Zaslal: čt listopad 22 2018, 16:22 Předmět: stará rádia
Čau. Díval jsem se na stránky virtuální muzeum radiotechniky na lampová rádia. Pohled z hora na šasi pěknej. Ale dole pod šasí ? Co to je ? Součástky pájené jen tak ve vzduchu. Navíc jedna přes druhou. Že tenkrát neexistovali DPS vím. Ale tohle je moc. Jaká byla možnost zkratu vtom dole co bylo zapojeno pod šasi ?
Žádná, protože se to dělalo pořádně. Zdánlivý chaos je důsledek nejkratších spojů k omezení rušení, brumů atd. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 22 2018, 16:54 Předmět:
Uvědom si následující věci, se kterýma už se dneska nesetkáš ani v aerokosmický oblasti:
- tenkrát se všecky součástky dělaly samonosný, neboli jejich vlastní vývody musely mít dostatečnou pevnost, aby součástku udržely na místě = vývody byly z tlustýho a pevnýho drátu;
- všecko se pájelo do pájecích oček OLOVNATOU pájecí slitinou (pájkou), která nepraskala sama vod sebe a nerozpadala se jako moderní ekofašistická bezolovnatá sračka;
- pájecí očka se nejtovaly na Pertinax nebo na keramiku = instalace to byla echtovní a vodolná;
- všecky propoje se dělaly tlustým drátem v izolaci pletenou špagetou a u spojů se přetahovala ještě jedna přes spoj.
Tohle všecko byly věci, který se lidi museli naučit dělat - jinak se jim to fšecko rozpadlo na prvočunitele nejpozdějc při druhým zapnutí. Pájelo se jako u klempíře, vývody se ohýbaly kleštěma za který by se kovář nemusel stydět - protože v prstech se dalo zvohejbat pár vývodů, ale po deseti odporech už ten jedenáctej bolel. Ale taky to byla elektronika, která vydržela i nepříliš vzdálenej jadernej výbuch bez výraznějších vad na kráse ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A dodám ještě jednu zásadu: součástky se montovaly tak, že byly mechanicky pevně připojené. Pájení zajišťovalo jen elektrický spoj. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt listopad 22 2018, 17:08 Předmět:
Tak to se budu hádat že ne. Platilo to možná pro elektronky, velký cívky a trafa, mechanický spínače a přepínače, elektrolyty větších kapacit a třeba laďáky kondy - ale odpory do 5W výkonu a běžný malý kondenzátory se pájely jen za vývody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 22 2018, 17:39 Předmět:
To řešily snadno a jednoduše Štípačkiho kleště. Pájecí vočka ještě šly. Ale kdo pamatuje pájení do spirálek, ten potvrdí co to bylo za pýýýčovinu ... Spirálka závit vedle závitu učuněná z pocínovanýho drátu namotanýho na trn cca 4 - 5mm v průměru se nacvikala na kousky max. centimetr dlouhý a do ní se zastrčily všecky vývody, co měly bejt v jednom bodě spojený a společně i s tou spirálkou se to prolilo cínem. To byla chuťovka rozdělávat - a ještě větší cpát do už zaletovaný spirálky novej vývod součástky. Muselo se to celý nažhavit, aby se cín tavil a pak do toho bez vypadnutí ostatních nacpat další drát. Už jen udržet to bez klepání byl kumšt, neřkuli udržet rozpálenej drát součástky v prstech ... A nakonec to všecko vykáplo ven, kde to buď popálilo ubrus na stole, nebo to vycáklo na gatě nebo na ruku anebo to "jenom" zapadlo kamsi do hlubin šasi, kde to samozřejmě vytvořilo nádhernej šlusanec .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Se "spirálkami" jsem nikdy neměl problém. Když byla potřeba, opatrně jsem vypájel všechny nohy, pak z ní odsál pájku, součástkám očistil vývody, nastrkal zpět i s vyměněnou součástkou a zalil pájkou. Když se do ní nohy nevešly, natočil jsem si na vrtáčku spirálku většího průměru. Stejným způsobem jsem v něčem nadstavoval uhnilé nohy germaniových tranzistorů.
Zaslal: čt listopad 22 2018, 18:06 Předmět:
staré AM rádio mělo 4-5 flašek max. ale umíte si představit takovou lampovou TV ? a všechno spojeno v luftu, vrabčí hnízdo, kleine wunder že to tak nějak fungovalo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
