Otisk disku
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 10:08    Předmět: Otisk disku Citovat
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám v notebooku disk rozdělený na 2 a na každém jiný systém, kdy si mohu vybrat při startu systém xp nebo 7. Potřeboval bych si udělat přesnou kopii tohoto disku, abych v případě poruchy jenom vyměnil a jel dál. Druhý disk mám připojený přes usb, ale nevím jaký software použít, aby mi přenes celý disk tak jak teď, tedy zachoval rozdělení na 2. Našel jsem zatím vždy jen takový co umí udělat jen systémový disk. Může mi prosím někdo poradit?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Myslím, že to umí každý včetně vestavěného od MS.
Který jsi zkoušel?
Sox
Založen: Oct 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Pokud je ten USB disk alespoň tak velký, jak ten interní, tak doporučuji program CloneZilla. Nahraješ ho na flashku, nabootuješ to a postupuješ podle instrukcí na obrazovce. https://clonezilla.org/liveusb.php
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 11:35    Předmět: Citovat
NortonGost - zvláda aj prenos na rôzne veľké disky a partície
Freedy
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Děkuju odzkouším to, disk je větší než ten původní tak by to mělo jít.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 14:13    Předmět: Citovat
HDD clone 4, je na Hirens DVD 15.2. Klonuje i několik linuxových part např. u disku pro NAS.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 16:53    Předmět: Citovat
HD Clone používám již několik roků různé verze. Na tohle stačí free verze.
https://www.miray.de/download/hdclone.html.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Dá se s tím přetáhnout třeba 64G disk na začátek 500G, včetně skrytých partition atd.?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Disk se překopíruje bit po bitu na stejně velký oddíl většího disku. Sám si tím zálohuji systémové disky, které po případné havarii nebo potřebě většího systémového disku jednoduše do původního počítače připojím a dál už s ním normálně pracuji. Použití se velmi jednoduché a je potřeba jen pozorně volit zdrojový disk aby se nesmazal. Sám to dělám tak, že na servisním počítači instaluji HD Clone a potom už jednoduše připojím jak zdrojový tak cílový disk a spustím program.
Přes USB připojené dva disky jsem nezkoušel. Jen přímo na desku nebo řadič připojené ATA, SATA, SCSI v libovolné kombinaci.
