Identifikace padělků
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 21:13    Předmět: Identifikace padělků Citovat
Dovolil bych si upozornit na práci týmu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:53665/nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-sedmy
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:31292/z-aktualniho-vydani-casopisu-nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-sesty
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:20881/nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-paty
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:5263/nepuvodni-elektronicke-soucastky-predstavuji-stale-aktualni-tema
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:7938/zajimavy-pomocny-nastroj-pro-analyzu-nepuvodnich-soucastek
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:9005/opet-neco-k-tematu-prevence-pruniku-nepuvodnich-soucastek
https://www.dps-az.cz/mereni/id:10756/moznosti-detekce-padelku-elektronickych-soucastek
A jedna diplomka
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/41051/sk%C5%99iv%C3%A1nek_2017_dp.pdf?sequence=1
A jeden sborník, str. 31-46
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/pel2016/pel-2016.pdf
A ještě něco :
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:9004/odhalovani-padelku-soucastek
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Dobrá práce, díky za odkazy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 13:04    Předmět: Citovat
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 0:39    Předmět: Citovat
Tomu se rika panecku recyklace Smile
Nedelam si iluze o puvodu soucastek z ebay a pod. (koupil sem treba levne nove SDRAM moduly, kde je puvod tech cipu asi jasny, ale kdyz to funguje...). Otazkou je jak na tom sou distributori, snad Farnellum, Mouserum a pod. se da na 99% verit, u takoveho TME teda uplne nevim...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Ti polsti smejdi jsou uplne to same jako ebay. Never jim ani nos mezi ocima.
U serioznich distributoru typu farnell a mouser mas vicemene zaruku, berou primo od vyrobcu. Ale i pokud by byl nejaky problem s padelkem (muze se to stat kazdemu), bez problemu ti ho po upozorneni vymeni.
RayeR
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Mas nejaky dukaz, ze treba jejich ATmegy jsou padelky? Podlozeny treba nejakym zkoumanim jako v te praci https://www.dps-az.cz/soucastky/id:53665/nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-sedmy ?
Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano.
termit256
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Bral jsem od tme drivery ke krokovym motorum ktere jinde nez na ebay a tam nemeli. Jakoze fungovaly, ale popis IO sel umyt acetonem. Moc duvery to ve mne nezanechalo.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 16:26    Předmět: Citovat
K těm ATMegám: mám jich několik z různých zdrojů. Stačí jednoduchý prográmek a měřit AD převodníkem vnitřní referenci. Rozdíly jsou až překvapivě velké ...
RayeR
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 17:03    Předmět: Citovat
>FHonza
A jaky rozptyl te bandgap Vref uvadi vyrobce? Jako, kdyby to bylo naky mereni na vetsim poctu vzorku, kde by treba skupina 1 z Mouseu mela ve vsech pripadech rozptyl maly a 2. skupina z TME naopak zdy nejaky ulitly, tak by z toho asi slo neco vyvodit. Me zaujalo to mereni VA charek tech body/esd diod, zrejme rozdily vlivem jinych bondovacich dratku ci co, to v tom clanku nebylo nak detailne rozebrano. Popis byva neska vecinou vylaserovany, takze umyt nejde. Dalo by se treba merit mikrometrem tl. pouzdra, jesi neni sbrousene...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 19:38    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano...
Davnejsie IRFP460 z TME mi vyhoreli vsetky len taky fukot, z Aliexpressu nie - ja osobne kupujem iba tam, vyhybam sa aj ebayu, kedze su tam ti isti predajcovia, iba co sa zbytocne sponzoruju amicki nenazranci...
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 20:06    Předmět: Citovat
So suciastkami z TME som tiez nemal ziadny problem. Pouzivam hlavne na opravy zdrojov - elyty Nichicon a Panasonic, odpory, par nejakych FETov a diod. Bezi to 24/7 a za niekolko rokov z toho neodislo nic.
