Samsung Le37c550J1W červená led
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 6:54    Předmět: Samsung Le37c550J1W červená led Citovat
Zdravím vás..chtěl bych se vás přátelé poptat..tv mi tu leží už dlouho,tak sem ji chtěl zkusit oživit,na této tv svítí jen červená led stby a nejde ji zapnout..nereaguje na nic..Při měření zdroje je 5v stabilní a drží,větev 12v naskočí,ale za cca 2 vteřiny spadne na nulu a po chvíle zas naskočí a ve stejném intervalu zase spadne a dělá to pořád..Neopravoval z vás někdo tuto tv?Zdroj je BN44-00339B a Main je BN41-01536B Díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Opravoval.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 13:05    Předmět: Citovat
A mainboard ps_on drží ?
Lubanec
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Pane Mi-ro..opravoval?To mě těší..a výsledek byl jaký?Doufám že nebude odpověd výměna Mainboardu.. Shocked
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
On ti odpověděl na co ses ptal (jaká otázka, taková odpověď) a jak vidím, tak co jeden příspěvek, tak jedna otázka. Nechceš rovnou napsat, o co ti jde a co jsi měřil a co ne? Wink
Jak to vidím, tak závada docela primitivní a zase z toho bude vlákno na deset stránek. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Skusím změřit to Ps_on..Ted se k ní nedostanu,až zítra..Myslíte,že je to primitivní závada?U jednoho ze samsungu při této identické závadě stačil vyměnit 18Nf 630V kondenzátor,páč nešla větev 24V,ale zde to nevypada,né?Zdroj byl trochu jiný,šlo o samsung LE26C450E ,u této tv,když sem odpojil main,tak 12v to už zdroj drželo Confused (myslím ted tu,co opravuji ted)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Ten kondenzátor byl v nanofaradech (nF).
Pravděpodobně bude něco zlé na základní desce když jsi jí odpojil a ono těch 12V již drželo.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Tuším že to byla oprava VN invertorů CCFL trubic. Detaily si už nepamatuju. Ale pokud by byl invertor ve zkratu, zdroj nenaběhne vůbec. Může být přerušená pojistka na 24V pro invertor. Je třeba improvizovat, zkusit rozběhnout podsvit na externí zroj s kontrolou odběru. Nebo zdroj zatížit 24 žárovkou. Měřit, zkoušet, myslet.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Tak sem měřil a měřil..12v jak sem psal cykluje do nuly i napětí 1,2v naběhne a spadne a na 24v když je zapojený invertor na trubice,tak naskočí na 25v a padá do nuly v těch stejných cyklech a když main odpojím,drží to 25v..divné je,že většinou když na internetu odpojej main od zdroje,tv se rozsvítí..u mě né
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Blokování podsvitu MBordem mají pouze LEDky. CCFL ne.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:27    Předmět: Citovat
A kde je odpoveď na to PS_ON? Treba zistiť či vypne PS_ON čo následne vypne zdroj, alebo či vypne zdroj, čo následne vypne aj PS_ON. Wink
Taký malý postreh: pokiaľ cykluje zdroj bez záťaže, na výstupných kondenzátoroch sa to môže javiť ako stabilné napätie, oni si ho totiťž podržia. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Zdroj bez mainu drží napětí 12v i 24v bez cyklování(měřeno na pinech na konektoru,pak tam je nějakých 1,2v asi to Ps-on a s Mainem padá v tom ciklu a bez mainu to drží..Pro pana Miro,jednou sem tu měl 40 palcovou lcd s trubicemi(hoodně podobný model,né-li skor identicky) a take svítila jen červená stby a pokud sem odpojil main,podsvit se ZAPL!
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Ale on ti mi-ro napsal ten rozdíl, odpojení MB neznamená nic.
