Zaslal: pá listopad 23 2018, 21:04 Předmět:
Ani lysohlávky? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 27 2018, 16:35 Předmět:
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 27 2018, 18:09 Předmět:
To Celeron
Teoreticky to možné je, ale to není můj styl. Ještě nejsou pokrájené a mohl bych ti je nafotit třeba s dnešními novinami
Nato, že jsem celé dopoledne chodil "obalený jak cibule" (bylo jen málo nad nulou a trochu větrno), tak výsledek "nic-moc".
Když ale uvážíme dnešní datum, tak už je to o něčem jiném.
Jak jsem tu už kdysi napsal: "Není problém nalézt plný koš, či tašku praváků, když rostou jak zběsilí. Je ale kumšt najít jednoho, dva, či tři, když nerostou."
Jdu krájet - pokud na tom trváš, je nafoceno (s dnešním "Bleskem")
Tady to máš - "nevěřící Tomáši".
Dokonce to rozlišení dovolí i přečíst to dnešní datum :-)))
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 27 2018, 22:07 Předmět:
No jó, sranda musí být. Akorát mi ještě prozraď, jak poznáš že ještě nejsou "šlehnutý" mrazem. To se pak moc konzumace nedoporučuje. Dnes je v 22 hodin -2,5 st. to už bych se bál zejtra něco sebrat i když třeba v lese ještě nemusí být mráz jako v otevřený krajině. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 27 2018, 22:48 Předmět:
Já to taky tak bral (smajlíci napovídaly) a taky jsem ve srandě odpovídal
Nemám foťák s datumovkou, proto ten kalendář. Ale fixlovat se dá přeci i s "datumovým foťákem" - tam jde to datum taky přece posunout o ty 2 měsíce dopředu (stejně, jako otočit ten kalendář), anebo ne?
U nás od minulého PO nešly teploty pod nulu ani v noci, takže obavy tohoto typu jsem neměl vůbec. A "-" teplot se nebojím tak do těch tří, čtyř °C ani jindy (to jsem jezdíval na kole, s rukavicemi na rukou). Předně v tom lese je vždy o něco tepleji (prohřátá zem vydrží déle), a pak hřiby jsou ještě chráněny "okolím" (listím, trávou, humusem, apod.) - taky jich čouhá nad zem někdy jen kousek. A ty přemrzlé poznáš tak, jako když je vyndáš z mrazáku a necháš je rozmrznout - to jsou pak jako guma až bláto.
Teď už je ale pod nulou i u nás (je jasno - měsíc tam svítí jak blbec) a má být hůř - zítra a ve ČT - to předpovídají až -10 (i víc) a to už bude definitivní konec. Teď bylo více než týden nad nulou a narostlo úplné minimum, takže mrazy to zastaví nadobro. To, že by měly jít teploty příští týden zase až k +10-ti stupňům, už bude "plat prtné".
Takže letošní houbová (nic moc) sezóna končí definitivně - i když někdo houbaří i v zimě. Já mám ale na mysli jen ty nejběžnější hřibovité houby - že bych musel domů nosit houby seškrabané třeba ze stromu, to teda nemusím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 07 2019, 18:18 Předmět:
Nejako to tu nežije, tak to oživím fotkami, čo som nazbieral za cca. mesiac.
Velikost:
289.42 kB
Zobrazeno:
63 krát
Velikost:
292.39 kB
Zobrazeno:
89 krát
Velikost:
289.32 kB
Zobrazeno:
61 krát
Velikost:
287.21 kB
Zobrazeno:
92 krát
Zaslal: út květen 07 2019, 20:56 Předmět:
Smrčky a čírovnica májová a hodvábnica jarná. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st květen 08 2019, 10:40 Předmět:
Martine ahoj - velké gratulace
Jak jsem psával už dříve, u nás tyhlety jarní houby nerostou. I když mě kdysi (po mém dotazu) soused z vedl. vchodu říkal, že jednou smrže našel. Dnes už mi ale neřekne kdy a kde - vloni v lednu bohužel zemřel. Když jsem se nedávno ptal jeho dcery (mmch taky dobrá houbařka i se svou dcerkou), kde a kdy je mohl najít, tak prý někdy dříve - při orientačním běhu (soused se tomu léta věnoval). Muselo to ale být před víc než 25-ti lety, poněvadž od své cca 50-ky těžce chodil jen o holích (po snad prodělané borelióze, či něčem podobném).
A když jsem se zajímal o to kde je hledat, tak prý smrže (Smrčok jedlý) rostou převážně pod jasany a kačenka česká (Smrčkovec český) zase spíše pod osikami, jívami, či "růžokvětými dřevinami" (jako jsou třešeň, švestka, hloh, trnka apod.) - které u nás v lesích rostou dost sporadicky
"Čirůvky májovky" jsem taky nácházel už jako kluk (na "mokřadě", na louce pod hrází) - to je tedy tak 60 let nazpět. Později tam JZD začalo pást dobytek a bylo po májovkách
Taky u nás (až do minulého týdne) 1 a ½ měsíce nespadla ani kapka, takže v období jejich největšího výskytu (tj. duben - apríl) sucho jak "na Sahaře" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 08 2019, 16:00 Předmět:
Kačenka česká tady jednou vyrostla na severním záhonku, co moje ex zasypala mulčovací kůrou. Byla jich tam hromada, ale jen jeden rok.
Nedivím se, že to ta houba vzdala, protože ti dobytci kocouři z okolí tam chodí čůrat a postupně všechnu tu kůru rozházeli po okolí a samozřejmě taky zamořili... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 19 2019, 12:06 Předmět:
To bude nějaká žabina pařezovitá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 23 2019, 13:47 Předmět:
porostou určitě, prší už druhej den akorát že na místní říčce Olši (co nás dělí od Polska) vyhlásili městským rozhlasem (bez drátu) III. stupeň povodňového ohrožení...
