MONOSKOP
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:51    Předmět: MONOSKOP Citovat
Ako sa dá spraviť monoskop bez nejakych drahych pristrojov?
Dá sa to napr aj cez DVD prehrávač cez AV/SCART?
Ak hej tak ako spraviť to DVD?
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Stačilo by nadefinovat v nějakém kreslicím programu tvary. které potřebuješ a v j-pegu si je uložit na CD - každý běžný DVD přehrávač zobrazí statický obraz...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Do jpg si ho môžeš aj nafotiť digitálnym foťákom. Aj nahrať.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 19:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:11    Předmět: Citovat
V sousedním vláknu to píše Kybl - nemusí to být DVD, stačí VideoCD. Nakresli si příslušné obrazce v Malování, vypal je (nejlíp jako BMP) a pak si jen zapauzuj ten, který zrovna potřebuješ.
Když použiješ DVD-přehrávač i s modulátorem, máš vůbec po starosti. Ale většina televizí má dnes scart nebo jiný vstup pro video a na seřizování konvergencí a linearity, šedé stupnice, ba dokonce i na seřizování dekodéru barev vlastně ani modulátor není třeba.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady Very Happy
kondik
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:39    Předmět: Citovat
asi se to tu fakt už řešilo, tak ještě asi taky znova napíšu, že na hrubé nastavení rozměru nebo linearity to stačí (dokud se ještě budeme zabývat klasikou CRT), pro nastavení spojené s nějakým zodpovědnějším měřením je potřeba mít ten monoskop nějak definovaný nebo kalibrovaný, tj složky R/G/B v tom jpg by měly mít definované procentuální zastoupení (PAL norma má třeba specifikaci, kolik % šedé je "bílá" a kolik je "černá (není to 0 a 100). Podobně i ostatní "pilotní" syté barvy.
Věčným tématem je taky poměr stran a kulatost kruhu, versus rozlišení 720x576 nebo 768x576 Laughing
Ten jpg radši v co nejmenší kompresi (největší velikost, největší kvalita) nebo raději formát bmp, pokud ho přehrávač bere.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 22:46    Předmět: Citovat
Crifodo, doplním:
na šedou stupnici, tedy bez barevné informace, to stačí taky. A na ověření, jestli jsou dekodované oba rozdílové signály (u novějších dekodérů stejně dochází i k maticování zelené uvnitř IO a poměr se nedá měnit, tak sytost barevných pruhů není kritická).
Na zasynchronizování obnovovače nosné PAL může být i živý obraz, ale jde o to, jak se lze spolehnout na přesnost oscilátoru PAL v přehrávači.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Nejaky testovaci DVD je tady, ale je to 16:9.
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123&
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 17:29    Předmět: Citovat
A co použít program NOKIATEST nebo podobné?
VyBiSu
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:33    Předmět: Citovat
