Celosvětový nedostatek pasivních součástek
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:20    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
je to cílená řízená strategie, odbourat servisy, opravy, bastlení, kupovat krámy nové ! kde ještě nepochopil ?
já, být tebou, si prvně přečtu článek. Pak bys tu neplácal takový nesmysl...
sry, že jsem tak drzej
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:28    Předmět: Citovat
petus, ani se nenamáhej...co není z tvé hlavy je apriori nesmysl, to znám,
nejsem tu 14 dní, jseš študent a o životě víš leda prdlačky od svejch profesorů
Naposledy upravil konosuke dne st listopad 21 2018, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
petus
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Nevím o čem tu vedeme diskuzi. Všechny informace jsou z veřejně dostupných zdrojů a z konverzace na electronica 2018, kde jsem mluvil s výrobci i distributory a jejich zákazníky.
Všichni mají problém, od bastlířů přes výrobce telefonů až po automobilky...
Peťus
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Podle toho článku jde hlavně o SMD tantaly a keramičáky,ale kolik z nás používá doma 0201 a podobný.O výkonovym ani o starym v tom moc nepíšou,jenom link na to PDF o součástkách z Číny,který se tu někde taky válí.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:34    Předmět: Citovat
@ konosuke
Peťus má pravdu, jseš paranoidní Wink
Vzhledem k mojí spolupráci s výrobci mám informace i o nedostatku některých typů součástek a jejich lead time. Dokonce se mi na stůl dostávají informace o chybách na čipech integrovaných obvodů. Neutral které jsou pro běžné lidi "confidential" a můžu se tím řídit při designu.
Nedostatek MLCC keramik o větších kapacitách se řeší dočasně osazováním polymerových kondů. Jen to bohužel není drop in náhrada a tedy je potřeba měnit layout.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 9:40    Předmět: Citovat
Článek jsem si přečetl, (gramatické chyby jsem raději nepočítal) a mám otázku - keramický SMD kondenzátor 10 mikro na 16V se tak masově běžné používá ?!
To je podle mne na keramiku tak koňská a netypická kapacita, že to opravdu člověk jen tak nesežene.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Ano používají ve spínaných zdrojích všude možně Smile tady v designu jich mám docela dost. Ušetří se dost místa.
Hold MC34063 se dvěma hliníkovejma bombama do moderních věcí nenacpeš
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Presne tak, pouziva sa uplne bezne. Su toho plne notebooky, LCD panely a pod.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Davidus, neletuješ kalafunou, neletuješ acylpyrinem, nečteš každé ráno parlamentní listy, tak tomu vůbec nemůžeš rozumět Laughing .
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Jak to tak ctu, tak muzu byt rad za zasoby... nedavno jsem taky prisel o iluze, kdyz jsem shanel 5ks stereo potaku v rozumne kvalite...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 10:51    Předmět: Citovat
PixelOrgy kvalitních značkových ALPS poťáků tu mám tunu, nabízel jsem je ale nikdo je nechce, hold poťák za 20kč z GM je asi lepší Laughing
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 11:01    Předmět: Citovat
to mi asi uniklo... Presne takovy jsem shanel.... Mas je jeste? Kdyztak bych mrknul, jaky by se hodily hodnoty...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:18    Předmět: Citovat
20 kOhm serie STRK27102 kus 200kč
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:23    Předmět: Citovat
ok, mrknu, jestli pouziju 20k, kdyztak bych si par vzal (5-10)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Dle tohoto článku, který to celkem důkladně analyzuje, to vypadá, že keramické kondenzátory z trhu vysávají velcí výrobci elektroniky, např. chytrofonů a elektroaut.
K tomu ještě připočťeme, že z elektroniky obecně se stává vysokoobrátkové zboží, kdy výrobce chrlí kvanta elektronických krámů, pak se není čemu divit.
Tihleti megaodběratelé jsou pro výrobce součástek zajímavější, takže dostávají přednost a menší odběratelé jsou až na druhém místě.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
