutocne funguje, pri skratovanom clanku v baterii sa prepali.
No jasně - a teď si představ, že tohle zařízení připojíš do prodlužky v koupelně, připojíš na to mobil, kterej držíš v ruce, zatím-co si hovíš ve vaně plné vody.. Podotýkám, že materiálem desky plošných spojů je na bázi pertinaxu. Ani to nemá žádný lak.
A protože je to podobný adaptér tomu, co mi v práci explodoval, můžu potvrdit, že přívodní dráty od té vidlice ochrání tu "pojistku" na plošným spoji před poškozením - jsou tenčí a tak se upálí. zdroj explodoval v okamžiku, kdy jsem zavadil o vypínač zářivkových světel v dílně a tím se půl vteřiny vypnul a zas zapnul.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 24 2018, 14:09 Předmět:
Pokiaľ je v kúpeľni para od horúcej vody, táto sa dostane cez ten USB konektor do nabíjačky a zarosí DPS, tak prieraz je istý. USB nabíjačky nie sú navrhované do vlhkého prostredia, v kúpeľni to nemá čo robiť. Aj v kuchyni pri varení by som váhal mať nabíjačku, tam je tiež dosť pary. Jedna ruka na uzemnenom šporáku, druhá na prerážajúcej nabíjačke, a už vidím tie titulky typu "spadol jej mobil do polievky a zabil ju". _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
