Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 23 2018, 18:38 Předmět:
ano, dala...krásné vzpomínky na školní léta a první zkušenosti z radiotechniky
co to tam uvnitř tý bedny vlastně je že to nahlas hraje ?
no, sem-tam nějakej ten kopanec od elektrolytu, to vůbec nepadá na váhu
byli jsme mladý a srdíčko zdravé _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kladný vliv na získávání radiotechnických znalostí nepopírám, ale být tady poměry jako v (tehdy) civilizovanějších krajích, nemusely by se jednak likvidovat historické stroje kvůli materiálové základně, jednak pro bastlení už tehdy byly vhodnější součástky. No ale to je teď už jedno.
To si nemyslím. Platilo by to možná v případě levných finálních výrobků, kdyby bylo rádijko nebo CBčko nebo PMR, RC souprava za pár šprdlíků jako dneska. Ale kdybychom nemuseli škemrat jak zoufalci každou hodnotu blbýho odporu a čekat na kondy a shánět trimry, kdyby byly kostřičky v setech s jádrem a ladicí kondy s převodem, přepínače, cuprex, určitě bychom bastlili ještě divočejc. Nehledě na to, že to rozebírání starých rádií člověka sice pocvičilo ale současně vrhlo o těch 40 let zpátky, zatímco už dávno frčely TTL obvody a začínaly LED displeje, IO pro mezifrekvence, my jsme se hrabali v elektronkách a výstupních tráfcích.
...kdyby byly kostřičky v setech s jádrem a ladicí kondy s převodem, přepínače, cuprex, určitě bychom bastlili ještě divočejc...
Řekl bych, že spíše pohodlněji. Měl jsem na mysli aktivity, ke kterým chudá materiálová základna amatéra (srdcaře) donutila a které ho tak obohatily o znalosti a zkušenosti, které by jinak nebyl nucen získat.
Nebyl by nucen vyrábět si miniaturní sluchátko z akumulátoru NiCd225, vymýšlet a konstruovat posuvný ladící kondenzátor místo drahého a rozměrného otočného atd. (Když si někdo mohl koupit hotový otočný kondenzátor, nemusel ho zajímat vzoreček pro výpočet deskového kondenzátoru ani co je to ε₀... )
Tím samozřejmě netvrdím, že dobrá (ale hlavně dostupná) materiálová základna není potřebná k rozvoji amatérské činnosti.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 26 2018, 23:32 Předmět:
Jo, taky sem se kdysi o par kousku starych radii "postaral", ale nebyly to teda zadne vzacne kaple, kvuli kterym bych ted tlouk hlavou o zed, nez mi doslo, ze bych si je mel nechat vcelku. Par vychovnych kopancu od anodoveho napeti sem samozrejme taky koupil, jo to se dnesnim bastlirum s Mrdujinem nestane
Jinak jak ctu o tech svarovanych spojich, to sem jeste nikde nepotkal, to byla nejaka specialita Rusaku? Nic echt stareho ruskeho sem nerozebiral, jen klasicke BTV ze 70 let s 6P45 a mohutnymi C trafy, tam uz byly normalni plosnaky...
Pajeni koliku elektronek sem taky nevsim (asi se jim to moc neosvedcilo), videl sem treba streva nake rakety RS-2US a tam byly lampicky pekne v paticich s pridrznymi kloboucky na pruzinkach...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 10:42 Předmět:
RayeR napsal(a):
Nevím jestli to používali pouze rusáci ale v ničem jiném jsem to neviděl.
Vrtal jsem se v tv Volna, Ekran, Temp .. a ještě jeden, ten si nepamatuji.
Většinou to mělo svařáky a byl problém s pocínováním když se mělo něco měnit.
Ještě existovaly ovíjené spoje (asi používané později) ale to rusáci nedělali.
Souhlasím s Marshalem, já sám jsem měl ruský televizor Record a ten měl
svařované spoje, bylo to dílo, asi aby to vydrželo všechno i atomový výbuch
Jarda
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 15:15 Předmět:
Aha, to uz jsou koukam poradny vykopavky, treba ten Ekran https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1155429-462132.jpg. Bohuzel na takovych vystavach se tomu clovek nemuze podivat pod sasi.
Ovijeny spoje jsem potkal v nejakym kazetaku Marantz asi z 80. let, klasicky stribrny panel a 2 budiky. Na PCB pripajene trny o neco vetsi jak bezna hrebinkova lista a k tomu tenkym dratkem spiralove ovinute kabliky propojujici desku se zbytkem. Ja byl mel tendenci to jeste propajet pajkou, ale nebylo treba, kontakt to jeste melo dobry...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 19:05 Předmět:
Ovíjený spoje, pokud byly správně provedený, tak měly o několik řádů lepší kvalitu spojů a spolehlivost, než pájení. U sálových počítačů, kde byly v rámech stovky desek a v drátovačce jejich konektorů v roštu desetitisíce propojů to byl jedinnej naprosto spolehlivej způsob propojení. Za 13 let nepamatuju, že by v ruským sálovým EC1033 byl problém s jedinným spojem.
Proč asi? Už jeden ovin drátu na čtverhraným pinu měl 4 paralelní kontaky drátu s pinem. Těch ovinů se dělalo běžně 8-15. Z toho 2-5 ovinů bylo drátem včetně izolace, takže nehrozilo ulomení v místě odizolování, nebo uhnití pokud by nevhodný tavidlo zateklo mezi drát a izolaci jako u pájení.
Mělo to samozřejmě docela přísný technologický podmínky jak spoj pomocí pistole provést, na jaké piny a jaké typy a průměry vodičů bylo možný použít. Na lanka to použít nešlo. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 20:39 Předmět:
U toho ovinu mi akorat neni jasny, jak je zajisteny, ze se to casem neuvolni a nevyvakla, ci se tam neudela oxidova vrstva. Nezkoumal sem, z jakyho materialu je ten ovijeci dratek, pokud med, tak ta zrovna moc pruzna neni. Uz je to hodne davno, co sem to videl, ted to doma v zadne elektronice nemam.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 21:13 Předmět:
Je to vyzkoušené mj na stovkách, možná i tisících, měřicích přístrojů z Tesly Brno. Závady různý, ovíjený spoj ani jeden!! Ty ženský co to drátovaly, před nima se hluboce poklonit. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 4 z 5
