Nabíječka ve vaně? (Přejmenováno)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zdroj "AR-1000". Je velice na pováženou, zda je bezpečný jej používat.
Byl jako příbal k jednomu zařízení "Anmez Greentest Eco"
Není to ten, co se prodává v GME? https://www.gme.cz/tester-na-dusicnany-greentest-eco-b-s-merenim-radiace
Vážně tam prodávají tak na h0vn0 adaptéry???
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Ano, je to on..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 17:19    Předmět: Citovat
V těchto případech, jak jasně vidno, selhává role státu. Jinak perfektně buzeračního a slídivého, ale tohle nechce vidět. Čili je zřejmé, že státu nejde o zdraví a životy lidí, ale jen o metody, jak ty lidi držet v kázni a podojit. Kdyby ještě nějaký volič byl v té iluzi.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 22:58    Předmět: Citovat
A preto by sa v žiadnom pripade nemali brat do vane ku kupaniu žiadne elektropristroje ako su feny, mobily v nabijačke a radia a kde čo na sietove napetie pripojene do zasuvky a ak tak na vlastne nebezpečie a z vedomim že už z vane nemusim vyliezt po vlastnych, hold za blbost a ignoranciu sa platí. Idea
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 23:33    Předmět: Citovat
V starej umakartovej kupelni sme mali pri zasuvke nalepenu vystraznu tabulku "Zivotu nebezpecne pouzivat elektricke spotrebice vo vani a siahat na ne z vane!"
 Velikost:  10.58 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 23:41    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
co se týká tahání spotřebičů do vany, tak tam je to bez debat.
Jenže u těch výše odkazovaných napájecích adaptérů jde buď o podvod na zákazníkovi (podvržené logo výrobce a s tím celý proces zkušebny) nebo zboží úplně nelegální a v tom případě se ukazuje jak stát je bezzubý ačkoliv jinde hrozí a šikanuje ukázkově.
ty ošizené a padělané zdroje jsou nebezpečné vždycky, nejen ve vaně, bude stačit aby se prošvihlo na sekundár napětí sitě a pak se třeba opřít o pospojená futra. Sice máme chrániče, ale ne všude.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 23:59    Předmět: Citovat
Crifodo ja reagujem len na povodnu info ohladne tej baby zabitej vo vani nie na diskusiu o adapteroch co sa rozvijala dalej.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 0:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
My taky - jen v češtině a oranžový barvě. Akorát já v tom výstražným textu vidím z dnešního pohledu jednu velkou chybu - ta tabulka absolutně ignoruje dnešní "dobu akumulátorovou", kdy i velká většina profesionálního elektrickýho nářadí je napájená akumulátorem a ne kabelem ze zásuvky 230V (dřív 220V), takže ten text by měl mít podobu "ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ NAPÁJENÝCH ZE SÍTĚ VE VANĚ I SAHÁNÍ NA NĚ Z VANY" - protože pokud mám mobil, tablet, dálkovej ovladač nebo třeba pro mě za mě i fén a bude napájenej z baterky, nemá se ani při jeho pádu do vody ve vaně absolutně co stát ani člověku v tý vaně naloženýmu. Používaný napětí zdrojů prostě nejsou dostatečně velký na to, aby vyvolaly tak vysokej proud, aby byl tělu ve vodě nebezpečnej.
A ruku v ruce s tím by měla jít i legislativa, která by i jinak baterkově napájenej jakejkoliv spotřebič v momentě jeho připojení na nabíječku prohlásila za síťově napájenej kromě případu, že ta samotná nabíječka je napájená ze zdroje bezpečnýho napětí pro daný prostředí = tím jsou například powerbanky. Fertig basta fidli.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Dnes je baby nezbavíš,všude jsou chrániče.Chudák Kramný,ten jediný trefil na cimru bez chrániče Sad
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 23:58    Předmět: Citovat
V žádným panelákovým bytě postaveným nebo zrekonstruovaným před rokem 1993 nenajdeš u koupelnový instalace chránič - leda si ho tam pečlivej majitel dal /dal dát. Jediný co v takovejch bytech najdeš, je instalace TN-C v hnilíku 4mm² a koupelnu nanejvejš pospojovanou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 9:43    Předmět: Citovat
4mm² byl tak možná přívod od hlavního jističe Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Okolo Kramnýho je dost nejasnýho, což bývá obvyklé a nějak to nevybočuje z míry pravděpodobností, jak ji máme +- každý zažitou. Co mi ale připadá zajímavé a trochu mimo obvyklou míru pravděpodobnosti, jak se informace okolo Kramného od začátku poztrácely a nadále ztrácejí.
Hned egyptská policie některé důkazy hodila do koše. Česká policie a justice taky absolvovala pár zajímavých koleček.
Co mně připadá zajímavé, z elektrikářského hlediska. Na webu byly krátce po události fotky místa od české turistky, která byla ve stejném hotelu na stejném patře. Jednak rozvaděč na chodbě, společný pro pokoje včetně Kramných, jednak instalace v pokojích. Pokud si pamatuju, bylo provedení značně nestandardní, kabeláž zásuvek ve dřevěném stolku v zaslepeném šuplíku v ložnici, zásuvky pro fen a holicí strojek v koupelně pěkná prasárna s jakýmsi atypickým jištěním a podivnými barvami. Civilizované předpisy to nesplňovalo ani náhodou.
Ještě si vzpomínám, že provedení se rozsáhle komentovalo pod článkem na http://dfens-cz.com/mutter-der-mann-mit-dem-kabel-ist-da/
byly tam i odkazy na zmíněné fotky. Sami vidíte, co z diskuze zbylo a to dfens, díky specifickému webhostingu, není web který by se ihned předesral podle nějakých eurosvazových direktiv.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Dfens v prosinci 2015 přecházel na nový server a veškeré staré diskuze smazal. http://dfens-cz.com/mame-novy-web/
Záležitost kolem Kramného vypadá na pohled hodně divně, ale zřejmě to celé vzniklo jen kombinací naprosté neschopnosti naší policie a snahy bulvárních médií se na tom přiživit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Takže ty údaje jsou někde u někoho archivovány?
Nebo byl přechod na nový web třeba tímto "motivován".
Ty fotky jsem viděl, uspořádání bylo takové, že hodně důvodů pro kamuflování bylo už na straně majitele hotelu.
Pokud bylo svědectví, že kramný o specifikách instalace věděl a že se na tuto dovolenou vracel do stejného místa kde už byl, tak to nějaký prostor nechává.
"Naše" policie je jeden hráč, pak tam byla ještě místní policie, místní soudní znalci a pak naši lékaři a naši soudní znalci. Nic jednoznačného nepředvedli ani nevyloučili, přinejmenším mařit důkazy je nevhodné.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Taky to mohla bejt podobná konstrukce nabíječky jako tady:
https://www.youtube.com/watch?v=wX5YdbyYNGk
Když to rozsvítí žárovku...
Strana 4 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
