potřeboval bych poradit, mám v notebooku disk rozdělený na 2 a na každém jiný systém, kdy si mohu vybrat při startu systém xp nebo 7. Potřeboval bych si udělat přesnou kopii tohoto disku, abych v případě poruchy jenom vyměnil a jel dál. Druhý disk mám připojený přes usb, ale nevím jaký software použít, aby mi přenes celý disk tak jak teď, tedy zachoval rozdělení na 2. Našel jsem zatím vždy jen takový co umí udělat jen systémový disk. Může mi prosím někdo poradit?
Pokud je ten USB disk alespoň tak velký, jak ten interní, tak doporučuji program CloneZilla. Nahraješ ho na flashku, nabootuješ to a postupuješ podle instrukcí na obrazovce. https://clonezilla.org/liveusb.php
Zaslal: pá listopad 23 2018, 19:23 Předmět:
Dá se s tím přetáhnout třeba 64G disk na začátek 500G, včetně skrytých partition atd.? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 23 2018, 19:28 Předmět:
Disk se překopíruje bit po bitu na stejně velký oddíl většího disku. Sám si tím zálohuji systémové disky, které po případné havarii nebo potřebě většího systémového disku jednoduše do původního počítače připojím a dál už s ním normálně pracuji. Použití se velmi jednoduché a je potřeba jen pozorně volit zdrojový disk aby se nesmazal. Sám to dělám tak, že na servisním počítači instaluji HD Clone a potom už jednoduše připojím jak zdrojový tak cílový disk a spustím program.
Přes USB připojené dva disky jsem nezkoušel. Jen přímo na desku nebo řadič připojené ATA, SATA, SCSI v libovolné kombinaci.
