skusil som hladat tu na fore, no nenasiel som nic zodpovedajuceho.
Tv je po vymene VN trafa, prskalo.
Odisiel vertikal a signalovy procesor.
TV teraz bezi, no po chvili sa zacne rozpadavat synchronizacia. Trvalo vidiet, ze sync. je strhavana nejakym rusenim(tusim kazdy cca 10. riadok je posunuty), potom niekedy prejde cely siroky pruh po obrazovke, vtedy sa uplne rozpadne sync(chova sa akoby sa rozladil), vypadnu farby, alebo sa zblaznia(modre hlavy, cervena trava od polovice obrazu nadol) a navyse sa tv javi, akoby sa odladil.Potom sa spat chyti.
Skusil som pozerat zvlnenie na vystupe TDA 8138, tam je cca 20mVss.
Taktiez zvlnenie na stabilizatore ZTK 33 je cca 20mV.
Sync. sa rozpadne a vzapati sa opat zasynchronizuje. No stale trvam na tom, ze tam vidiet, akoby rozklad bol strhavany nejakym rusenim.
Povymienal som podozrive kondiky, no ostatne sa javia dobre.
Mozno som nejaky prehliadol, no nakolko ten TV dostal zopar ran z VN, mohlo tam cosi odist.
Inac na vystupoch TDA 8138 je 12.15V, 5.15V a na vystupe 7808 je 8.20V.
Skusal som i pridavat blokovacie kondy k KVC, nakolko toto rozpadanie sync. nevidiet pri OSD.
Mozno s tym ma cosi i obvod teletextu.
VOpred dakujem.
Ivan
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne čt září 13 2007, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: čt září 13 2007, 17:55 Předmět: OVP214
Pri VN trafku sú dva: jeden je pripojený v báze BU508 - C145, C142 blokuje 12V vetvu v budení TDA8... nemám po ruke schému. Skús vymeniť aj krištál v sig. procesore.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá září 14 2007, 18:11 Předmět:
obavam sa, ze som osadil poskodeny signalovy procesor.
Tv sice naladi zopar stanic, no tie su slabe a rozpadava sa sync.
KVC som odskusal, ten je OK.
Moze to byt este teoreticky poskodenym SAW filtrom.
Po zapnuti TXT modu, zobrazi sa akurat cierna obrazovka s kontextovym menu. Tu sa prejavi nestabilita Vertikalu. Sem-tam obraz preblikne.
Pri prepnuti do rezimu TV-TXT(text cez beziacu stanicu) txt menu sa posuva zlava doprava, akoby nebolo zasynchronizovane.
Zaslal: ne září 16 2007, 15:23 Předmět:
klobuk dolu pani, skutocne to bolo sposobene tym teletextovym modulom.
Po jeho odpojeni vzrastlo AVC na 5V a synchronizacia chytila, zmizlo rusenie.
Len teraz vyvstava otazka, co na nom odislo?Bud txt procesor alebo cosi, co sa podoba na RAM.
Nemam k tomu schemu a nechcem robit poslepiacky.
Nemate nahodou niekto schemu k CTV 214?
Dakujem.
Ivan
S tým modulom TXT to nebol žiadny extra nápad ale bežná skúška
priechodnosti videosignálu cez TXT modul. Videosignál sa z vývodu
č.7 TDA8362A vracia naspäť na vývod č.13 práve cez modul TXT.
Keď dôjde v chybnom module TXT ku znehodnoteniu videosignálu,
tak oddelovač synchro impúľzov nemá z čoho tie impúľzy vybrať a
synronizácia je potom nedostatočná.
V TXT module si pozri cestu videosignálu na konektoru. Z č.12 do č.11.
Modulov TXT sa používalo niekoľko typov s rôznymi int. obvodmi.
Ja si myslím, že je lepšie, keď sa tieto obvody dajú u nás kúpiť ako keby si
mal datasheety a obvody by boli nedostupné.
Obvody CF...... použité v modulu TXT sú od firmy Texas Instruments.
Dekodér TXT Texas Instruments používa inakší kód a preto je tam aj
prekladač kódov sbernice Philips aby povely boli zrozumiteľné pre
dekodér Texas Instr. Výrobca OVP to vtedy riadne prekombinoval.
