stará rádia
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
..vývody součástek byly zkrouceny a svařeny uhlíkem...
co to přesně je "svářet uhlíkem"? Shocked
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 8:32    Předmět: Citovat
To znamená vytvořit el. oblouk mezi elektrodami "uhlík-uhlík" nebo "uhlík-kov". Wink
Nám, jako žákům 9. třídy ZDŠ, byl v hodině fyziky tento jev vysvětlen provedením praktického pokusu. To už zřejmě v dnešní vyspělé době nehrozí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Tomu se ale snad neříká svařit uhlíkem, ale buď svařit obloukem nebo případně bodovat, ne? Uhlík jako spojový materiál by byl poněkud k prdu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 9:41    Předmět: Citovat
To je snad jasné i tazateli. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No proč taky ne? Technologie to byla zvládnutá a výroba zavedená.
To jistě byla, ale výrobní náklady takové BTV po čase musely být vyšší než té na plošných spojích. Opravitelnost byla taky horší, což tehdy ještě bylo bráno jako problém. Pravda, zase to nehořelo jako staré plošné spoje s elektronkami na kuprexkartu Smile
On je vůbec vývoj jejich BTV zajímavý. Ta první CTC100 z roku 1953 byla zapojená jak podle učebnice o barevné TV - buzení do katod, obnovování černé, atd. Jenže byla složitá a drahá. Následně se celá léta snažili "katovat kosty", tedy to nějak zjednodušit až ojebat. Výsledkem bylo buzení složkama do G1, černá tak nějak plavala a podobně. A v této fázi se tím "inspirovali" ruští soudruzi, takže takový Rubín 714 měl problémy s barevným podáním díky jen částečnému přenosu ss složky rozdílových signálů.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 10:34    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
měl jsem předválečnou kapličku Telefunken po dědovi a kondy,
Taky jsem ji měl a skončila podobně. Součástky byly ukončeny kužílkem a zapíchány do dírek těch mosazných kontaktů. Bylo proto jednochuché je vyndat ...občas si na ni vzpomenu a nadávám si ..
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 11:02    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Jodr napsal(a):
Na popsanou technologii jsem si vzpoměl, když jsem potřeboval vytvořit snímací drátový odpor 0,6ohmů (pro zdejší hnidopichy - resistor). Odporový drát 0,8mm jsem natočil na sestřižený mosazný praporek a pomocí uhlíku z velkého monočlánku, kleští a trafa 24V je navzájem svařil (pravděpodobně obloukem). Stejným způsobem jsem za krále klacka svařil termočlánek v topném tělísku pájky. Obojí slouží do dnešních dnů...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 11:22    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
konosuke napsal(a):
To samý v bleděmodrým. U mě to bylo nějaký předválečný zpětnovazební rádio, děda na střední vlny zanevřel, protože bydleli vedle fabriky, a přešel na "hifi" rozhlas po drátě. Tak mi dovolil rádio anihilovat. Byl tam jednoduchej ladičák 500 pF, kterej jsem nutně potřeboval na krystalku, a krásnej repro s výstupákem. Rádio mělo před brokátem skleněný tyčinky, jednu jsem používal na rozmíchání vývojky a to je všechno co mi do dneška z rádia zbylo.
Byli jsme mladí a pitomí a měli jsme tolerantní dědečky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 11:46    Předmět: Citovat
to je vono, otočný kond ladění z mosaznejch plechů a reprák velikosti, tvaru talíře vyzařoval perforovaným deklem dozadu, část kondíků zn.Siemens, Grundig, Universum a rezistory Always ! dneska by rádio bylo v ceně a výrobce Telefunken ? ten asi zanikl nebo se z někým sfůzoval jeden už ví
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Telefunken stále existuje.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:04    Předmět: Citovat
ty jo...kdo to ovšem skládá, kde ?
https://www.mall.cz/televizory/telefunken-43uc7250?gclid=EAIaIQobChMIyNXs2vHq3gIVGM-yCh0mYwCbEAQYAyABEgKIOPD_BwE
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Turek.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ovšem s původním německým Telefunken popř. AEG Telefunken to nemá nic společného, to se prodalo za 9 M$ v roce 1995 v podstatě jen kvůli značce a licenčním právům.
Pak taky existuje Telefunken USA, ten vyrábí nějaké retro věci.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:40    Předmět: Citovat
asi jak Sencor dnes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:12    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
měl jsem předválečnou kapličku Telefunken po dědovi a kondy, rezistory držely na šasí pružinovými kontakty z bronzu bez nutnosti pájení ! to musela bejt ale prácička vyrobit tohleto, no nedochovalo se, rozebral jsem coby školák na elementy a škoda, jedna zajímavost: kondenzátory měly uvedenou kapacitu v cm což je přibližně 1 pF že jo
marshal napsal(a):
konosuke napsal(a):
Crifodo napsal(a):
marshal napsal(a):
konosuke napsal(a):
Mluvíte mi z duše - stejná zkušenost.
Hned po válce, v době mého narození (1946), se elektrifikovala naše část obce. A otec koupil od jednoho elektrikáře starší Philipsku - něco podobného tomuto. Možná to byla přímo ona - vizáž by odpovídala a i osazení lampama řady Cxx sedí. I pohled dovnitř by seděl - byl tam buzený reprák a ladicí triál.
Když se pak po letech pokazila, tak naši (v r. 1958) koupili KVARTETO, a já jsem Philipsku dostal.
No a dopadla úplně stejně jako ty vaše - rozebrána na prvočinitele. A taky jsem toho později mnohokrát litoval Embarassed
Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
