SAMSUNG LE37A616A3F
Pupik
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 19:47    Předmět: SAMSUNG LE37A616A3F Citovat
Dobrý den, závada na tomto panelu (zesvětlení obrazu + barevné artefakty) mě směruje k chybnému modulu T-con board T370HW02 VF CTRL BD 37T04-C0H.
Na tento modul navazuje deska BN94-01866a (PCB) což by měl být převodník napájecí zdroj deska. Co přesně převádí tento modul a jak se projevuje případně jeho nefunkčnost, abych vyloučil problém v tomto modulu, či případně v hlavní desce ?
Napájecí zdroj jsem prověřil, ten je OK.
 Velikost:  64.55 kB
 Zobrazeno:  166 krát
 Velikost:  98.44 kB
 Zobrazeno:  166 krát
 Velikost:  125.23 kB
 Zobrazeno:  158 krát
Naposledy upravil Pupik dne út listopad 06 2018, 20:32, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Za výměnu AS15 nic nedáš, když si ji provedeš sám. Nebo je tam AS19?
Nejde to přečíst. Pokud tam ale není ani jedno, tak to neměň. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Odplechuj BN94-01866a a premeraj smd kondíky, alebo rovno vymeň.
 Velikost:  277.01 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Pozdravuje Vás Martin
Pupik
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Tak tam mám tento modul T-con desky. Koukám, že se různě liší v osazení.
 Velikost:  271.4 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Na tejto fotke je AS15 vpravo hore pod dochladzovacou gumou avšak označenie dosky je iné ako si na začiatku vlákna tvrdil, každopádne táto má AS15.
Tak neviem načo si na začiatku písal o niečom, čo tam nemáš.
Pupik
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Správná deska je ta aktuální, tu původní jsem odstranil, protože měla stejné označení, ale odlišné osazení. Odstranil a vložil aktuální. Není na tom nic k nepochopení.
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 17:39    Předmět: Citovat
To si napísal až teraz a pochybujem, že je tu niekto telepat.
Takže doteraz to nebolo pochopiteľné, lebo T370HW02 VF CTRL BD 37T04-C0H z prvej správy vlákna a toto na fotke T370HW02 V6 CTRL BD 37T04-C03 nie je to isté.
LexAAA
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Zdravím, mám dotaz na závadu u SAMSUNG LE37A656. Trvá dlouho než naběhne. Po zapnutí bliká červená ledka na předním panelu. Power board jsem měřil a je OK. PC Board jsem zkoušel repasovaný a dělá to stejně. Mohl by to dělat T-Con? nebo máte někdo podobnou zkušenost?
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Power board si menil a na základe čoho vieš, že je ok?
PC board je čo? Mainboard?
Takže prehadzuješ dosky medzi sebou medzi rovnakými dvoma TV, z ktorých jeden funguje správne?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Ještě mu zbývá měnit desky s mikrospínači na ovládání. Wink
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Až má takýto komfort, nemal by sa na nič pýtať, môže po jednom meniť aj ccfl trubice Smile Alebo oba tv znefunkční.
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Main Board jsem si koupil repas a ten funguje.
Televize naběhne ale trvá to... obraz jak víno... jen prostě to několikrát problikne zhasne problikne... někdy i 5minut než se to rozběhne.
Koupil jsem i BN41-00944A, ale přišel mi asi špatný díl z ebay, protože sním to nefunfovalo vůbec... mohl by to být i studeňák na T-con... bohužel nemám ho a když ho objednám tak nevím zda nedopadnu jako s BN...
Telku mám samo jednu... to bych prohazoval díly.
Zdrojovou desku jsem opravoval už dvakrát mám i schéma.
Všechna napětí zní lezou dobrý... Jako když se něco musí ohřát a pak to jed jako by nic...
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 15:38    Předmět: Citovat
"Televize naběhne ale trvá to" s pôvodným alebo tým repasovaným mainbardom, či s oboma?
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Právě že s oběma.. jen ten s ebay má německej soft ani jsem ho nepřehrával... jen jsem to odzkoušel a zase vrátil, když se to chovalo stejně
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Medzi tconom a mainboardom máš ešte jednu dosku alebo nie?
Fotky TV.
