Skontroluj IO ktorý budí horizontál, okolo neho všetky elyty, a za kolektorom toho BU budu asi zapojene diody, skontroluj aj tie. Ale moze to byt aj vn trafo.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2005, 14:09 Předmět:
Hledej skrat na vystupech VN trafa. Zdroj je zatizeny, ale VN trafo nema dostatek energie, aby slo. Takze zkus budící obvody horizontálu,a nebo odpojovat postupně všechny nohy VN trafa a uvidíš. Může to dělat v ŘKS téměř cokoli. Už jsem měl i vadne BU. Měřilo na všechny strany stejně-nebylo ve skratu.
